Tcharp38, je n’ai jamais utilisé la méthode que tu décris ci dessus.
Je me souviens avoir demandé (il y a très longtemps) à être beta testeur et ensuite comme indiqué ci dessus tu coches un case et tu dois avoir acces aux betas.
Je dois dire que pour Abeille je n’utilise pas le market mais le git, donc je ne sais comment faire en détail.
Et le seul moyen d être sure que c est le bon code est de regarder la page de config et de trouver la version (puisque que c est moi qui met le texte à la main):
Ok merci pour vos reponses.Vu que je suis dans le meme cas que Kiwi à savoir que je ne fais que du GIT et donc je sais ce que je prends, je voulais juste valider la procédure pour les beta testeurs.
Donc la procédure que j’ai testé ne mene nul part (c’est bien affiché « Abeille-beta » mais ca ressemble à un stable).
Par contre comme suggéré par @iPapy en passant par le maket et son profil on peut activer « l’acces aux plugins beta » qui donne bien la possibilite d’installer la stable ou de la beta.
Un souci avec la dernière beta en multizigate et le test de communication. Avec la première zigate, cela fonctionne, elle est sur le même pi que mon jeedom. Pour la deuxième zigate, cela ne fonctionen pas, « NOK » , alors qu’une demande d’inclusion fait bien réagir la zigate et que l’ajout du dispostif semble marcher, ie ajout du dispositif. Je dis semble car c’est un détecteur de luminosité aqara et je ne suis pas sur qu’ils soient compatible. J’ai une sonde de température à tester pour plus de sureté.
PS: la luminosité et la température sont bien mises à jour.
Salut @Tonio16
Peux tu m’en dire + ?
Tu as donc 2 zigates mais 2 USB ? Autre ?
Peux tu faire un snapshot de ta page de config ?
Autre point, as tu regardé le log « AbeilleConfig » ? Que dit il ?
Si c’est bien ca, je te suggere d’ouvrir un point dédié en dehors de ce fil. A ce stade on ne peut pas dire que ca soit un pb de beta sauf si tu me dis que ca fonctionnait tres bien jusque la.
J’ai aussi les questions suivantes:
Du coup ce « ser2net » c’est toi qui le lance manuellement ? Comment tu procedes ?
Je serai de retour de congés mercredi prochain. Je testerai avec plaisir la beta.
Pourrait-on également en profiter pour finaliser la partie orientation des BSO Profalux + retour d’état télécommande ?
Pour info j’ai dû repasser en stable sur un de mes jeedom pour pouvoir inclure un capteur de mouvement xiaomi. ça ne passait pas en beta. en zigate usb
Bonjour je peux volontiers tester des choses j’ai un pi3 avec une zigate qui n’est pas en prod donc je peux l’utiliser… j’ai du Hue et de l’aqara pour faire des tests
