Même problème, identifiant ok mais dans les logs « Problème authentification … » peut que le serveur a changé d’adresse ou est down ?
non ce n’est pas down. De plus les plugins sur d’autres systèmes domotiques n’ont pas ce souci. Je pense que le codage php est sensible à une modification de la part de cozytouch. Enfin c’est mon hypothèse. Seul le développeur peut intervenir.
Malheureusement je vois que son dernier message sur le forum date de février
Même problème pour moi depuis le 19/09
Et sa dernière venue sur le forum du 21 août
Je viens de m’apercevoir que en fait Atlantic utilise les services de overkiz pour son application Cosytouch et donc je viens aussi de voir qu’il y a eu une mise a jour du Github Overkiz https://github.com/iMicknl/python-overkiz-api il y a justement 5 jours , en même temps que nous avons commencé a avoir des soucis donc il y a du y avoir une modif quelque part dans l’authentification je ne vois que ça, reste a décoder le python pour essayer de comprendre. Si certain sont plus doué que moi , ce qui ne va pas être très compliqué
Oui mais rien en rapport avec l’authentification, c’est une MAJ technique
Pareil pour moi. Tout fonctionnait bien et depuis quelques jours, nada.
L’application pour mon smartphone (Android) fonctionne normalement.
J’ai complètement désinstallé le plugin, réinstalé, mais problème de login.
Voilà le log :
Or, ce sont en effet les même identifiant que pour l’appli mobile (elle apparaisse en clair dans le « call »)
Si quelqu’un à une idée…
je viens de trouver le problème et je viens de soumettre le correctif à @geoblack via un PR.
Si vous ne voulais pas attendre le correctif du problème, vous pouvez directement appliquer la modification suivante avec l’éditeur de fichier intégré à jeedom : Correction du problème d'autentification by kenin · Pull Request #20 · geogeocutcut/jeedom-cozytouch-plugin · GitHub
En gros dans le fichier « /plugin/cozytouch/3rdparty/cozytouch/client CozyTouchApiClient.class.php » du plugin.
Il faut remplacer de la ligne 93 à 95 et de la ligne 105 à 107 (deux fois la même modification).
ça
preg_match("/JSESSIONID=\\w{32}/u", $curl_response, $jsessionid);
$this->jsessionId = implode($jsessionid);
par
preg_match('/JSESSIONID=([^;]+)/u', $curl_response, $matches);
if (isset($matches[1])) {
$jsessionid = 'JSESSIONID='.$matches[1];
} else {
$jsessionid = '';
log::add('cozytouch', 'debug', "JSESSIONID not found");
$this->jsessionId = $jsessionid;
Kenin
Je cherchais aussi du côté de ce JSESSIONID mais pas eu le temps d’avancer hier.
Merci à toi, je test ce soir
doublé et super rapide merci!
je confirme ça fonctionne !
merci beaucoup!
Bonjour Kenin,
Merci pour ta correction, je la valide également.
Quelques précision pour ceux qui aurait encore des problèmes.
« /3rdparty/cozytouch/client CozyTouchApiClient.class.php » se trouve dans /plugin/cozytouch .
Il ne faut pas mettre de caractère spécial dans vos mots de passe sinon ça ne fonctionne pas. Si vous en avez un, modifiez le via votre application cozytouch sur téléphone.
Cordialement,
DomT
Bizarre car pour moi les caractères spéciaux ne posent pas de problèmes
Super MERCI pour la correction.
je valide également.
je valide également . Pour les caractères spéciaux, cela doit dépendre du caractère car en effet je n’ai pas de soucis
Cordialement
ça fonctionne également chez moi. Super ! Merci
Merci pour ta résolution, ça fonctionne parfaitement.
Bonne journée
Ca marche parfaitement avec cette correction, pour info j’ai un caractère spécial dans mon mot de passe et ça marche quand même . Merci
C’est OK pour moi aussi
