Problème aléatoire de communication avec des volets Somfy io
Je suis tout nouveau dans la domotique et sur jeedom.
J’ai ce problème de plantage de la freebox le matin, est-ce que c’est encore le cas chez vous ?
Je suis sur la dernière version de la beta.
Bien cordialement,
Yannick
Sans log difficile de voir ce qui c’est passé, est ce tous les matin?
Maintenant vous pouvez dans un premier temps désactiver le plugin et voir si vous avez toujours les plantage, ci cela plante toujours c’est que le problème est ailleurs :wink:
Hello
Je pense qu’il faudrait ouvrir un autre sujet car j’ai des doutes que se soit lié avec le sujet
De plus sans log comme le dit @iPapy je ne pourrais rien faire malheureusement
Sujet déplacé :wink:
C’est-à-dire que tout comme Yat29 dans le sujet précédent j’ai des volets Somfy io et j’ai des problèmes de plantage de la Freebox, plus rien ne répond au niveau des équipements sur l’appli Free ou sur Jeedom.
Je vais essayé la solution donné par Jacobene dans le sujet où j’avais posté.
Par contre quand je clique sur Log de Freebox_OS j’ai une page blanche.
Bien cordialement,
Yannick
As tu redémarrer le démon après l avoir mis en mode debug ?
N’ayant pas le temps en ce moment, je suis repassé sur la version stable tout en laissant des pauses entre chaque volet et un reboot de la box chaque matin pour éviter le problème. Je réessayerais la version Beta lors de mes prochains congés.
Je me pose la question de savoir à quoi servent les refresh toutes les 5mn dans le paramétrage des équipements plugin Freebox ou lors d’un scénario de refresh toutes les 10mn avec sleep de 10s entre chaque volets, je m’explique :
  • Lorsque je commande un volet depuis l’interface de jeedom il se met à jour instantanément puisque JAG avait déjà expliqué que la commande lance un refresh.
  • Lorsque je pilote un volet avec ma télécommande murale, le volet se met aussi à jour dans jeedom et mon application Maison quelques instants après. Mais ce n’est pas un refresh de Freebox ni du scenario (il n’y a rien qui apparaît dans les log). Le refresh apparait dans le log du plugin Homebridge :
[4/29/2021, 10:23:55 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:143 value:0
[4/29/2021, 10:23:55 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Parents>Etat volet(FLAP_STATE) de 100 vers 0 dans {"id":"143","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"15","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":100,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[4/29/2021, 10:23:55 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 0 % soit 0  /  100
[4/29/2021, 10:23:55 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 0 dans Current Position
[4/29/2021, 10:23:55 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 0 dans Target Position
Je me demande aussi à quoi renvoi les dates de valeur et date de collecte sur le Dashboard car elles ne se mettent pas à jour lors d’un refresh.
Hello
Lors de l’action d’une commande depuis l’interface Jeedom (ou l’application ou Homebridge) l’équipement est actualisé.
Par contre si tu actionne l’équipement depuis l’app Freebox, celui-ci ne sera mis à jour uniquement au refresh de l’équipement.
cette dernière fonctionnalité a changé avec la beta, le temps d’actualisation de l’équipement n’est plus pris en compte.
La nouvelle beta raffraichi l’ensemble des équipements domotiques, cela diminue le nombre de requete a la freebox
Que disent les logs du plugin Freebox ?
Les dates sont mis à jour uniquement s’il y a eu un changement de valeur
Il faut justement supprimer ce scénario de refresh avec la beta. Je l’ai indiqué dans le fil d’actualité
Le log reste vide, c’est pour cela que je ne comprends pas d’où vient ce refresh, le log Homebridge_daemon indique Maj reçue de Jeedom.
Qu’est-ce qui déclenche ce rafraichissement ?
Ok j’en étais venu à me dire cela.
J’avais effectivement lu ce message mais je croyais que cela concernait uniquement le scénario qui rafraichissait toutes les secondes. Et comme j’avais enlevé l’auto-actualisation, j’avais fait un scénario de rafraichissement. Mais du coup dans la dernière beta l’auto-actualisation qui est indiquée toutes les 5 mn n’est pas prise en compte ?
J’ai essayé de reproduire le bug du plantage de la box mais sans succès pour l’instant ! En fait le soir j’ai un scénario de fermetures des volets avec la télécommande Somfy Nina Timer io qui descend les volets en même temps. J’ai fait une fermeture des volets en même temps avec cette télécommande et ils se sont tous mis à jour en même temps dans Jeedom avec le même log que tu as plus haut mais sur 4 volets en même temps. J’ai pu les réouvrir ensuite avec l’application Maison. Donc là tout est parfait.
Lors de l’actualisation automatiquement de la partie domotique, il y a uniquement un log en cas d’erreur si non cela surcharge les logs et on n’arrive pas a trouver les problèmes.
On est bien d’accord tu as ce réglage et une fois que tu as enregistrer tu as redemarré le Demon.
c’est le demon qui gère cela, il n’y a rien a paramétrer
Oui cela n’est plus pris en compte, mais cela n’est pas encore masqué . Je ne l’ai pas encore fait.
Je n’ai pas encore documenté cette partie
Tu as enlevé ou ce paramètre dans la modale d’appairage ou dans l’équipement ?
Absolument ! J’ai redémarré le Demon ce matin après ton conseil car sinon j’avais rien qui sortait dans les logs.
Dans l’équipement, je l’ai passé à 1 fois par an…
Merci pour toutes tes précisions :pray:
Dès que j’ai un plantage je te fournis les logs. Pour l’instant ça fonctionne du tonnerre :+1:
Ah oui et quelque chose qui m’avait bien aidé c’était de supprimer les commandes Haut et Bas. Voilà.
Je vais masquer ce champs dès que j’ai un peu de temps
Voilà mon rapport de ce matin. Tous les volets ont été fermé manuellement hier (soit appui sur bouton, soit scénario télécommande Nina Timer io)
Ce matin certains volets ont été monté manuellement. Leur état ne s’est pas mis à jour dans l’appli Maison. Mais ce matin je pouvais ouvrir un autre volet qui était en position fermé avec l’appli Maison. Cela a eu pour effet de mettre à jour la position des autres instantanément.
Il y a un volet qui ne répondait pas à l’ouverture lors d’un clic dans l’appli Maison :
Voici le log Freebox_OS lors d’un clic sur le volet dans l’appli Maison :
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Salon 2
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Salon 2",         "node_id" : 14,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /14
[2021-04-30 07:14:14][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
Voici le log Homebridge lors d’un clic sur le volet dans l’appli Maison :
[4/30/2021, 5:14:13 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):0->100 					|||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"subscriptions":2,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true}}
[4/30/2021, 5:14:13 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------set Blinds Value: 100 % soit 100  /  100
[4/30/2021, 5:14:13 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:164 action:setValue value: 99 response:[]
Ensuite il a répondu lorsque j’ai remonté le slider à 100 %.
Voici le log Freebox_OS avec le slider sur le volet dans l’appli Maison :
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Salon 2
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Salon 2",         "node_id" : 14,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /14
[2021-04-30 07:15:32][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
Voici le log Homebridge avec le slider sur le volet dans l’appli Maison :
[4/30/2021, 5:15:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):0->52 					|||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"subscriptions":2,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true}}
[4/30/2021, 5:15:31 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------set Blinds Value: 52 % soit 52  /  100
[4/30/2021, 5:15:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):52->94 					|||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":52,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"subscriptions":2,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true}}
[4/30/2021, 5:15:31 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------set Blinds Value: 94 % soit 94  /  100
[4/30/2021, 5:15:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):94->100 					|||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":94,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"subscriptions":2,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true}}
[4/30/2021, 5:15:31 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------set Blinds Value: 100 % soit 100  /  100
[4/30/2021, 5:15:32 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:164 action:setValue value: 99 response:[]
[4/30/2021, 5:15:44 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:163 value:85
[4/30/2021, 5:15:44 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 2>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 85 dans {"id":"163","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"20","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[4/30/2021, 5:15:44 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 85 % soit 85  /  100
[4/30/2021, 5:15:44 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 85 dans Current Position
[4/30/2021, 5:15:44 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 85 dans Target Position
[4/30/2021, 5:16:00 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:163 value:100
[4/30/2021, 5:16:00 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 2>Etat volet(FLAP_STATE) de 85 vers 100 dans {"id":"163","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"20","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":85,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[4/30/2021, 5:16:00 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 100 % soit 100  /  100
[4/30/2021, 5:16:00 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[4/30/2021, 5:16:00 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 100 dans Target Position
Maintenant tous les volets répondent aux commandes de l’appli Maison lors d’un clic. Je n’ai fait aucun redémarrage de quoi que ce soit.
Je viens de comprendre l’origine du plantage des commandes de mes volets !
En fait j’utilise une télécommande Nina Timer io qui le soir lance un scénario de fermeture de tous les volets. Ils se ferment tous exactement en même temps.
Par contre à partir du moment où il y a plus de quelques volets en même temps, l’application officielle Freebox ne refresh pas l’état des volets et ensuite elle ne contrôle plus les volets. Donc le problème se situe côté Free et JAG avait bien raison, ce n’était pas le même problème de plantage de la box à cause de requêtes trop fréquentes du plugin Freebox mais à cause d’un grand nombre de requêtes simultanées de ma télécommande centrale. Bon finalement on retombe sur le même bug du côté de Free mais pas avec la même cause. Je suis bon pour le signaler sur le site freebox home.
Du coup, comme maintenant j’ai les volets dans l’application Maison de l’iphone, j’ai fait le scénario de fermeture des volets au crépuscule dedans. Je vous tiendrais au courant demain soir mais a priori ça devrait régler mon problème.
Bonne soirée et merci pour l’accompagnement bienveillant,
Yannick
Petit bilan de ce matin.
J’ai donc 8 volets Somfy io.
Lorsque je lance la commande depuis l’application Maison de descendre ou monter 4 volets en même temps, cela fonctionne avec un petit délai entre chaque volets.
Si je demande de descendre ou de monter les 8 volets en même temps il y en a très souvent quelques uns de façon aléatoire qui ne répondront pas (j’ai réussi une fois à les faire tous en même temps). L’icône sur l’application Maison tourne dans le vide avec l’action demandé. Il suffit alors que je clique dessus une première fois pour annuler l’action et une seconde fois pour que l’ordre soit bien envoyé.
Voici le log Freebox, dans ce cas ce sont les volets Cuisine 2 et Chambre Martin qui ne sont pas montés :
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Salon 1
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Salon 1",         "node_id" : 13,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /13
[2021-05-01 10:42:51][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Chambre Parents
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/9/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/9(null)
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Chambre"           },         "label" : "Chambre Parents",         "node_id" : 9,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /9
[2021-05-01 10:42:52][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Chambre Jeanne
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/8/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/8(null)
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Chambre"           },         "label" : "Chambre Jeanne",         "node_id" : 8,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /8
[2021-05-01 10:42:53][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Salle de bain
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/10/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/10(null)
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Chambre"           },         "label" : "Salle de bain",         "node_id" : 10,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /10
[2021-05-01 10:42:54][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Salon 2
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Salon 2",         "node_id" : 14,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /14
[2021-05-01 10:42:55][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Chambre Martin
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/15/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/15(null)
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Chambre"           },         "label" : "Chambre Martin",         "node_id" : 15,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /15
[2021-05-01 10:42:56][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Cuisine 2
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/11/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/11(null)
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Cuisine 2",         "node_id" : 11,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /11
[2021-05-01 10:42:57][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Consigne douverture(3) de l'équipement : Volet Cuisine 1
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │ Inverse Slider
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │ type : info -- action : store_slider -- valeur type : int -- valeur Inversé  : 1 -- valeur  : 1 -- valeur slider : 99
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/12/3/({"value":1,"value_type":"int"})
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/12(null)
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Cuisine 1",         "node_id" : 12,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /12
[2021-05-01 10:42:58][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
Et le log Homebridge :
[5/1/2021, 8:42:50 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande d'Homekit] Nom:Target Position(0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291):0->100 					|||characteristic:{"_events":{},"_eventsCount":3,"displayName":"Target Position","UUID":"0000007C-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"value":0,"status":null,"eventOnlyCharacteristic":false,"subscriptions":2,"props":{"format":"uint8","unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"perms":["pr","pw","ev"],"needsBinding":true}}
[5/1/2021, 8:42:50 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------set Blinds Value: 100 % soit 100  /  100
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:160 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:144 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:140 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:164 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:148 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:168 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:152 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:42:51 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande T envoyée à Jeedom] cmdId:156 action:setValue value: 99 response:[]
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:139 value:29
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Jeanne>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 29 dans {"id":"139","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"14","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 29 % soit 29  /  100
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (139) Envoi valeur: 29 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (139) Envoi valeur: 29 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:143 value:28
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Parents>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 28 dans {"id":"143","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"15","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 28 % soit 28  /  100
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 28 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 28 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:147 value:42
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salle de bains>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 42 dans {"id":"147","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"16","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 42 % soit 42  /  100
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (147) Envoi valeur: 42 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (147) Envoi valeur: 42 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:155 value:4
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Cuisine 1>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 4 dans {"id":"155","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"18","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 4 % soit 4  /  100
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (155) Envoi valeur: 4 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (155) Envoi valeur: 4 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:159 value:30
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 1>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 30 dans {"id":"159","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"19","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 30 % soit 30  /  100
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (159) Envoi valeur: 30 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (159) Envoi valeur: 30 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:163 value:34
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 2>Etat volet(FLAP_STATE) de 0 vers 34 dans {"id":"163","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"20","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":0,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 34 % soit 34  /  100
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 34 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:01 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 34 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:139 value:86
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Jeanne>Etat volet(FLAP_STATE) de 29 vers 86 dans {"id":"139","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"14","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":29,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 86 % soit 86  /  100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (139) Envoi valeur: 86 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (139) Envoi valeur: 86 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:143 value:89
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Parents>Etat volet(FLAP_STATE) de 28 vers 89 dans {"id":"143","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"15","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":28,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 89 % soit 89  /  100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 89 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 89 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:147 value:100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salle de bains>Etat volet(FLAP_STATE) de 42 vers 100 dans {"id":"147","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"16","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":42,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 100 % soit 100  /  100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (147) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (147) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:155 value:59
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Cuisine 1>Etat volet(FLAP_STATE) de 4 vers 59 dans {"id":"155","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"18","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":4,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 59 % soit 59  /  100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (155) Envoi valeur: 59 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (155) Envoi valeur: 59 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:159 value:85
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 1>Etat volet(FLAP_STATE) de 30 vers 85 dans {"id":"159","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"19","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":30,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 85 % soit 85  /  100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (159) Envoi valeur: 85 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (159) Envoi valeur: 85 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:163 value:98
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 2>Etat volet(FLAP_STATE) de 34 vers 98 dans {"id":"163","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"20","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":34,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 100 % soit 98  /  100
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:17 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:139 value:100
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Jeanne>Etat volet(FLAP_STATE) de 86 vers 100 dans {"id":"139","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"14","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":86,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [DEBUG] ---------update Blinds Value(refresh): 100 % soit 100  /  100
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (139) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (139) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:143 value:100
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Chambre Parents>Etat volet(FLAP_STATE) de 89 vers 100 dans {"id":"143","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"15","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":89,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (143) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:155 value:100
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Cuisine 1>Etat volet(FLAP_STATE) de 59 vers 100 dans {"id":"155","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"18","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":59,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (155) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (155) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:159 value:100
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 1>Etat volet(FLAP_STATE) de 85 vers 100 dans {"id":"159","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"19","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":85,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (159) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (159) Envoi valeur: 100 dans Target Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Maj reçue de Jeedom] commande:163 value:100
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [[Modification Cache Jeedom: Volet Salon 2>Etat volet(FLAP_STATE) de 98 vers 100 dans {"id":"163","logicalId":"3","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"Freebox_OS","name":"Etat volet","order":"0","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"20","unite":"%","isVisible":0,"alert":[],"currentValue":98,"configuration":{"maxValue":100,"minValue":0,"phpType":"double"},"display":{"invertBinary":1}}
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 100 dans Current Position
[5/1/2021, 8:43:31 AM] [Jeedom Delta] [INFO] [Commande envoyée à HomeKit] Cause de modif: "Etat volet" (163) Envoi valeur: 100 dans Target Position
Les deux volets qui n’ont pas répondus :
Je suppose que le délai de 1s donné à la Freebox pour prendre les actions est peut-être trop court, il faudrait peut-être le passer à 2s ou plus !
Bon week-end !
Bilan de la soirée après le scénario de fermeture des volets lancé à partir de l’appli Maison :
Sur les 7 volets à descendre :
  • 4 étaient déjà fermés auparavant et apparaissent comme tel dans l’application
  • 1 s’est fermé lors du scénario
  • les 2 derniers moulinaient dans le vide comme lors des précédents test et lors de clics successifs il se sont fermés
Le dernier volet qui doit se fermer lors d’un scénario plus tard, n’a plus jamais répondu et l’appli officielle Freebox ne répondait plus (le pack sécurité répondait sans problème). Plus aucun volet ne répond, nulle part. Il faut à nouveau tout redémarrer.
Ce matin, test sur l’ouverture de 4 volets avec la nouvelle beta et les commandes Haut et Bas en place et qui fonctionnent.
Bilan : Sur les 4, seul 1, 2 ou 3 répondent à la fois. Sur le log ci-dessous, le premier volet et le dernier volet des commandes envoyés ont répondu (salon 2 et cuisine 2) :
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Haut - Ouvert(PB_UP2) de l'équipement : Volet Salon 2
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │ Récupération ID : 2
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_UP2 avec Id 2) : 1
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/14/2/({"value_type":"void","value":true})
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/14(null)
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Salon 2",         "node_id" : 14,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /14
[2021-05-02 08:40:49][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Haut - Ouvert(PB_UP2) de l'équipement : Volet Cuisine 1
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │ Récupération ID : 2
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_UP2 avec Id 2) : 1
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/12/2/({"value_type":"void","value":true})
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/12(null)
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 99,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Cuisine 1",         "node_id" : 12,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /12
[2021-05-02 08:40:50][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 1 -- valeur Box = 99 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Haut - Ouvert(PB_UP2) de l'équipement : Volet Salon 1
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │ Récupération ID : 2
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_UP2 avec Id 2) : 1
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/13/2/({"value_type":"void","value":true})
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/13(null)
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Salon 1",         "node_id" : 13,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /13
[2021-05-02 08:40:51][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : ********************  Action pour l'action : Haut - Ouvert(PB_UP2) de l'équipement : Volet Cuisine 2
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │ Récupération ID : 2
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_UP2 avec Id 2) : 1
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/11/2/({"value_type":"void","value":true})
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/11(null)
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {   "result" : [       {         "action" : "store_slider",         "data" : [             {               "ep_id" : 3,               "label" : "Consigne d'ouverture",               "name" : "position",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 3,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_range" : [                       0,                       11,                       22,                       33,                       44,                       55,                       66,                       77,                       88,                       95                     ],                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png",                   "unit" : "%"                 },               "value" : 100,               "value_type" : "int"             },             {               "ep_id" : 1,               "label" : "Stop",               "name" : "stop",               "slot_id" : 1,               "ui" : {                   "access" : "w",                   "display" : "button"                 },               "value" : null,               "value_type" : "void"             }           ],         "group" : {             "label" : "Garage"           },         "label" : "Cuisine 2",         "node_id" : 11,         "type" : "info"       }     ],   "success" : true }
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id  : /11
[2021-05-02 08:40:52][DEBUG] : │──────────> Etat volet (3) = 0 -- valeur Box = 100 -- valeur Inverser = 1
Hello
le champ d’auto-actualisation sera masqué si l’actualisation globale de la partie domotique est actif.
Se sera disponible a la prochaine beta
la freebox dit True mais elle ne réagit pas, je ne sais pas quoi faire pour éviter ce problème. J’ai déjà modifier la fonction action pour éviter d’avoir plusieurs actions en même temps, elles sont fait une par une.
