@arnog23 yep pour les manips depuis le KLF. Je n’ai toutefois testé qu’un seul ouvrant et comme le volet roulant velux s’est ouvert entièrement et refermé entièrement lors de l’appui sur identifier je n’ai pas testé un autre équipement
Je n’ai pas suivi toute la conversation. Mais pour ma part, le problème s’est résolu de lui même récemment.
J’ai retenté un scan ce WE, et là miracle mes bandeaux étaient détectés ! Par contre, j’ai une erreur depuis : « Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context »
Mais pas de problème de fonctionnement.
Exactement comme chez moi !
=> Je me sens moins seul
J’ai ouvert un ticket sans réponse pour l’instant.
A suivre.
Bonjour. Je pense en effet être dans un tout autre cas que les vôtres. D’ailleurs mieux vaudrait que j’ouvre un sujet à part sur ce point si besoin. Le sujet ici pourrait donc être mis en solutionné suite à vos 2 relances de scan.
Pour ma part j’attends un éventuel conseil de Velux et en parallèle je vais sans doute remettre en état un de mes rpi3 de backup pour qu’il remplace celui défectueux et voir si au global je m’en sors. Mon KLF est désormais éteint en attendant.
@lunarok petite question la dessus : le KLF est éteint, et lorsque je lance le démon sur le plugin j’ai quand même l’erreur « create_connection() got an unexpected keyword argument ‹ ssl_handshake_timeout › »
Indépendamment de mon KLF (ici éteint) je ne sais pas si on est censé avoir cette erreur, je m’attendais plutot dans ce cas à une info de type timeout ? ca me laisse quand mm penser que j’ai un défaut dans ma config/install globale potentiellement…
C’est pareil pour moi au sujet de la led blanche. Elle clignote en permanence. De mon coté je pensais que c’était parce que dans les parametres j’avais mis le WIFI du KLF alimenté en permanence.
Ah intéressant. Mais du coup je ne sais pas si tu es tjs NOK sur le démon ou si tu as résolu ton souci ? Si tjs nok et erreur comme chez moi :
je pense que je vais créer un sujet à part, ce sera plus facile que de poster dans ce sujet traitant des LEDs. Pour ceux qui ensuite chercheront l’erreur que j’ai ce sera plus facile.
Bref dis moi si tjs ko et vu qu’on a le même type de symptome je ferai plutôt un sujet à part quitte à citer ce sujet dedans
Oui, le démon est toujours NOK et je pense avoir le même problème que toi. Voici les derniers log avec le même message d’erreur que toi a la fin.
[2020-09-30 08:35:45][INFO] : Arrêt du service klf200
[2020-09-30 08:35:45][INFO] : Lancement démon klf200 : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py 192.168.1.42 XXXXXXXXXX
[2020-09-30 08:35:45][ERROR] : KLF200 has been restarted after found not responding
Connecting to KLF 200.
File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 233, in <module>
LOOP.run_until_complete(init_pyvlx_connection(LOOP))
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
return future.result()
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
raise self._exception
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
result = coro.send(None)
File "/var/www/html/plugins/klf200/resources/klf200d.py", line 22, in init_pyvlx_connection
await pyvlx.load_nodes()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py", line 92, in load_nodes
await self.nodes.load(node_id)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/nodes.py", line 70, in load
await self._load_all_nodes()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/nodes.py", line 86, in _load_all_nodes
await get_all_nodes_information.do_api_call()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/api_event.py", line 21, in do_api_call
await self.send_frame()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/api_event.py", line 33, in send_frame
await self.pyvlx.send_frame(self.request_frame())
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py", line 82, in send_frame
await self.connect()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/pyvlx.py", line 46, in connect
await self.connection.connect()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pyvlx/connection.py", line 91, in connect
ssl_handshake_timeout=5,
TypeError: create_connection() got an unexpected keyword argument 'ssl_handshake_timeout'
[2020-09-30 08:36:03][DEBUG] : Send http://localhost:9123/devices
[2020-09-30 08:36:04][DEBUG] : Result
Hello
Je confirme que j’ai exactement le même log. Je ne sais pas si c’est à cause d’un état bizarre du KLF (ni pourquoi après 12 mois nikel le mien est passé dans cet état !) ou autre chose dans notre config/install. Je ne me souviens plus si dans ton cas tu as réussis à utiliser auparavant ton KLF et combien de temps. Bref comme dit je vais plutôt ouvrir un sujet dédié focalisé sur « l’erreur rencontrée et le KLF en mode LED blanche qui clignote ». Le sujet ici n’a pas de rapport (et m’apparait même clos)
Edi : cf KLF200 avec led clignotant blanc sans fin, démon plugin NOK erreur ssl_handshake_timeout
J’ai réussi a remettre le démon du plugin KLF200 sur ma smart en suivant ces échanges :Démon KLF200 NOK erreur create_connection() ssl_handshake_timeout - #17 par Ds5
J’en reviens donc a mon problème initial, a savoir que j 'ai pu intégrer au KLF 200 mes bandeaux led mais quand je lance un scan a partir du plugin il ne les détecte pas .
Je lance des scan tous les 2 jours depuis 2 semaine mais toujours aucune detection.
@Big Yo, tu dis que tes bandeaux on été détectés au bout d’un certain temps, as tu fait une manip avant ?
@lunarok, as tu une idée pourquoi le plugin ne détecte pas les bandeaux led que le klf200 a enregistré
Et je voulais remercier en général, tous ceux qui publie des solutions qui nous permette d’avancer dans la domotique
Hello
Non désolé, je ne me souviens pas d’avoir fait une manip particulière J’ai retenté un scan comme ça "pour voir” et ça les a détectés.
Merci pour ta réponse.
De mon coté toujours aucune détection des bandeaux led par le pluging de Lunarok.
C’est un peux décevant.
Tant pis, je vais attendre et voir si des prochaines mise a jour change quelques choses
Suite :
Hier : mise a jour de Jeedom en « 4.0.62 » (migration buster inclus dedans)
Aujourd’hui : mise a jour du plugin KLF200 en « 2021-01-05 01:07:43 »
Suite a ca je relance un scan a partir du plugin et ca a marché. J’ai maintenant mes 2 bandeaux led que je peux intégrer dans jeedom
C’est super cool, les commandes On/Off fonctionnent.
Par contre j’ai un message d’erreur qui s’incrémente depuis la mise a jour du plugin :
« 2021-01-06 18:33:03 klf200 Erreur sur la fonction cron du plugin : Using $this when not in object context »
du coup j’ai désactiver la fonction « cron » dans le plugin.
@Lunarok, cette fonction est-elle nécessaire ?
Je te remercie pour ton boulot sur ce plugin.
et j’en profite pour vous souhaiter a tous une très bonne année 2021
J’ai aussi ce message en permanence, mais ça ne gène pas le fonctionnement de la pergo
