Voila le sujet pour la prochaine de Beta de Pronote Link
Je vous laisse donc me faire un retours uniquement sur la BETA, Pour la stable merci de crée des sujet a part.
Cdt
Thibaut
Cdt
Thibaut
Je viens de retester, et maintenant j’ai l’erreur suivante :
pronotlink unable to verify the first certificate
En bon millier d’occurences en quelques secondes donc j’ai stoppé le démon.
Dans la log :
authorizationError: ‹ UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE ›,
Salut @Thibaut_T
Dans la derniere beta j’ai l’onglet vie scolaire et sous menu qui ne fonctionnent plus. Ils etaient bien actifs et corrects avant
Bon boulot, j’attend le pronoteview pour competences avec impatience …
@sACLe, j’ai rien changer la donc normalement c’est la même que la dernière bêta.
Et l’erreur que tu a la, c’est que tu a pas de certificat validé en face.
Ok je regarde sa mais bizarre, car la dernière bêta change juste le numéro de version pour la stable…
Je regarde se soir quand je rentre du boulot.
Cdt
Thibaut
Autre chose vu : Dans la configuration de PronoteView tu as laissé la case pour le panel, inutile pour ce plugin non ?
Oui tu a raison, il faut juste que je trouve comment la retiré…
bonjour, pour ma part je n’arrive toujours pas a me loger sur « ATEN Orléans Tours ».
dans le log, j’ai ce message d’erreur " unable to verify the firs certificate".
le plug in ne prends pas le changement de mode de connexion. en fait quand je me mets sur « ATEN Orléans Tours » et que je clique sur « sauvegarder », la roue crantée tourne et ca fini par un message d’erreur au bout de longues minutes.
Tout pareil, je confirme
je viens de faire une màj à l’instant => 2020-10-16 19:50:11
Equipent je veux changer d’enfant ça ne fonctionne pas.
Plus d’accès aux Devoirs Notes etc etc (menu)
Démon relancé je me suis relogué j’ai activé désactivé le plugin
Tu a test de resauvegarder l’equipement,
et de faire un F5 pour voir apparaitre tes enfant ?
Cdt
Thibaut
Oui aucun effet
Tu est en Beta ou en stable ?
Je suis en bêta
Ok, Possible d’avoir des logs ?
Cdt
Thibaut
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getInfos
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getInfos $data : {"query":"{infos( student: \"B*****A L\u00e9ane\") {date title author content}}"}
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : Fetch
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : Fetch result : {"data":{"infos":[]}}
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getInfos : {"data":{"infos":[]}}
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getAbesences
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : Fetch result : {"errors":[{"message":"type is not defined","locations":[{"line":1,"column":2}],"path":["absences"]}],"data":{"absences":null}}
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getAbesences : {"errors":[{"message":"type is not defined","locations":[{"line":1,"column":2}],"path":["absences"]}],"data":{"absences":null}}
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getLastCompetence Set Competences
[2020-10-17 14:50:20][DEBUG] : getLastCompetence Fin set Competences
[2020-10-17 14:50:21][INFO] : Set des data du compte : Sophie.s********t
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : getData
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : Fetch
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : Fetch result : {"data":{"params":{"firstDay":1598911200000,"lastDay":1625522400000}}}
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : getData : {"data":{"params":{"firstDay":1598911200000,"lastDay":1625522400000}}}
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : getPeriods
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : Fetch result : {"data":{"params":{"periods":[{"name":"Trimestre 1","notationPeriod":0,"from":1598911200000,"to":1606086000000},{"name":"Trimestre 2","notationPeriod":1,"from":1606172400000,"to":1614553200000},{"name":"Trimestre 3","notationPeriod":2,"from":1614639600000,"to":1625522400000},{"name":"Semestre 1","notationPeriod":3,"from":1598911200000,"to":1610924400000},{"name":"Semestre 2","notationPeriod":4,"from":1611010800000,"to":1625522400000},{"name":"Année continue","notationPeriod":5,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Bac blanc","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Brevet blanc","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Hors période","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Contrôle en cours de formation","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000}]}}}
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : getPeriods : {"data":{"params":{"periods":[{"name":"Trimestre 1","notationPeriod":0,"from":1598911200000,"to":1606086000000},{"name":"Trimestre 2","notationPeriod":1,"from":1606172400000,"to":1614553200000},{"name":"Trimestre 3","notationPeriod":2,"from":1614639600000,"to":1625522400000},{"name":"Semestre 1","notationPeriod":3,"from":1598911200000,"to":1610924400000},{"name":"Semestre 2","notationPeriod":4,"from":1611010800000,"to":1625522400000},{"name":"Ann\u00e9e continue","notationPeriod":5,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Bac blanc","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Brevet blanc","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Hors p\u00e9riode","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000},{"name":"Contr\u00f4le en cours de formation","notationPeriod":6,"from":1598911200000,"to":1625522400000}]}}}
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : getchildren
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : Fetch result : {"data":{"user":{"students":[{"name":"B*****A Léane","studentClass":{"name":"6EME1"}}]}}}
[2020-10-17 14:50:21][DEBUG] : getchildren : {"data":{"user":{"students":[{"name":"B*****A L\u00e9ane","studentClass":{"name":"6EME1"}}]}}}
[2020-10-17 14:50:21][INFO] : Set des data du compte : Sophie.s********t Finish
J’ai remplacé une partie des noms de famille avec des ***
Dans les logs que tu ma send, je ne vois aucune erreur.
Il récup bien toute les donné demander dans les log.
Cdt
Thibaut
Oui je sais bien sauf que je n’ai plus aucune action sur l’affichage menu de Pronote.
Impossible d’aller ou que ce soit ni de changer d’élève
J’ai des erreurs la par contre :
https://jeedom.*****.com/index.php?v=d&m=pronotlink&p=panel 4 Uncaught ReferenceError: cours is not defined
https://jeedom.*****.com/index.php?v=d&m=pronotlink&p=panel 3 Uncaught ReferenceError: cours is not defined
https://jeedom.*****.com/index.php?v=d&m=pronotlink&p=panel 227 Uncaught ReferenceError: calendrierDay is not defined
Tu peux laisser les log en debug et me les donné après 16h45 ?
comme sa j’aurais tout les logs.
Cdt
Thibaut
Ok
tu ne trouves pa ceci pertinent ?
