Désolé du retard @Thibaut_T
pronotlink_dep.txt (31,4 Ko)
Je suis sur que c’est Node,
Mais les logs étant trop long, je vois pas node,
Tu a accès a ton ssh ?
Si oui tu peux me donné le resultat de node -v ?
Cdt
Thibaut
Bonjour, quelqu’un a réussi à se connecter à Pronote via le Loiret ENT45 ?
L’accès à Pronote pour nous, c’est via cette URL :
https://envole-loiret.ac-orleans-tours.fr/
Connexion avec un compte ATEN
Puis accès à l’application Pronote
Dans mode de connexion, j’ai tenté :
J’ai renseigné mes identifiants ATEN
Trop de tentatives donc le site Pronote m’a bloqué temporairement mon IP. Je retesterai plus tard.
Pas hasard tu aurais pas poster une demande sur le facebook ?
Cdt
Thibaut
Bonjour. Non.
On serait 2 à bloquer sur l’authentification depuis ENT45 ?
Oui car elle existait pas jusqu’à ce matin
Je viens normalement de la crée. Maintenant il faut vérifier que cela fonctionne.
Ps : J’ai fait a la chance avec mes connaissances des autre aten.
Pps : Met toi en beta et tu devrais avoir le choix pour ton ent.
Cdt
Thibaut
Je suis donc passé en Beta
Maintenant j’ai bien ATEN Académie d’Orléans Tours
Je renseigne l’Url de pronote (testé OK en la saisissant directement dans un navigateur)
Mes identifiants
Type de compte : Parent
Enfant : ça m’affiche « Entrée des identifiant Valide »
Il faudrait corriger le message en « Entrez des identifiants valides »
J’imagine que ça veux dire que mes identifiants ne fonctionnent pas ?
Pourtant je pointe bien sur le bon pronote vu que ça me bloque l’accès si trop de tentatives incorrectes
En message d’erreur, j’ai : « Request failed with status code 500 »
Ok,
Donc j’ai fait une erreur,
Peux tu me donné les logs en debug (les 2 (Pas les dépendances))
Cdt
Thibaut
La log Pronotlink boucle sur :
[2020-10-12 15:02:04][DEBUG] : Token :
[2020-10-12 15:02:04][DEBUG] : SetKeepAlive
[2020-10-12 15:02:04][DEBUG] : Fetch
[2020-10-12 15:02:04][DEBUG] : Get Token
[2020-10-12 15:02:04][ERROR] : Request failed with status code 500
[2020-10-12 15:02:04][DEBUG] : Fetch result : {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500
at createError (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
at settle (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:236:11)
at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https://seshat.ac-orleans-tours.fr:8443/identite/discovery?idp_ident=urn:fi:ac-orleans_EXT:ts:1.0","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0","Content-Type":"","Cookie":""},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxRedirects":0}}
[2020-10-12 15:02:04][DEBUG] : Token : {"message":"Request failed with status code 500","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 500
at createError (\/var\/www\/html\/plugins\/pronotlink\/resources\/node_modules\/axios\/lib\/core\/createError.js:16:15)
at settle (\/var\/www\/html\/plugins\/pronotlink\/resources\/node_modules\/axios\/lib\/core\/settle.js:17:12)
at IncomingMessage.handleStreamEnd (\/var\/www\/html\/plugins\/pronotlink\/resources\/node_modules\/axios\/lib\/adapters\/http.js:236:11)
at processTicksAndRejections (internal\/process\/task_queues.js:84:21)","config":{"url":"https:\/\/seshat.ac-orleans-tours.fr:8443\/identite\/discovery?idp_ident=urn:fi:ac-orleans_EXT:ts:1.0","method":"get","headers":{"Accept":"application\/json, text\/plain, *\/*","User-Agent":"Mozilla\/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko\/20100101 Firefox\/59.0","Content-Type":"","Cookie":""},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxRedirects":0}}
et le PronotLink_Node boucle sur un trio Request / Response / Error :
request: ClientRequest {
_events: [Object: null prototype] {
error: [Function: handleRequestError],
prefinish: [Function: requestOnPrefinish]
_eventsCount: 2,
_maxListeners: undefined,
outputData: [],
outputSize: 0,
writable: true,
_last: true,
chunkedEncoding: false,
shouldKeepAlive: false,
useChunkedEncodingByDefault: false,
sendDate: false,
_removedConnection: false,
_removedContLen: false,
_removedTE: false,
_contentLength: 0,
_hasBody: true,
_trailer: '',
finished: true,
_headerSent: true,
socket: TLSSocket {
_tlsOptions: [Object],
_secureEstablished: true,
_securePending: false,
_newSessionPending: false,
_controlReleased: true,
secureConnecting: true,
_SNICallback: null,
servername: 'seshat.ac-orleans-tours.fr',
alpnProtocol: false,
authorized: true,
authorizationError: null,
encrypted: true,
_events: [Object: null prototype],
_eventsCount: 10,
connecting: false,
_hadError: false,
_parent: null,
_host: 'seshat.ac-orleans-tours.fr',
_readableState: [ReadableState],
readable: true,
_writableState: [WritableState],
writable: false,
allowHalfOpen: false,
_sockname: null,
_pendingData: null,
_pendingEncoding: '',
server: undefined,
_server: null,
ssl: [TLSWrap],
_requestCert: true,
_rejectUnauthorized: true,
parser: null,
_httpMessage: [Circular],
[Symbol(res)]: [TLSWrap],
[Symbol(verified)]: true,
[Symbol(pendingSession)]: null,
[Symbol(asyncId)]: 355747,
[Symbol(kHandle)]: [TLSWrap],
[Symbol(kSetNoDelay)]: false,
[Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
[Symbol(timeout)]: null,
[Symbol(kBuffer)]: null,
[Symbol(kBufferCb)]: null,
[Symbol(kBufferGen)]: null,
[Symbol(kCapture)]: false,
[Symbol(kBytesRead)]: 0,
[Symbol(kBytesWritten)]: 0,
[Symbol(connect-options)]: [Object]
connection: TLSSocket {
_SNICallback: null,
authorized: true,
encrypted: true,
_eventsCount: 10,
connecting: false,
_hadError: false,
_parent: null,
readable: true,
writable: false,
_sockname: null,
_pendingData: null,
server: undefined,
_server: null,
ssl: [TLSWrap],
_requestCert: true,
parser: null,
_header: 'GET /identite/discovery?idp_ident=urn:fi:ac-orleans_EXT:ts:1.0 HTTP/1.1
'Accept: application/json, text/plain, */*
'User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
'Content-Type:
'Cookie:
'Host: seshat.ac-orleans-tours.fr:8443
'Connection: close
_keepAliveTimeout: 0,
_onPendingData: [Function: noopPendingOutput],
agent: Agent {
_eventsCount: 2,
defaultPort: 443,
protocol: 'https:',
options: [Object],
requests: {},
sockets: [Object],
freeSockets: {},
keepAliveMsecs: 1000,
keepAlive: false,
maxSockets: Infinity,
maxFreeSockets: 256,
maxTotalSockets: Infinity,
totalSocketCount: 2,
maxCachedSessions: 100,
_sessionCache: [Object],
socketPath: undefined,
method: 'GET',
insecureHTTPParser: undefined,
path: '/identite/discovery?idp_ident=urn:fi:ac-orleans_EXT:ts:1.0',
_ended: true,
res: IncomingMessage {
readable: false,
_eventsCount: 3,
socket: [TLSSocket],
connection: [TLSSocket],
httpVersionMajor: 1,
httpVersionMinor: 1,
httpVersion: '1.1',
complete: true,
headers: [Object],
rawHeaders: [Array],
trailers: {},
rawTrailers: [],
aborted: false,
upgrade: false,
url: '',
method: null,
statusCode: 500,
statusMessage: 'Internal Server Error',
client: [TLSSocket],
_consuming: false,
_dumped: false,
req: [Circular],
aborted: false,
timeoutCb: null,
upgradeOrConnect: false,
parser: null,
maxHeadersCount: null,
reusedSocket: false,
protocol: 'https:',
[Symbol(kNeedDrain)]: false,
[Symbol(corked)]: 0,
[Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] {
accept: [Array],
'user-agent': [Array],
'content-type': [Array],
cookie: [Array],
host: [Array]
response: {
status: 500,
statusText: 'Internal Server Error',
headers: {
date: 'Mon, 12 Oct 2020 13:03:41 GMT',
server: 'Twisted/10.0.0 TwistedWeb/[twisted.web2, version 8.1.0]',
'content-length': '201',
'content-type': 'text/html; charset=UTF-8',
connection: 'close'
config: {
url: 'https://seshat.ac-orleans-tours.fr:8443/identite/discovery?idp_ident=urn:fi:ac-orleans_EXT:ts:1.0',
method: 'get',
headers: [Object],
transformRequest: [Array],
transformResponse: [Array],
timeout: 0,
adapter: [Function: httpAdapter],
xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
maxContentLength: -1,
validateStatus: [Function: validateStatus],
maxRedirects: 0,
data: undefined
_eventsCount: 2,
outputData: [],
outputSize: 0,
writable: true,
_last: true,
sendDate: false,
_removedTE: false,
_contentLength: 0,
_hasBody: true,
_trailer: '',
finished: true,
_headerSent: true,
'Content-Type:
'Cookie:
'Connection: close
agent: [Agent],
method: 'GET',
_ended: true,
res: [IncomingMessage],
aborted: false,
timeoutCb: null,
parser: null,
protocol: 'https:',
data: '<html><head><title>Internal Server Error</title></head><body><h1>Internal Server Error</h1>An error occurred rendering the requested page. More information is available in the server log.</body></html>'
isAxiosError: true,
toJSON: [Function]
Error during request handling :
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21) {
config: {
method: 'get',
headers: {
Accept: 'application/json, text/plain, */*',
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0',
'Content-Type': '',
Cookie: ''
transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
timeout: 0,
maxRedirects: 0,
data: undefined
Peut-être un élément de réponse ? Opération de maintenance sur l’URL trouvée dans les logs
(Pourtant l’appli pronote et le site fonctionnent toujours)
Normal, la tu vois l’url sans le port et les caractère.
Je suis en train de voir pourquoi l’api arrive pas a le géré.
cdt
Thibaut
Donc tu dois adapter ton code à chaque académie ?
Sacré boulot, bon courage !
Dommage que ce ne soit pas uniformisé
Merci à toi en tout cas
Oui et non, oui je doit adapter mon code, et pas a chaque académie, mais a chaque moyen de connexion de chaque académies …
Et oui, sa c’est l’éducation national, pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué.
Cdt
Thibaut
La question est surtout pourquoi vous utiliser les commande que vous nous montrée,
Celle ci sont juste la mémoire du plugin pour l’affichage du panel et le traitement des informations.
Voila pourquoi elle sont nommé Json. Car c’est le format que vous avez.
Cdt
Thibaut
Ps : Possible de mettre le json en mode code
Voir même de le delete car il y a des information personnel dedans.
Pour que la communauté puisse t’aider, je t’invite à lire ce post, Merci
Sans cela vous risquez de ne pas avoir beaucoup d’aide.
merci pour ton aide et ta recherche pour developper ce plugin et plus particulièrement sur cette académie
Alexis RDT
Nouvelle Stable :
plugins/pronotlink/desktop/php/panel/panel_dashbord.php on line 49
Pour les personne qui était en beta pour des bug qui ont été résolut,
peuvent repasser en stable.
Si vous avez un bug avec la stable, je vous laisse ouvrir un sujet ici même avec vos logs et une description pour reproduire cotre problème.
La doc avec l’explication des nouvelle fonctionnalité arrive au plus vite. Mais vous pouvez déjà remercier @coke et @Toms pour leur aide sur cette partie.
Le plugin pronote View sortira dès que l’on auras fini la doc.
Cdt
Thibaut
Ps : Pour ce qui ont pas encore leur cas ou autre, je vais rouvrir un sujet pour la BETA suivant.
Hésité pas a me remettre vos erreur pour que je les corrige.
Pps : Je ferme ce sujet voici le lien pour la prochaine BETA :
Cdt
Thibaut
