Je suis nouvel utilisateur de Jeedom.
Le statut du démon est NOK malgré les différents essais.
Il semble que la clé ne soit pas reconnue.
Pas de version lib ni version firmware .
merci d’avance
Bonne journée
Thierry
merci d’avance
Bonne journée
Thierry
Comme pour toute demande un peu plus d’infos complémentaire serait utile!
Quelle version de jeedom, type de matériel, version d’OS ?
Sans cela tu risque de ne pas avoir beaucoup d’aide.
Ce type de clé fonctionne a mon avis qu’avec OpenZigbee et non le plugin Zigate
Merci pour les remarques
Version : 4.0.61
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
Bonne journée
Thierry
Module pas compatible du plug-in Zigate. Le plug-in Zigate requiert la Zigate et pas autre chose.
Peut être le nouveau plug in Zigbee en béta sera compatible avec les dongles CC2531.
Merci pour la réponse
Quand tu dis nouveau « plug in Zigbee », tu parles du plu in « Deconz » ?
Thierry
Je parle du plug in Zigbee en cours de développement/test.
Deconz est un plug-in dédié à l’interface Conbee2.
ou le plugin plugin-OpenZigbee qui est aussi compatible avec ta clé car plugin-Zigbee est quand à lui encore en beta
comment trouver le plugin-OpenZigbee ? je ne le trouve pas dans le store.
Désolé pour toutes mes questions mais je débute avec jeedom
Autant pour moi c’est aussi en beta depuis tellement longtemps que je l’avais oublié, donc pour le voir faut coché la case beta sur ton interface jeedom sur market.jeedom.com
Merci beaucoup
En fait je ne peux pas l’installer
Message : Ce plugin est pour le moment privé. Vous devez attendre qu’il devienne public ou avoir un code pour y accéder
Aïe alors là il reste plus que le nouveau plugin zigbee qui est aussi en beta mais seulement depuis peu et si tu es débutant je sais pas si c’est un bon conseil
Ce plug in n’est pas maintenu et n’a jamais réellement été fonctionnel hélas.
le nouveau (futur nouveau) :
Je peux tout casser. c’est grave
Cela va me permettre d’apprendre
Merci beauoup
Il n’y a pas de lien sur une documentation.
Je vais avoir du mal.
Quel port faut-il mettre ?
Quels sont les autres paramètres ?
Normal c’est un plugin beta
Pour:
Nom: tu mets ce que tu veux
Type de contrôleur je mettrai CC
Type de clé au hasard auto
Pour le port usb ou est ta clé
Pour le reste va falloir y aller à tâtons ![]()
Par contre, je n’arrive pas à trouver le bon port USB. Même en cherchant sur le RPI
J’ai essayé
/dev/ttyACM0
/dev/ttyACM1
/dev/ttyAMA0
Est-ce que ce type de clé a quelque chose de particulier ?
La je ne serait te dire je ne connait cette clé que de nom et tout ce que je sais c’est que c’est une clé très très bon marché
