Prochaine stable, appel à volontaires pour test beta
Afin de faciliter l introduction de nouvelles versions, nous sommes à la recherche de beta testeurs.
L’idée serait d’utiliser cette discussion pour proposer de nouvelles versions en beta et d’avoir les retour d’expérience.
Pouvez vous faire signe si vous pouvez être beta tester ?
ok… je suis partant pour tester la Beta!
Bonsoir.
Vous pouvez compter sur moi.
Oui pourquoi pas préviens nous un peut avant que l’on passe en stable la prod
Actuellement je suis déjà en Bêta …
Beta dispo demain.
@kiwihc16
1er retour après mise a jour j’ai du relancer le demon
un petit problème de date dans le centre de mise a jour
le reste semble fonctionner.
Le problème des 2 abeilles a 200% dans analyse équipements subsiste.
Capture d’écran du 2020-08-06 20-14-29
Comment fais tu la mise à jour ? En declarant que tu es beta testeur et ensuite dans le panneau « centre de mise a jour » tu clic sur « mettre à jour », est ce bien cela ?
(Je ne sais pas pourquoi cette date n’est pas bonne).
Dans le panneau configuration d’abeille, as tu bien:
Version Abeille: Beta
1 j’était déja en version beta
2 lorsque la mise à été disponible j’ai simplement cliqué sur
Capture d’écran du 2020-08-07 16-39-43
Et voila.
D autres retours d expériences ?
Beta en cours d’install :wink: zigate usb
Edit j’ai juste relancé le demon pour le moment passé en NOK, à suivre
Le plugin tourne sur mon principal, je lancerais ça demain sur mon secondaire / jeelink
Pas de zigate, juste une clé type CC2351 ici. Bon tests
Re,
RAS sur mon principal, ça tourne. Install en cours sur mon secondaire
Re,
Rien noté de particulier pour le moment mais je n’ai pas fait d’inclusion, tout tourne tranquillement
Super. A suivre.
Kiwi
Je ne suis pas sur de la procédure pour passer en beta. Peut on la revoir ?
Je suis passé par « + plugins »
Puis
et enfin « enregister »
Le plugin Abeille est ajouté. Il faut alors l’activer et ca donne l’impression que tout est bon.
Sauf que … on peut croire qu’on est en beta
mais dans la meme page on a aussi
et la page de config n’est pas à jour autant que je sache
Bref… je crois que la procédure doit être clarifée histoire qu’on parle bien tous de la même version.
si tu a cet ecran c’est que tu est en beta !
si non en haut pour la stable
tu a
Abeille (abeille) - stable
Ok, donc il y a un pb avec la « beta » du jour. Je vais confirmer via acces GIT direct.
Il n’y a pas eu de mise a jour aujourd’hui …
la version actuel bêta date du :
Version 2020-08-06 01:00:06
il se peut si tu a des time out qu’il faille attendre que tes abeilles se re-manifestent au prés de ta ruche surtout celle qui change rarement d’état.
Bon je ne sais pas comment vous faites mais avec la procedure que j’ai cité, c’est clairement pas bon. Je ne sais pas d’ou sort cette release soit-disant beta car affiche « stable du 16 juillet ».
La vraie beta n’est pas celle que j’ai via Jeedom.
Pour activé les beta il faut te rendre sur market.jeedom.com et dans ton profil cocher la case beta
