bonjour,
Je viens vers vous car je suis face à un soucis pour domotiser certains de mes interrupteurs / points lumineux.
Je m’explique, j’aimerais connecter les lumières de ma cuisine et de ma salle à manger, ces éclairages sont en va et vient, et de plus actionnables depuis 2 interrupteurs. J’ai déjà pu installer des micromodules sur d’autres points lumineux, mais ils étaient « uniques ». Or ici beaucoup de fils arrivent derrière mes interrupteurs, les boites d’encastrement ne sont pas assez profondes, et en plus c’est de la brique. Je ne veux pas tout casser !!
Voici ma question, existe t’il une alternative aux micromodules pour domotiser une /des lumières ?
Je précise que ce sont des spot à LED encastrés dans un faux plafond.
Merci d’avance pour vos conseils.
protocles domotiques (zwave, zigbee, wifi, bluetooth)
Une piste :
Si tu as un peu de place pour un module, tu pourrais t’en sortir
Bonjour et merci pour cette proposition, mais justement, je n’ai vraiment pas de place derrière mes interrupteurs, j’ai des déjà essayé avec des modules Son/off, mais ça ne passe pas, trop de fils.
C’est quoi comme interrupteurs ? Marque et modèle ?
Odace de Schneider Electric, j’ai vu que ça existait en connecté, mais pas de doubles il me semble.
Y a ça en bouton poussoir double
Bp double
Et l’actionneur
Actionneur 10A
Vous pouvez changer en effet les interrupteurs par des boutons connectés qui ne prendront pas plus de place qu’un bouton Odace
Ex en Zwave Fibaro Walli
Super, je n’avais pas vu celui-ci. Par contre 75€
L’Odace se paye
en effet
et il me semble que c’est compatible avec les plaque deco Odace.
Voir sur domotique-store par exemple (sans faire de pub ils ne sont pas les seuls à les vendre
L’avantage de L’Odace c’est qu’il n’y a pas besoin de box pour appairé le module a contact (placé au niveau de l’ampoule) et l’interrupteur. En plus le
Interrupteur est sans fil et sans pile, la techno est chère mais autonome. Il est aussi possible de les coupler a une box Jeedom Atlas en bluetooth et le plugin odace sfsp (10€). Ou juste l’interrupteur avec le plugin gratuit BLEA.
Il reste encore une autre solution pour placer un module a l’interrupteur mais il faudra cassé la brique pour intégrer une boîte a poche BLM, la poche est souple et peut être placé après l’installation de la boite
Boîte BLM
Tu peux aussi changer la boite pour ça Boite encastrement domotique XL Air'métic D67 P40 EUROHM - 52076 123elec.com
Merci beaucoup pour ces propositions, sinon j’ai vu ça :domo-blog: Soldes domotique 2022 : 15 offres ZigBee à moins de 15€.
Ça ne pourrais pas le faire en direct dans mon faux plafond ?
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5258-sonoff-module-commutateur-10a-zigbee-30-basiczbr3.html?domid=6
Le second lien du coup…
J’ai vu ces boîtes d’encastremenr en effet et j’y ai pensé, mais la configuration de mes interrupteurs ne permettent pas ça, j’en ai plusieurs alignés…
La poche peut être orienté dans tt les sens donc plusieurs côte à côte devrait être possible
Si ton installation est faite en filaire la domotic doit être complémentaire sans remplacer tous les interrupteurs et soit avec utilisation de commande à distance, soit par la voix avec les Alexa, Google et autre ou via ton TF.
C’est mon point de vue même si tu as des va et vient ou peu de place il y a une solution.
Va voir sur les sites des différents fournisseurs genre Sonoff ou autre pour avoir une idée technique cablage.
Regarde physiquement comment ça fonctionne les atouts et les pièges; genre protocole et comptabilité de l’équipement avec le protocole et leurs cohabitations .
Un lien intéressant pour moi parmi d’autres car le forum est une mine d’or pour les conseils et expériences
https://community.jeedom.com/t/tuto-des-comman des-zigbee-bas-cout-et-discretes/42495
Informations sur cohabitation Zigbee et Wifi
Je suis sur qu’il y a une solution, le tout c’est la trouver. Le changement de boites d’encastrement en est peut être une finalement, sans trop de frais ni de dégâts.
D’accords mais si tu as des va et vient ou une pièce ou tu peux allumer de 3 ou 4 interrupteurs tu ne dois placé qu’un seul boitier connecté genre sonoff ou autres.
Ou tu as un plan précis et facile ou alors il faut faire un relevé des points et couleurs fils dans les pièces que tu veux domotiser.
Tu peux aussi mettre le boitier dans le boitier de la lampe suivant les files qui arrivent, tout dépends du choix du boitier connecté.
Voir exemple
