Problème remontée état IN2 FIBARO FGBS-222 ZwaveJS
J’utilise 2 Fibaro FGBS-222 sur ZwaveJS pour piloter et connaitre la position des 2 battants de mon portail.
Grâce à ce forum et notamment l’aide de @Nicoca-ine j’ai réussi à paramétrer correctement ces modules.
Pour ceux que ça intéressent voir le post ici :
https://community.jeedom.com/t/parametrage-fibaro-smart-implant-fgbs-222/115049
Il me reste un problème à solutionner l’état du IN 2 de mon battant 1 ne remonte pas systématiquement, alors que celui du battant 2 remonte en temps réel.
Un petit graphique pour illustrer tout ça :
(en bleu on voit bien le IN 2 = 1 lorsque mon battant 2 est complètement ouvert. En orange le IN 1 de mon battant 1 qui reste à l’état 1 alors qu’il a été ouvert et fermé plusieurs fois. Le IN1 du battant 1 lui par contre remonte correctement)
Du coup j’ai cherché à voir si les paramétrages IN 2 battant 1 et IN 2 battant 2 sont identiques.
J’ai trouvé quelques différentes :
J’ai fait un test en modifiant par OK les Binary Switch… mais ça ne change rien.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur :wink:
Les binary switchs ce sont les output donc pas de raison que ça solutionne quoi que ce soit sur les IN. Les sorties étant rendues indépendantes des entrées avec le mode ‹ No Operation Possible ›
Si tout les paramètres sont identiques, je parle bien de paramètres donc de la parties configuration (112), sur les 2. Que leur firmware est le même. Je ne vois pas de raison au disfonctionnement lié au paramétrage.
Plusieurs pistes possibles pour moi:
  • le module a été mal reconnu par zwavejsui → tenter reinterview du nœud
  • défaut du module?
  • defaut du capteur branché sur le IN qui déconne
  • tenter un reset d’usine du module après exclusion, puis refaire une inclusion et donc refaire les paramétrages
  • Après réinterview du noeud, la valeur IN2 à changé (passé de 1 à 0… alors qu’elle doit bien être à 1 :confused:)
  • Défaut module ? Peut-être
  • Défaut capteur, non j’ai testé l’ouverture et fermeture circuit au « multimètre » c’est ok
  • J’ai un autre FGBS222 pas encore installé… je peux essayer de le mettre en lieu et place
tu as reouvert/fermé le portail ensuite?
Oui, j’ai réouvert ce midi, du coup le IN1 à repris sa bonne valeur et fait les changement en temps réel.
Par contre le IN2 n’a pas envoyé de changement d’état depuis hier 16h27…
J’ai tenté un truc pour voir si ça change quelque chose.
Dans le plugin Zwave il fallait associer le groupe 3 à la clé Zwave sinon le IN2 ne remontait pas correctement.
Il fallait faire ca :
Je ne sais pas si c’est utile mais j’ai tenté de le faire avec ZwaveJS comme ça :
J’avoue que cette partie association je n’y comprends rien sous zwavejs, c’était plus clair sous openzwave
neammoins je ne pense pas que ton pb se résolve ou soit lié à ça. Et j’eviterais d’y toucher au risque de planter le réseau.
Ok j’ai enlevé l’association que j’avais fait… et qui n’avait rien changé…
Mais visiblement il a un problème de remonté des IN2 sur ces modules car maintenant le module du battant 2 fait exactement pareil… :frowning_face:
Du coup la possibilité d’un module défectueux me semble moins probable…
J’ai des trucs du même style mais sur une configuration zwave-js-ui +jmqtt et un fgbs-001 ou fgrbw-441… Quelle version de jeedom? As-tu checker directement sur zwave-js-ui la valeur?
Version Jeedom : 4.3.19
Version ZwaveJS UI : 8.26.0
J’ai fait une mise à jour de zwaveJS aujourd’hui qui m’a affiché ça :
Après relance des dépendances la version ZwaveJS UI est repassée à 8.26.0
Je sais pas si c’est normal ?
Pour en revenir à la question :
la valeur sur ZwaveJS UI tu parles de ca ?
Non directement dans l’interface zwave-js-ui et pas celle du plugin jeedom.
Bon la je suis pas sur de savoir faire, si tu veux bien m’expliquer ?
Je n’utilise pas le plugin donc je ne sais pas. Voir dans la doc, sinon:
IP:port
C’est ici
Sinon simplement dans la barre d’adresse de ton navigateur ipdetonjeedom:8091
l’identifiant est admin et le mdp zwave
ok merci, je regarde tout à l’heure
Pour répondre à ta question oui normal, certains (surtout sur VM si j’ai bien compris) ont des pb avec la dernière version 9.1.2 de zwavejsui donc ils ont rétro-pédalé chez jeedom en 8.26.0.
Perso je suis bien en 9.1.2 sans soucis et je n’ai pas touché aux maj suite à la lectures des posts concernant aussi des pb en repassant en 8.26. Conseil: pour l’instant si zwave marche on touche plus aux maj de ce plugin.
concernant ton pb sur in2, j’ai refouillé le forum et il est en effet possible que l’association soit à faire sur le groupe 3
Par contre il faut veiller à prendre le bon endpoint correspondant à celui de ta commande in2. Il me semble que tu as 2 pour ce IN2 et tu as (plus haut) montré/testé l’association sur endpoint 0
a tester
Merci pour tes nouvelles réponses et tes recherches.
Je n’ai pas eu le temps ce week-end de regarder dans ZwaveJS UI… j’essai de faire ça aujourd’hui.
Pour l’association en groupe 3 je n’ai pas de possibilité autre que endpoint 0…
Seul le groupe 2 à un endpoint à 2…
Je viens de regarder sur ZwaveJS UI et j’avoue que je suis un peu perdu pour trouver la valeur de mes IN2…
C’est par là ?
Tu es dans le log event, c’est pas là que tu trouveras l’info.
Il faut aller directement dans les informations sur le node et regarder.
PS: les photos d’écran, y’a des outils plus simple et plus propre que cela.
ok je vais regarder ça…
Désolé pour la photo j’ai fait ça à l’arrache à midi avec mon tel… :face_with_diagonal_mouth:
