Essaie
ls -al /dev/serial/by-id/*
et
lsusb
Pour rechercher ta clef
Essaie
et
lsusb
Je vais essayer
J’ai reçu la cc2531, faut il la flasher pour l’utiliser avec le plugin Zigbee officiel ?
Je la vois bien dans le terminal, mais pas dans la page de conf du plugin.
Merci de votre aide
Si tu parles du plug in Zigate (titre de ton fil de discussions) ce dernier n’est compatible qu’avec le dongle ZIgate.
La clef CC2521 est compatible (sera compatible ?) avec le plug in Zigbee en béta test actuellement ici par exemple :
Je parle bien du plugin Zigbee en Bêta, mais lorsque je la branche je ne vois rien sur le pi, il faut sans doute la flasher avec quelque chose non ?
Merci de ton aide
Alors il faut ouvrir un nouveau fil de discussion parce que celui ci il est dédié à Zigate et CC2531 et le mélange de sujets n’est pas le meilleur moyen de résoudre rapidement les problèmes. les solutionneurs (néologisme) sont comme les abeilles : ils sont attirés par les formes et les couleurs. Quand un des deux vient à manquer ils ne s’arrêtent pas pour solutionner.
Je vais ouvrir un sujet effectivement.
Mais des fois sur un sujet comme celui-ci tu tombe sur le mec sur lequel il fallait tomber.
Merci en tout cas et bonne soirée
