Donc à la base j’étais sur raspberry pi 3b+ avec clé Aeotec Gen5 avec rallonge USB.
10 modules Figaro FGR222, aucun souci à déplorer. J’ai ajouté 2 qubino fil pilote toujours sans souci pendant quasi 1 an.
J’ai ensuite voulu ajouter un module Heiman sur piles (détecteur de fumées) mais bizarrement mes modules sont devenus dead. J’ai commencé par remplacer ces FGR222 par des FGR223. Tout bon jusqu’à l’ajout du Heiman. J’ai donc laissé tomber son utilisation.
Entre temps, j’ai remplacé le rapsberry par un NUC sous proxmox. Tout fonctionnait bien. J’ai ensuite voulu ajouter un pluviomètre Popp et j’ai rencontré le même souci qu’avec le détecteur de fumées.
Pas grave, je viens de le supprimer et après avoir exclus puis inclus à nouveau mes modules, mes modules passent en dead, sauf les FGR223. Je décide de tester avec une nouvelle clé Aeotec Gen5 sur une nouvelle VM Jeedom avec que ça dessus, même constat : les modules passent en dead dès que les remets à leur emplacement. Je viens donc de tester en laissant le module au plus près de la clé, tout est ok (comme sur la capture jointe). Verdict, si je me mets à plus de 30 cm de la clé, mon module passe immédiatement en dead (capture jointe).
Je ne vois pas ce que j’ai pu toucher pour observer ce comportement.
Je vous mets les logs que j’ai eu. Franchement, je sais que le zwave c’est top mais là, j’ai vraiment envie de tout jeter par la fenêtre, j’y suis depuis ce midi et j’avoue que je ne vois plus quoi faire. Merci pour votre aide.
Le module Heiman est exclus. Je n’ai mis qu’un seul FGR222. Puis quand il a fonctionné avec cette portée de 30 cm, j’ai tenté d’inclure ma télécommande ZRC90, juste pour voir. Le pire c’est qu’elle fonctionne !
alors je vais malheureusement te refaire les mêmes réponses que sur mon précédent post…
Reset des modules ok.
Exclusion puis inclusion en mode non sécurisé à 10 cm de la clé
J’étais sur hub alimenté et je suis aussi passé sur un port USB du NUC, même constat
Port de la clé pas sur auto
Santé
J’avais pourtant cru avoir passé mes problèmes. Mais tout est revenu dès que j’ai voulu inclure un module à pile. Le pire c’est qu’aujourd’hui même sans remettre ce type de module, je n’arrive plus à avoir un réseau fonctionnel juste avec mes modules secteurs.
Franchement, si tu as une idée car là je suis à bout…
Merci d’avance
Alors j’ai aussi fait un reset du contrôleur. Et j’ai même acheté un nouveau contrôleur pour vérifier que ça ne venait pas de lui. Même fonctionnement. Du coup, j’ai tendance à me dire que ça ne vient pas de lui. Comme j’ai aussi installé une nouvelle VM, je pense aussi que ça ne vient pas de la config Jeedom. Il me reste quoi du coup ?
Justement, tout le monde a eu le droit a son reset. Puis j’ai utilisé la clé en mode autonome pour exclure une première fois tous les modules sur place. Ensuite, j’ai débranché un module. Je l’ai mis sur une prise au plus près de la clé branchée à Jeedom. J’ai exclus puis inclus en mode non sécurisé. Je pense avoir fait au mieux. Est-ce le cas ?
Que me conseilles tu de faire désormais ?
Pour info, tous mes modules sont branchés sur secteur au niveau de chacun de mes volets pour l’instant. Je devrais tout retirer d’après toi ?
Le souci c’est que j’avais déjà ce problème avec les modules sur piles sur mon raspberry.
Et pour le problème de portée qui vient de se produire, ça fait 3 mois que ma VM tourne sans souci et je n’ai touché à rien dessus. Et puis cet après-midi, j’ai installé la version fournie par Jeedom directement. Je n’ai touché rien d’autre, la VM n’intervient que peu je pense.
Le truc pour tester sans VM c’est que je n’ai pas de machine pour mettre jeedom dessus
Tu m’excuseras mais je n’ai plus les yeux en face des trous, je vais aller me coucher.
Pour t’aider, j’ai besoin d’avoir les idées claires et là ce n’est plus le cas.
Je te dis à demain en espérant que tu puisses trouver le problème d’ici là.
Bonne fin de soirée.
Pas de souci, je pense que de mon côté ça n’est pas mieux !
Je vais essayer d’avoir un raspberry pour tenter ton idée. J’avais enfin quelques jours de repos avec les enfants mais je sens que je vais passer un certain temps à résoudre tout ça.
Merci de ton aide et si demain tu revois un truc qui cloche, n’hésite pas !
Bonne nuit
N’oubliez pas qu’une fois le module déplacé à son emplacement définitif il faut le soigner pour être sûr que les routes et voisins sont correctes sinon le contrôleur le croit à portée ce qui n’est plus le cas donc module injoignable donc dead.
Bonjour, j’allais corriger pour le texte, désolé. C’est l’empressement hier… Merci à ipapy d’avoir corrigé.
Je ne suis plus trop sûr de l’avoir fait à chaque fois en effet. Mais y a t-il un délai à attendre avant de voir l’effet. Car si je lance soigner le réseau et que j’attends juste le temps du redémarrage et bien le module reste en dead.
Édit : oui mais avec un seul module, que je fasse cette action ou non ça ne devrait rien changer car la seule route possible est par la clé en direct non ?
Alors, hier soir j’ai réinstallé à nouveau une VM toute propre avec rien que le zwave. J’ai juste laissé la clé Aeotec branchée cette nuit. Je viens d’inclure un module FGR222 mais je ne l’ai pas encore mis à sa place. J’ai soigné le réseau. Et déjà je vois un souci. Pourquoi j’ai NOK sur voisins de la clé et pas sur le module ?
PS1 : quand je clique sur configuration de la clé je vois ça, il y a donc bien un souci avec la clé. Pourtant, j’utilise une clé neuve, sortie de l’emballage hier. Bien entendu j’ai essayer les 2 options proposées sans succès.
PS2 : En cliquant sur rafraîchir les infos du noeud, ce souci de voisins NOK est corrigé mais ne change rien en reproduisant les actions ci-dessous.
J’ai loupé quelque chose ? Merci à vous. Normalement je vais avoir un raspberry en fin d’aprem.
J’ai aussi envie d’essayer de couper ma VM de production pour éviter toute interférence avec un autre protocole (même si tout est éloigné grâce à des rallonges USB et mis en dehors de ma baie). Vous en pensez quoi ?
PS3 : je viens de faire un nouveau test. J’ai écarté le module de la clé d’environ 1 m. Pas de souci à signaler dans un premier temps. J’ai fait soigné le réseau, attendu que le réseau redémarre. J’ai ensuite demander l’ouverture (sans que le module soit branché au volet), j’ai bien entendu le clic sur le module. Puis j’ai tenté de cliquer sur fermer et là, module dead !
Je l’ai à nouveau rapproché de la clé et le module est de nouveau OK. J’ai fait plusieurs monter/descendre à suivre et j’ai bien entendu le clic à chaque fois…
En lisant la documentation à ce sujet, je ne comprends pas la même chose. Ils parlent d’utilisation de dongle USB, ce que j’utilise.
Enfin, j’avais sélectionné le port adéquat avant qu’on me conseille de tester en auto et c’est malheureusement pareil…
