Hello
J’espère ne pas être redondant mais après recherche sur le forum de 4.0.62 et consultation du blog sur le site Jeedom, je ne comprends toujours pas bien le mode opératoire.
Je dispose d’une Smart en stretch 4.0.61. La notification de maj de 4.0.62 est arrivée en début de semaine mentionnant la vérification de niveau de l’OS pour les maj à venir (4.1 j’imagine en cible).
Le change log mentionne « nouvelle migration buster + kernel pour la smart » ce qui semble dire que le fait de choisir de mettre à jour le Core 4.0.61 vers 4.0.62 va aussi monter la Smart en buster (et ce que décrit laconiquement un utilisateur ici Problème détection bandeau LED pergola - #52 par Theric ). Toutefois dans le blog Jeedeom sur l’actu de décembre (Autour de Jeedom en Décembre 2020 – Jeedom – Le Blog) il est plutot fait mention d’un autre mode opératoire nécessitant de mettre une clé USB (avec recovery ?) et prenant 1h30 (ma dernière montée en version via recovery avait pris 50mn hors restauration de sauvegarde meme si durée possible en effet d’environ 1h30 annoncée). EN relisant j’ai l’impression que la maj 4.0.62 va se faire vite et proposer pt etre qque part de lancer une migration en mode assistée pour réaliser les actions (ce qui pour stretch semblait moins simple/efficace qu’un recovery+restauration d’un backup)
Bref, est-ce que quelqu’un qui a fait la manip ou qui a mieux compris que moi pourrait redire ce qui à date :
est fait par la seule montée de 4.0.61 vers 4.0.62 ?
si le passage sous buster est lié directement à 4.0.62 ou seulement un pré requis et si seulement pré requis, comment ensuite s’effectue et en environ combien de temps la montée en buster ?
D’avance merci, en attendant j’ai plutôt évité de cliquer sur maj le Core en 4.0.62 sans avoir compris
Désolé par avance si l’info était déjà ailleurs, j’ai fait l’exercice de chercher avant bien sur mais je peux évidemment ne pas avoir été bien inspiré dans mes motifs de recherche préalable. Au pire réaiguillez moi au bon endroit
C’est un pre requis pour la 4.1 me semble-t-il … j’étais en 4.1.17 et un bouton est apparu dans la partie mise a jour pour mettre à jour l’os. C’est un bouton spécifique et j’ai fait la procédure pour basculer en buster.
D’abord merci de ces réponses ultra rapides je me relisais quand j’ai vu « en train de répondre… » à deux reprises apparaitre si ca c pas rapide !!!
Ok donc je peux tranquillement faire la maj 4.0.62 (enfin pas urgent mais en tout cas sans crainte) ce sera de tte manière utile.
Après en revanche n’ayant pas utilisé la dernière fois la méthode via le menu réglages/système/restauration image pour mon passage jessie vers stretch, je ne pigeais pas trop si cela était le mieux ou s’il fallait plutot refaire "image sur clé USB + lancer un recovery par reboot avec la clé sur la Smart + attendre en gros les 45mn de maj + restaurer la sauvegarde qu’on a eu l’intelligence de faire avant de commencer tout cela.
Est-ce que le passage en buster ne se fera que via ce menu réglages ou bien les manips recovery + remettre sa sauvegarde sont aussi possibles ? et laquelle privilégier ? la dernière fois il y avait je crois plus d’avis ok sur recovery+restauration svg. Bon je suis pt etre hors sujet de mon post car vous avez répondu sur le point de base : 4.0.62 est une maj pré requis sans impact OS et ensuite on peut maj l’OS explicitement.
petit edit : dans le cas du menu réglages je n’ai pas trop compris s’il fallait mettre l’image smart buster sur la clé ou pas mais j’imagine que fatalement oui pour que l’assistant déroule l’install type recovery grâce aux fichiers de la clé USB. En relisant la doc en ligne cela ne m’apparaissait pas aussi évident mais j’ai lu vite
Oui oui oui ! tu as parfaitement raison et la doc est plutôt explicite et bien faite (comme toute la doc autour qui avait été refaite il y a qques mois). C’est juste que en lisant le début j’ai compris qu’on met une clé usb sans rien dessus alors que je m’attendais à ce qu’on doive y mettre l’image en fait (mais c parce que moi je n’avais pas procédé ainsi via le menu réglages la dernière fois pour monter l’OS de la Smart). Mais j’aurai du lire un peu plus loin c’est marqué ensuite
Et comme dit mais je vais arrêter mes questions car c’est quasi hors sujet de ma demande initiale, je me demandais juste si la méthode recovery+restauration de sa sauvegarde marchait aussi pour buster et était pt être plus rapide que 1h30 (vu que ca a pris la moitié de ce temps chez moi la dernière fois).
Bref vous m’avez répondu, la doc est en ligne donc y’a plus qu’à trouver 1h30 pour cela une fois passé en 4.0.62.
Merci de vos retours encore une fois top rapides
Edit : et j’ai oublié : meilleurs voeux 2021 sous buster !
Donc oui comme expliqué dans la doc tu as juste à insérer une clé USB vierge dans la Smart c’est tout.
1h30 c’est approximatif… pour donner une idée.
La dernière fois ça a pris la moitié de ce temps car tu l’avais fait manuellement et bootant sur la clé USB. Là le process assisté génère une sauvegarde, la conserve en sécurité, télécharge l’image Debian Buster, migre l’OS + kernel + Install Jeedom pour enfin te reloguer pour que tu puisses directement restaurer une sauvegarde.
La différence de temps se trouve là et c’est sûrement du temps de gagné au final
Ok noté. Ma Smart est surtout aggrégatrice de mes 3 autres Jeedoms, c’est plus sur ceux la que je suis prudent sur les plugins. Hormis Jeelink sur la smart rien de vital donc je dois avoir le temps de revoir d’éventuels plugins car même si aggrégatrice, j’ai quand mm pas mal de plugin sur la smart.
J’ai mis ma smart en 4.0.62 ce soir finalement. Maj normale et rapide comme prévue. Pas vu en revanche le bouton de maj dans le centre de mise à jour post maj comme mis ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/migrationos.smart mais ce n’est peut-être pas immédiat
Oui comme expliqué dans la documentation, à un moment les mises à jour ne seront possible qu’en étant sous Buster. Un message dans le centre de mise à jour avertira l’utilisateur et redirigera vers la migration de l’OS pour les possesseurs de Smart.
Hello
Suite à l’achat d’une smart, j’ai migré mon Jeedom qui étais en Strech 4.1.17 (Béta je le sais), j’ai utilisé la procédure proposé pour la mise à jour en Buster.
Suite à cela, j’ai des soucis pour la réinstallation de Deconz, et cela viendrait du fait que passage Strech vers Buster soit une mise à jour
Ma question, lors de la sortie de la 4.1 en Stable, y aura t il une modification de la migration vers Buster pour les smart ?
Car là du coup on se retrouve dans la situation que tous le monde dit de ne pas faire.
La migration de l’environnement de la Smart telle que décrite dans cette documentation n’est bien entendu pas une mise à niveau de l’environnement mais bien une nouvelle installation de 0.
Pas vital mais je ne vois aucune mention de mise à jour de l’OS dans le centre de mise à jour.
Je suis bien avec une Smart 4.0.62 en stretch Debian 9.4 installée depuis le recovery officiel.
Au final la maj n’est proposée dans le centre de mise à jour que lorsque une maj listée dans celles dispos nécessite une version d’OS non stretch ou il y a un autre critère non satisfait sur ma Smart ?
(après au pire on va dans le menu Réglages/Système/Restauration comme dit dans la doc)
je stress pas je stress pas !
Je crois que comme j’avais lu un post de quelqu’un ayant vu ce bouton je pigeais pas ne pas le voir dans mon cas. Je crois que comme il était deja en 4.1, une maj de sa 4.1 avait du lui faire apparaitre.
Merci de m’avoir répondu
