J’ai récémment migré d’un Rpi3b+ à un NIPOGI N100, avec Proxmox et Jeedom dans une VM ![]()
La différence de performance est incroyable, mais j’ai eu un petit soucis ce soir.
J’étais en train de bidouiller sur Jeedom (rien de très fou).
D’un coup, sur la page santé je me rends compte que la plupart des mes plugins sont KO (ZigbeeLinker, Z-Wave JS…, tout ceux liés à un stick USB), et 0% de SWAP.
Je verifie en SSH avec un lsusb, aucune clé USB.
Je me connecte en SSH sur proxmox directement, idem.
Je debranche/rebranche, rien à faire.
Je mate un dmesg, il est pas beau à voir, tous les usb ont lachés.
dmes_avant_reboot.txt (251,3 Ko)
[959800.831719] usb usb1-port1: couldn't allocate usb_device
[959800.831725] usb 1-2: USB disconnect, device number 32
[959800.832025] usb 1-3: USB disconnect, device number 35
[959800.832243] usb 1-4: USB disconnect, device number 31
[959800.832727] usb 1-5: USB disconnect, device number 2
[959800.833266] usb 1-6: USB disconnect, device number 3
J’éteins jeedom et je redemarre proxmox, c’est revenu.
Zigbeelinker a eu du mal à retrouver la conbee, j’ai du la remettre manuellement dans la configuration du plugin.
Le dmesg après le reboot n’est toujours pas foufou…et ça m’inquiète un peu pour la durée dans le temps.
dmesg_après_reboot.txt (86,5 Ko)
Quelques exemples d’erreurs inquiétantes :
[ 537.679898] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.XHCI.RHUB.HS01._PLD due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230331/psparse-529)
[ 552.036550] usb 1-1: can't read configurations, error -110
[ 557.158147] No Local Variables are initialized for Method [_PLD]
[ 557.158148] No Arguments are initialized for method [_PLD]
[ 557.164425] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.UBTC.RUCC], AE_NOT_FOUND (20230331/psargs-330)
[ 573.028244] Bluetooth: hci0: CSR: Local version failed (-110)
[ 573.448320] usb 1-3: reset full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 574.148323] usb 1-2: reset full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 575.296299] usb 1-1: reset full-speed USB device number 21 using xhci_hcd
Qu’en pensez-vous ? Je ne suis pas un expert Linux mais ça ne me dis rien qui vaille.
J’ai l’impression que les usb passent leur temps à se deconnecter/connecter ?
Là, 20 minutes après le reboot environ, la santé de Jeedom va très bien.
Merci d’avance de votre aide
