Problème login Cozytouch
je rencontre depuis 2 jours des problèmes avec le plugin Cozytouch.
visiblement, il n’arrive pas à se logger à la plateforme de sauter, ce qui empêche la mise à jour des températures.
un exemple de log (mais pour chaque changement de température c’est pareil) :
0094|[2023-09-20 06:00:24]DEBUG : JSESSIONID=XXXXX
0095|[2023-09-20 06:00:25]DEBUG : json {"label":"Mise a jour du device","actions":[{"deviceURL":"io:XXXX","commands":[{"name":"setTargetTemperature","parameters":[12]},{"name":"refreshTargetTemperature","parameters":null}]}]}
0096|[2023-09-20 06:00:25]DEBUG : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/exec/apply
0097|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : Problème authentification .....
0098|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : call https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/accounts/jwt
0099|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : header : Authorization: Bearer XXXXXX
0100|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : "XXXXX"
0101|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : data jwt=XXXXX
0102|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
0103|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : data userId=XXXX&userPassword=XXXXXX
0104|[2023-09-20 06:00:26]DEBUG : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
0105|[2023-09-20 06:00:27]DEBUG : Problème authentification .....
l’appli sauter fonctionne normalement.
je suis en jeedom 4.3.17 et cozytouch 2023-01-05 01:21:24
aucune intervention sur le jeedom entre avant, quand ça marchait, et après.
je suspecte un changement côté sauter de l’authentification…
suis je le seul à rencontrer ce soucis?
Bonjour, idem problème sur le plugin CozyTouch depuis hier pour moi ! L’application mobile était en maintenance hier dans la journée… peut-être
une modification de l’api en est la cause ?
Pareil de mon coté :cry:
D’après votre retour, l’authentification a changé…
Il faut attendre un retour de @geoblack.
Sinon, avez vous essayer de désactiver puis réactiver l’appli ?
+1
même souci depuis le 19/9 entre 9h10 et 10h10
idem pour moi
Même souci et la désactivation/réactivation n’a rien changé
Même souci également
PS : Pour info ce matin sur l’appli (smartphone) ,
j’avais accès impossible pour cause de maintenance
Idem pour moi.
Impossible d’y accéder via jeedom.
Désactiver/réactiver n’y a rien changé.
Désinstallation et réinstallation non plus…
Cherchez pas des manips, c’est l’authentification qui a probablement changé. Rien vu sur Github sur le sujet.
C’est quoi son github ? geogeocutcut ?
oui je pense.
J’ai regardé les autres github cozytouch, rien n’est remonté. Peut être que le codage pour Jeedom est sensible à quelque chose.
Même problème depuis le 19 dans la matinée
Cyril
Même problème d’authentification depuis 2 jours. J’ai supprimé puis réinstallé le plugin et j’ai dorénavant ce log :
« Reset device, version trop ancienne »
même problème depuis quelques jours en effet… et aucune info disponibles…
Sur la maj 3.7.2 de l’appli Cozytouch Atlantic d’il y a 1 mois, il est annoté:
Mise à jour du parcours de connexion du Bridge Cozytouch pour utiliser la fonction Bluetooth
Pas mieux. Message log « Problème d’authentification »
Après changement de mot de passe => erreur page de configuration
pour info, j’ai une box Enki qui me servait jusqu’à maintenant de programmateur externe pour mes radiateurs reliés au bridge Cozytouch (le but étant de la remplacer par Jeedom…). Cette box Enki continue à pouvoir se connecter à mon compte Cozytouch et à piloter mes radiateurs via le bridge…
=> des applications tierces peuvent donc encore s’authentifier auprès des serveurs Cozytouch.
J’ai la dernière version du CozyTouch et j’ai le même message en voulant synchroniser les équipements.
A mince
@geoblack , tu as pu regarder d’où pourrais venir le problème
