Depuis que je suis passé a la V4 de Jeedom et raspbian Buster‚ j’ai remarqué que mes NUT ne répondaient plus correctement. Dans la config du BLEA le port de mon dongle n’est plus reconnu.
J’utilise un dongle USB ASUSTek BT400, connecté sur hub déporté et alimenté.
Celui est bien reconnu par jeedom :
J’ai regardé sur le forum et il semblerait que je ne soit pas le seul a avoir ce problème; Malheureusement je suis encore débutant et bien qu’il y ait pas de discussion a ce sujet je ne comprends pas toujours tout ce qui est écrit
Je comprends qu’il faut que mon hci0 soit activé pour que ca puisse fonctionner. ce qui n’est pas le cas pour moi :
J’ai essayé les solutions proposées sur le forum :
Comme on peut voir sur la foto du dessus‚ mon hci0 semble fonctionner puisqu’il est UP running;
Du coup dans la configuration du BLEA dans jeedom le port USB est reconnu et le démon est lancé;
Sauf que cette état dure 5min‚ le hci0 redevient down et le port USB n’est plus reconnu dans BLEA …
Bref je tourne en rond !
Je ne comprends pas ce que je dois faire ? j’ai lu qu’il fallait que mon BT jeedom soit désactivé pour éviter des interferences avec mon dongle; mais il n’est pas activé puisque HCi1 UART DOWN
Avais tu déjà buster sous jeedom v3?
Ce qui sur c’est que ton problème n’a aucun rapport avec la version de jeedom et la version du plug-in est la même pour les deux.
Je pense donc que tu as fait autre chose que « passer à la v4 de jeedom »
Non sous la V3 j’étais pas sur Buster
j’ai tout fait d’un coup; J’ai tout effacé et ensuite j’ai installé buster sur mon RPI et jeedom V4 par dessus; J’ai tout refait a neuf dans Jeedom;
Tu pense que j’ai executer une mauvaise commande ?
Je ne sais pas si c’est une mauvaise commande ou si c’est généralisé mais il semble y avoir un problème récurrent avec raspbian buster et le bluetooth pour certain.
Mais en tout ca rien avoir avec la V4 de jeedom donc, comme on pourrait le penser en lisant la première phrase.
Tout ce que je peux dire c’est que j’ai une de mes antennes bluetooth raspberry pi zero sous buster et qu’elle fonctionne parfaitement.
Une petite explication :
hci0 correspond au BT Interne du PI quand il n’y a pas de dongle BT.
et cela reste tout le temps ainsi, s’il était seul.
Quand on branche un dongle USB Bluetooth pour la 1ere fois, celui-ci passe en hci1.
Mais… au redémarrage, hci0 devient le dongle USB Bluetooth (externe donc) et hci1 devient le BT interne.
Et cela ne changera plus tant que cette configuration reste inchangée.
C’est ce que montre votre capture : hci0 = USB (c’est indiqué) hci1 = uart (interne, c’est aussi indiqué).
Si le Bluetooth interne du Pi devait être désactivé (en cas d’usage d’une carte Zwave câblée sur le GPIO), alors hci0 serait toujours le dongle USB Bluetooth aussi.
C’est bien ce que j’avais compris. Dans les 2 cas on peut voir sur ma capture d’image que les 2 BT internet et dongle sont DOWN.
Je n’utilise pas de carte Zwave.
Comme @Mips, j’ai vue au moins 2 fois ce cas identique sur ce forum. Resté sans solution il me semble.
J’ai testé sur un pi3b+, Buster, Jeedom V3 et v4 cela fonctionne.
Installation de Raspbian Lite, dernière version disponible.
Non,
Mais (au moins) un autre membre du forum à exactement le même problème, il a (semble t-il) réalisé divers réinstallation sans y parvenir, ni le Bluetooth interne ni sur dongle USB.
Ok, alors ca vaut le coup de vérifier mais en principe lors d’une restauration d’un backup les dépendances sont vérifiées par le core et donc l’installation est relancées.
