Bonjour, Je ne sais pas si le problème à été résolu de votre côté, mais je vais essayer d’apporter ma pierre à l’édifice.
Pendant 1 mois le plugin et la gestion de mes volets ont fonctionné parfaitement, alors que d’habitude ça ne tient pas plus de 2 jours.
Pendant ce mois, j’avais très régulièrement ces logs
: 2021-12-20 12:00:06 Freebox_OS Erreur sur Freebox_OS::RefreshToken() : Tache cron FreeboxGET introuvable 2021-12-20 11:30:06 Freebox_OS Erreur sur Freebox_OS::RefreshToken() : Tache cron FreeboxGET introuvable 2021-12-20 11:00:06 Freebox_OS Erreur sur Freebox_OS::RefreshToken() : Tache cron FreeboxGET introuvable 2021-12-20 10:30:05 Freebox_OS Erreur sur Freebox_OS::RefreshToken() : Tache cron FreeboxGET introuvable 2021-12-20 10:00:06 Freebox_OS Erreur sur Freebox_OS::RefreshToken() : Tache cron FreeboxGET introuvable
Et le 20 décembre j’ai mis à jour le plugin, ces logs ont disparu, mais j’ai de nouveau le problème de la partie home qui ne fonctionne plus.
En espérant que ça puisse aider.
Je vais essayer de reproduire la situation pour confirmé.
Pour moi tu as un problème sur le token qui n a rien à voir avec le pb sur la partie domotique
Je trouve tes logs de vieux par rapport à ton message ?
Que disent les logs du plugin au moment du bug
Désolé vous n’avez pas compris le sens du message.
L’erreur n’a jamais empêché le plugin de fonctionner, justement, il fonctionnait mieux quand j’avais cette erreur.
J’ai eu le problème de domotique ou je ne pouvais plus contrôler mes volets après un ou deux jours.
Puis suite à des modifications hasardeuses de ma part, j’avais cette erreur, mais plus aucun souci domotique, donc parfait pour moi.
J’ai mis à jour le plugin l’erreur à disparu, mais de nouveaux le contrôle de mes volets ne fonctionne plus après 1 ou 2 jours sans redémarrer la Freebox.
Ainsi le problème que je remonte est bien lié à la partie domotique du plugin.
En gros, ce que je dis, c’est que le contrôle de mes volets n’a jamais si bien fonctionné que lorsque le refresh token ne fonctionnais plus.
Merci quand même d’avoir créé un nouveau sujet, mais je pense vraiment que j’étais dans le thème.
En attendant lorsque vous indiquez des logs merci d’utiliser la méthode ci-dessous
(les copies d’écran sont particulièrement pénible a relire.)
utilisez le code </> pour encadrer vos codes ou logs. tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus
s’il est actif, je vois invite a le désactiver en suite d’aller redémarrer le Démon du plugin.
Après vous pouvez le réactiver.
Si vous avez encore les messages d’erreur après je vous invite a mettre le niveau de log en debug (n’oubliez pas de redémarrer le démon après ce changement) et nous fournir les logs
PS je rejoins @olive il est plus pratique de lire les messages entre balise car c’est difficilement exploitable pour aider
Pour les balises de quote, je sais très bien m’en servir cf mon premier message.
Mais la les log aurait été très long et répétitif, j’ai préféré l’image (d’autant que le texte est cité dans mon premier post déjà)
La prochaine fois, Je ferai quand même les quotes.
Je sais que vous souhaitez m’aider, je vous en remercie. Mais, j’ai l’impression qu’on arrive pas vraiment a se comprendre. Du coup je vous fait perdre du temps bêtement c’est dommage
Pour info, je suis développeur (Lutty76 sur github) n’ayez pas peur d’être un peu technique et pensez que je suis plus qu’un utilisateur lambda.
Maintenant, étant donné ces bases. Je me répète, ces messages d’erreur n’ont jamais été le problème.
J’ai juste voulu remonté une constatation sur mon installation pour essayer de résoudre le soucis que beaucoup de monde a rencontré.
Maintenant si vous restez convaincu que votre plugin ne peut pas communiquer avec la freebox s’il ne récupère pas un nouveau token régulièrement, je me range de votre avis (vous connaissez mieux votre code que moi )
Et dans ce cas autant fermer le sujet et je m’excuse du temps que je vous ai fait perdre.
Bonne journée et merci encore.
Ps Merci pour l’info :
Dans le moteur Réglages/Système/Moteurs de taches vous devriez avoir 3 crons correspondant au plugin freebox
Comme ça je sais retourner dans l’état que j’avais auparavant (cron FreeboxGET inexistant) , cela me permettra de valider ma théorie si necessaire.
je n’ai jamais dit que le plugin ne pose pas de problème.
Justement je vous pose des questions pour essayer de voir si je reproduit le problème
Ok mais justement pour que j’essaye de résoudre le problème si j’arrive a le reproduire, j’ai besoin que vous répondiez aux différentes questions que j’ai posé
la liste des Crons pour savoir s’ils sont tous présent
Le cron global
je n’ai jamais remis en cause vos compétences, je pense mais je cherche a reproduire votre problème et connaitre votre configuration
la partie de code que je vois qui peut posé pb et celle-ci.
C’est pour cela que je voudrais bien avoir la réponse a mes questions pour que j’essaye de trouver une solution
Pour info, c’est la partie refresh de la partie title « Tache cron FreeboxGET introuvable » qui pose soucis si on lit vos messages d’erreur. c’est pour cela que j’ai besoin d’avoir la réponse a mes questions pour faire une correction si je reproduis
1 la liste des Crons pour savoir s’ils sont tous présent
Malheureusement depuis la mise à jour, le plugin est revenu dans un état normal, donc je ne peux pas vous donnez plus d’info que celle que j’ai déjà remonté.
Toute information que je vous donnerais maintenant ne sera pas valide.
De plus, j’ai l’impression que vous chercher à résoudre le fait qu’il y avait un message d’erreur dans mes logs alors que ça n’a jamais été le soucis pour moi.
C’est terrible, avec tout mon respect, vous ne comprenez pas la où je veux en venir, je sais pas si c’est moi qui m’exprime mal ou si c’est l’écris qui provoque ça…
Pour une fois, l’erreur dans les logs n’est pas le problème mais la solution Oui je sais c’est contre intuitif en tant que développeur
C’est effectivement pas normal que j’ai eu autant de message. Mais je sais d’où ça viens, c’est mon cron FreeboxGET qui n’était plus la.
Mais pendant que j’avais cette erreur, mes volet Somfy était parfaitement contrôlé par Jeedom, C’est ça qui est important. (Je n’ai pas eu besoin de redemarrer le Freebox pendant plus d’un mois)
Et vous êtes un excellent développeur, j’ai jamais sous entendu le contraire. Je suis désolé que vous ayez pu penser que je sous entendais le contraire C’est probablement moi qui m’exprime mal
Je me permet d’intervenir car le sujet initial est le plantage du système Home de la Freebox que @Lutty a réussi ne pas avoir pendant un bon bout de temps.
Chez moi j’ai le plantage très régulièrement et depuis quelques temps sous moins de 2 jours.
Je suis aller vérifié et malgré que je l’avais désactivé la dernière fois, le cron global était actif, du coup je viens de le re-désactiver (PS : j’ai l’impression qui s’active lors des mises à jours de la Freebox).
Je vais voir au bout de combien de temps le système plante.
Par contre, dans le moteur des tâches j’ai que 2 lignes Freebox
C’est mon tout premier message dans la communauté Jeedom.
Tout comme vous je suis concerné par ce problème, au bout d’un certains temps je ne peux plus contrôler mes volets Somfy IO que ce soit par l’appli freebox ou via mes scénarios sous Jeedom (VM sur freebox Delta). Seule solution le reboot de la freebox!!
2 ans que le problème existe et il n’est toujours pas résolu. Pourtant semble-t-il beaucoup de personnes sont concernées. Aussi je ne comprends pas pourquoi un développeur FREE et un développeur Jeedom ne se mettent pas autour d’une table (enfin d’une box) pour enfin solutionner le problème (sans se rejeter mutuellement la faute, mais en étant constructif et en travaillant en bonne intelligence). Car des dysfonctionnements cela arrive toujours et ça se comprend au vu de la complexité des applications aujourd’hui, mais qu’un dysfonctionnement dure 2 ans ce n’est pas normal et cela renvoie une très mauvaise image pour FREE, Jeedom et même Somfy.
Je suis très mauvais techniquement mais je vous livre quelques interrogations car je n’ai pas trouver de réponse dans les différents forums que j’ai pu consulter (interrogations peut-être complètement à coté de la plaque ) :
1 - Pourquoi la seule solution est de rebooter la freebox et n’est-il pas possible de simplement relancer un serveur dédié à la domotique? (car tout le reste fonctionne semble-t-il Wifi, télévision, téléphone,…)
2 - Qu’est-ce qui fait planter « le module » domotique de la freebox? N’y-a-t-il pas moyen de voir dans des logs coté freebx ce qui fait exactement planter le service?
La piste que tu soulèves Lutty semble intéressante et montre que parfois l’informatique est très mystérieuses .
Juste pour info le développement de ce plugin ne dépend pas de Jeedom.
Que se soit @mika-nt28 ou moi nous n avons pas de liaison directement avec Free donc difficile de résoudre le problème
J’ai essayé d ajouter des fonctions mais cela ne remonte pas les bonnes infos
Pour l instant je n ai pas de fonctions qui permettent de redémarrer le protocole.
Le système domotique est complètement indépendant du wifi du routeur…
Je n’ai pas d autres solutions si non j aurais déjà fait quelques choses
