Merci, donc je peux bien mettre le module ou boîtier connecté directement dans mon faux plafond et le brancher sur mes leds si je comprends bien ?
Dans ce cas il faut au moins une phase et le depart bouton qui arrive a la lampe. Donc ce n’est en general pas le cas et possible.
Et c’est a condition aussi d’avoir un module fonctionnant sans neutre.
Mais suivant comment est la gaine qui par du bouton connecté a la lampe il est peut-être possible de se servir du fil (depart vers lampe) comme tire fil et de tirer 2 câbles.
1 pour amener la phase au module et l’autre pour connecter le bouton au module.
Mais au risque de ne pas être clair dans ce que je dis il faut faire confirmer par un electricien!
