Problème lié à z-wave js : tous les modules apparaissent dead et protocolinfo
Bonsoir à tous,
Après plusieurs heures et plusieurs WE à chercher une solution en suivant, selon mes moyens, vos conseils avisés, j’ai enfin réussi à résoudre le problème.
Même si Madcow me l’a déconseillé, j’ai craqué… et fait un hard reset.
J’ai pu alors exclure manuellement chaque module et les réintégrer sans souci.
A ce jour, une quarantaine de modules a été réinstallée et ce, toujours avec la même clef zwave.
Ouf !
Donc me concernant, le hard reset aura été la solution et n’aura a priori pas eu d’effet négatif sur mon installation.
Merci encore de votre aide,
Content que tout soit revenu à la normale de ton côté.
Je déconseillais le hard reset car cela oblige de toute façon à exclure un à un les modules, avec le risque supplémentaire que l’exclusion se passe mal (certains modules n’aiment pas être arrachés du réseau). Dans ton cas ça s’est bien passé c’est le principal :+1:
Je commence par te remercier une nouvelle fois @Madcow pour ton investissement autour du plugin zwaveJS.
Après de longues investigations il s’avère que dans certains cas le contrôleur se retrouve dans un état anormal suite à la migration openzwave > zwaveJS. Pour ma part je penche pour un réseau qui aurait été sollicité trop rapidement durant la découverte du réseau sans aucune certitude.
Malheureusement à mon niveau je n’ai trouvé aucune autre solution que le hard reset pour remettre le contrôleur d’aplomb:
Je note la solution officielle à ce problème. Je n’ai aucun doute que c’est la plus adaptée n’étant pas spécialiste des dessous de node-zwave-js. Merci pour tes investigations qui ont dû être plus poussées que les miennes.
De plus au moins dans ce cas présent elle a montré son efficacité.
C’est étrange de devoir recourir à cette solution « bombe atomique » car je pensais qu’un soft-reset pouvait également convenir car il a le même objectif de remettre le contrôleur dans un état stable et connu.
A noter que le nombre de personnes chez qui le problème survient semble réduit, et est devenu récemment proche de zéro du moins sur la commu.
