Tu pilotes quel relai, Le 24 le 25 ou le 26 ?
Je ne sais plus si on les comptes à partir de 0 ou à partir de 1 dans le plugin.
Dans le doute créer le retour pour ces 3 relais
Si ça se trouve tu pilotes le 24 mais tu regardes l’état du 25…
Dans l’ordre: ON 24,25,26 OFF:24,25,26
[2021-04-12 15:55:41][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000100000000000000000000000000000000
[2021-04-12 15:55:42][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000110000000000000000000000000000000
[2021-04-12 15:55:44][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000111000000000000000000000000000000
[2021-04-12 15:55:58][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000011000000000000000000000000000000
[2021-04-12 15:56:00][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000001000000000000000000000000000000
[2021-04-12 15:56:01][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
J’ai activé le relais 24 depuis le plugin.
Voila le log
[2021-04-12 16:09:15][INFO] : Call url http://192.168.1.60:80/api/xdevices.json?key=apikey&SetR=24
[2021-04-12 16:09:15][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000100000000000000000000000000000000
Voici l’etat de R24 depuis le plugin
Voila le log après le OFF:
[2021-04-12 16:09:19][INFO] : Call url http://192.168.1.60:80/api/xdevices.json?key=apikey&ClearR=24
[2021-04-12 16:09:19][DEBUG] : Réception des données de type allR de l'IP : 192.168.1.60 avec comme valeurs : 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Là je vois pas ce qui cloche…
Je me pose la meme question. Le demon a été restart 2 fois aujourd’hui.
Je vais voir pour désinstaller le plugin et le réinstaller.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide et ta patience.
Par contre juste pour confirmation.
Il n’y a aucun virtuel à faire normalement ? Cette nouvelle intégration permet de faire remonter l’état a jeedom automatiquement ?
A la base c’est la grosse question que je me posait
Non le virtuel est facultatif.
Oui ça fonctionnera quand tu auras trouvé ce qui cloche dans ta config ![]()
Par contre maintenant que les retours d’états fonctionnent bien pour les Relais, les Entree Digitales et les Sorties virtuelles. Comment cela se passe pour les module X4VR qui pilotent les volets roulants ? Est ce que c’est pris en charge par le plugin ? Car du coup c’est le meme soucis. Sans le retour d’état impossible d’obtenir un pourcentage d’ouverture ou de fermeture.
L’ipx n’a pas de push sur les VR malheureusement il faut d’abord que GCE l’implemente avant de savoir si le plugin sait faire…
J’ai fait la demande dans le forum GCE et j’ai reçu cette réponse en retour.
Oui c’est possible, vous trouverez les commande push ici dans le wiki : API V4 — GCE Electronics
Exemple :
Get=VR1
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=VR0
Ca oui c’est comment recuperer l’état ca le plugin le fait deja pas de soucis. La toi tu veux que lors d’un mouvement du volet ca remonte immediatement a jeedom sans attendre le cron de refresh. Ca c’est pas possible car dans l’ipx ya pas d’event sur mouvement de volet tu peux donc pas faire de scene.
Des fois c’est tout bête ![]()
En fait tu peux bien faire un push qui envoi l’état des VR (même si pour l’instant le plugin ne peux pas traiter l’info)
Le problème c’est que dans l’ipx il faut faire une scène avec un événement qui déclencherait le push en cas de mouvement du volet, mais on a le choix qu’entre ces événements là :
Du coup c’est pas exploitable pour faire une remonté dans jeedom…
Pour ma part j’ai gardé un refresh de 2 secondes dans le plugin et je n’'ai coché que [VR] Volet roulant dans Demande à faire aux ipx800v4
Ok je commence à comprendre un peu mieux le fonctionnement du plugin. Pas bete comme solution. Je pense que je vais faire pareil. l’ipx ne risque pas de saturer avec aussi peu de data.
Je viens de leur demander s’il leur était possible d’ajouter un périphérique VR dans le ON EVENT :
Je n’y crois pas trop mais bon on verra bien…
Bonjour, j’ai l’impression que j’ai le même problème que alexp : Mon jeedom reçoit 2 push :
Actuellement le retour d’état des relais et des sorties virtuelles se fait assez aléatoirement malgré que jeedom reçoit bien les pushs aux changement de ceux-ci.
J’ai également essayé de refaire les widgets (lu sur un post) mais ça ne change rien.
Si quelqu’un à des idées…
