Petit point installation avant de vous exposer le problème.
Version jeedom v 4.3.17
Version Zigbee 2023-05-26 01:03:31
Conbee 2
Matériel concernés.
Ampoule Philips Hue White and Color Ambiance A60 E27 [LCA001]
2x Bouton Philips Variateur [ROM001]
J’ai suivi l’excellent tuto ci dessous pour avoir des interupteurs connectés accessibles.
J’ai fait l’acquisition de smartbuttons Philips et d’ampoules Philips Hue, que j’ai bindé ensemble sous Jeedom en utilisant le plugin Zigbee officiel. Cependant, je rencontre un problème de fonctionnement : je suis obligé d’effectuer un double appui pour activer ou désactiver les ampoules, sauf si j’utilise le même interrupteur.
J’ai déjà tenté de supprimer et de réintégrer les périphériques, mais le problème persiste. Je sollicite donc vos précieux conseils et suggestions de dépannage. Ai-je peut-être omis une étape cruciale dans la configuration ?
Toute aide serait grandement appréciée. Merci d’avance pour votre assistance !
Ça me rassure de voir que je ne suis pas seul dans ce cas. J’ai fait de nouveau essais et lors d’un bind direct entre ampoules et SmartButton sans passer par le pont le fonctionnement et celui que recherche mais dès que je remets mes ampoules dans jeedom ce bind saute.
