Ouaip en effet, c’etait juste visuel … un F5 efface les actions qui n’avaient pas à etre là …
Je vais regarder je pense a une erreur de ma par, je doit oubliez d’effacer des lignes entre chaque changement d’équipements.
Je regarde se soir
Cdt
Thibaut
Même problème.
Dernière béta d’'installée, toujours pas moyen de se connecter via l’ENT de Poitiers.
Je précise ma fille est au Lycée.
Démon toujours NOK.
Je joins les logs.pronotlink_node.txt (652 Octets) pronotlink.txt (435 Octets)
Toi tu a toujours pas la bonne version de node js.
Cdt
Thibaut
hello
Moi aussi tjs impossible de se connecter via l’ATEN de poitiers (collège)
Les démons sont ok
j’ai tjs Enfant « Entrée des identifiants valide ». je suis sur de mes identifiants, j’arrive bien a me connecter à pronote via l’ENT
Il y a un truc que je fais mal ou c’est « normal » ?
dans les logs j’ai tjs Wrong user credentials
Merci !
Possible d’avoir des logs ?
Cdt
Thibaut
Merci @Titi_Titi pour la fonction scénario compétences !
J’avance,
mais il est temps de faire une stable avec tout les debug qui ont eux lieux et l’ajout de fonctionnalité.
Cdt
Thibaut
Est ce que ceux la suffisent ?
pronotlink_node.txt (18,9 Ko) pronotlink_dep.txt (1,9 Ko) pronotlink.txt (30,4 Ko)
vide tes logs et attend un peux,
Car la je sait pas ce qui utile.
Cdt
Thibaut
ok
j’ai désactivé le plugin et vidé tous les logs
j’ai réactivé le plugin et essayé de me connecter
voici les logs généréspronotlink_node2.txt (1,4 Ko) pronotlink2.txt (1,2 Ko)
si je relance l’install des dépendances, bien que le statut soit OK et le demon OK je vois des erreurs dans les logs. Je ne sais pas si ca a un lienpronotlink_dep2.txt (1,8 Ko)
Alors en premier tu a une erreur de dépendance,
Et sinon tu peux me redonner le lien de ton cas ?
Cdt
Thibaut
sur cette page je met « je n’ai pas de compte edu connect » et je suis redirigé vers https://teleservices.ac-poitiers.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fteleservices.ac-poitiers.fr%2Fdispatcher%2F&ct_orig_uri=https%3A%2F%2Fteleservices.ac-poitiers.fr%2Fdispatcher%2F
et ensuite je me connecte avec mon compte ATEN
@Thibaut_T
bonjour,
j’ai maintenant l’empoi du temps plus d’erreur Warning : Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/pronotlink/desktop/php/panel/panel_edt.php on line 18.
merci
Ok,
Tu a encore un edt de visible ?
Cdt
Thibaut
Bonjour et merci Thibaut pour ton temps et tes efforts.
Comment je fais pour avoir la bonne version de node.js ?
Envoi moi les log des dépendance.
Cdt
Thibaut
