Problème de bascule de mode Airzone
J’aurais besoin de votre expertise pour résoudre un problème que je rencontre avec la gestion des modes de mon système Airzone Blueface à travers l’API/Plugin Airzone Web dans Jeedom.
Contexte :
  • J’utilise 5 unités Airzone Blueface.
  • Le Airzone Blueface Master est installé dans mon salon.
  • Mon système Airzone est connecté via le module Wi-Fi Airzone, offrant à la fois une connexion cloud et une API/Plugin local via Airzone Web.
Situation actuelle :
  • La commande de pilotage via le cloud fonctionne parfaitement.
  • Cependant, j’ai rencontré des difficultés avec le pilotage via l’API/Plugin Airzone Web (airzone).
Problématique :
Lorsque j’essaie de basculer d’un mode (par exemple FROID) à un autre (comme CHAUD) en utilisant l’API/Plugin Airzone Web (airzone), la bascule ne semble pas se produire. L’unité Airzone reste en mode FROID.
Pour être plus précis, je ne pilote pas directement le Plugin Airzone Web (airzone), mais j’utilise le plugin Thermostat (thermostat) de Jeedom pour le faire.
Dans le cas du salon, pour effectuer la bascule de mode, j’appelle la commande suivante dans le plugin Thermostat (thermostat) de Jeedom : #[Salon][Airzone Blueface][Mode]#
Je me demande si ce problème est connu de la communauté. J’ai expérimenté ce problème aussi bien avec la version beta qu’avec la version stable de Jeedom.
Toute aide, suggestion ou expérience partagée serait grandement appréciée pour m’aider à résoudre cette situation.
Je suis donc le seul avec ce problème ?
Je suis ta problématique car je vais m’équiper prochainement et jai la volonté d’utiliser le plugin air zone avec le plugin thermostat. A suivre
Et en changeant le mode depuis le dashboard est-ce que ca marche ou pas?
Si ca ne marche pas depuis le dashboard c’est peut être que le problème vient de chez AirZone…
Bonjour @c.miorin ,
Désolé pour mon délai de réponse.
Lorsque je bascule à la main du mode [mode actuel] vers le mode [mode souhaité], l’état du système Airzone ne change pas.
Par exemple : mode Cold > mode Heat, l’état reste à Cold.
Lorsque je rafraîchi la page Jeedom, l’état mode revient à sa valeur historique. Rien ne bouge côté module mural et côté Airzone Cloud Android.
Cependant, en réalisant la manipulation +3 fois d’affilé, j’ai enfin un changement d’état !
L’application Airzone Cloud Android est 100% fiable car toujours en accord avec la réalité.
Jeedom et Airzone Cloud Android exploitant tous les deux l’API, il y a donc un problème sur le plugin Airzone Web de Jeedom.
  • Vérifier les paramètres du plugin : l’adresse IP et le port du Webserver Airzone sont corrects.
  • Redémarrer le plugin : le problème persiste.
  • Mettre à jour le plugin : la dernière version stable est installée (Plugin Airzone Jeedom en version du 2022-01-18 01:18:56)
En debug : aucune erreur visible
Si vous avez des idées pour résoudre ce problème, je suis preneur !
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : on  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : coolsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : heatsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : roomTemp  VALEUR 25.10000038147
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : mode  VALEUR 2
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : coldStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : heatStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : humidity  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : errors  VALEUR Array
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Bureau)  CMD : air_demand  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REPONSE REQUETE : SUCCESS :  { 	"data":	[{ 			"systemID":	1, 			"zoneID":	3, 			"name":	"Bureau", 			"thermos_type":	1, 			"thermos_firmware":	"3.11", 			"thermos_radio":	0, 			"on":	0, 			"double_sp":	0, 			"coolsetpoint":	0, 			"coolmaxtemp":	30, 			"coolmintemp":	18, 			"heatsetpoint":	0, 			"heatmaxtemp":	30, 			"heatmintemp":	18, 			"maxTemp":	30, 			"minTemp":	18, 			"setpoint":	26, 			"roomTemp":	25.100000381469727, 			"sleep":	0, 			"temp_step":	0.5, 			"mode":	2, 			"speed":	0, 			"coldStage":	1, 			"heatStage":	1, 			"coldStages":	1, 			"heatStages":	1, 			"humidity":	0, 			"units":	0, 			"errors":	[], 			"air_demand":	0, 			"floor_demand":	0, 			"cold_demand":	0, 			"heat_demand":	0, 			"heatangle":	0, 			"coldangle":	0, 			"master_zoneID":	3, 			"eco_adapt":	"manual", 			"antifreeze":	1 		}] }
[2023-10-06 17:15:02][DEBUG] : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":2,"name":"Ch. Enfant","thermos_type":1,"thermos_firmware":"3.11","thermos_radio":0,"on":0,"double_sp":0,"coolsetpoint":0,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":18,"heatsetpoint":0,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":18,"maxTemp":30,"minTemp":18,"setpoint":26,"roomTemp":25.600000381469727,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":2,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":0,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":2,"eco_adapt":"manual","antifreeze":1}]}
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : on  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : coolsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : heatsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : roomTemp  VALEUR 25.60000038147
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : mode  VALEUR 2
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : coldStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : heatStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : humidity  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : errors  VALEUR Array
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. Enfant)  CMD : air_demand  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REPONSE REQUETE : SUCCESS :  { 	"data":	[{ 			"systemID":	1, 			"zoneID":	2, 			"name":	"Ch. Enfant", 			"thermos_type":	1, 			"thermos_firmware":	"3.11", 			"thermos_radio":	0, 			"on":	0, 			"double_sp":	0, 			"coolsetpoint":	0, 			"coolmaxtemp":	30, 			"coolmintemp":	18, 			"heatsetpoint":	0, 			"heatmaxtemp":	30, 			"heatmintemp":	18, 			"maxTemp":	30, 			"minTemp":	18, 			"setpoint":	26, 			"roomTemp":	25.600000381469727, 			"sleep":	0, 			"temp_step":	0.5, 			"mode":	2, 			"speed":	0, 			"coldStage":	1, 			"heatStage":	1, 			"coldStages":	1, 			"heatStages":	1, 			"humidity":	0, 			"units":	0, 			"errors":	[], 			"air_demand":	0, 			"floor_demand":	0, 			"cold_demand":	0, 			"heat_demand":	0, 			"heatangle":	0, 			"coldangle":	0, 			"master_zoneID":	2, 			"eco_adapt":	"manual", 			"antifreeze":	1 		}] }
[2023-10-06 17:15:02][DEBUG] : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":1,"name":"Ch. M&P","thermos_type":1,"thermos_firmware":"3.11","thermos_radio":0,"on":0,"double_sp":0,"coolsetpoint":0,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":18,"heatsetpoint":0,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":18,"maxTemp":30,"minTemp":18,"setpoint":26,"roomTemp":26.799999237060547,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":2,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":0,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":1,"eco_adapt":"manual","antifreeze":1}]}
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : on  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : coolsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : heatsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:02][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : roomTemp  VALEUR 26.799999237061
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : mode  VALEUR 2
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : coldStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : heatStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : humidity  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : errors  VALEUR Array
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Ch. M&P)  CMD : air_demand  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REPONSE REQUETE : SUCCESS :  { 	"data":	[{ 			"systemID":	1, 			"zoneID":	1, 			"name":	"Ch. M&P", 			"thermos_type":	1, 			"thermos_firmware":	"3.11", 			"thermos_radio":	0, 			"on":	0, 			"double_sp":	0, 			"coolsetpoint":	0, 			"coolmaxtemp":	30, 			"coolmintemp":	18, 			"heatsetpoint":	0, 			"heatmaxtemp":	30, 			"heatmintemp":	18, 			"maxTemp":	30, 			"minTemp":	18, 			"setpoint":	26, 			"roomTemp":	26.799999237060547, 			"sleep":	0, 			"temp_step":	0.5, 			"mode":	2, 			"speed":	0, 			"coldStage":	1, 			"heatStage":	1, 			"coldStages":	1, 			"heatStages":	1, 			"humidity":	0, 			"units":	0, 			"errors":	[], 			"air_demand":	0, 			"floor_demand":	0, 			"cold_demand":	0, 			"heat_demand":	0, 			"heatangle":	0, 			"coldangle":	0, 			"master_zoneID":	1, 			"eco_adapt":	"manual", 			"antifreeze":	1 		}] }
[2023-10-06 17:15:03][DEBUG] : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":4,"name":"Alibaba","thermos_type":1,"thermos_firmware":"3.11","thermos_radio":0,"on":0,"double_sp":0,"coolsetpoint":0,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":18,"heatsetpoint":0,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":18,"maxTemp":30,"minTemp":18,"setpoint":26,"roomTemp":26.399999618530273,"sleep":0,"temp_step":0.5,"mode":2,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":0,"units":0,"errors":[],"air_demand":0,"floor_demand":0,"cold_demand":0,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":4,"eco_adapt":"manual","antifreeze":1}]}
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : on  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : coolsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : heatsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : roomTemp  VALEUR 26.39999961853
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : mode  VALEUR 2
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : coldStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : heatStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : humidity  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : errors  VALEUR Array
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Alibaba)  CMD : air_demand  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REPONSE REQUETE : SUCCESS :  { 	"data":	[{ 			"systemID":	1, 			"zoneID":	4, 			"name":	"Alibaba", 			"thermos_type":	1, 			"thermos_firmware":	"3.11", 			"thermos_radio":	0, 			"on":	0, 			"double_sp":	0, 			"coolsetpoint":	0, 			"coolmaxtemp":	30, 			"coolmintemp":	18, 			"heatsetpoint":	0, 			"heatmaxtemp":	30, 			"heatmintemp":	18, 			"maxTemp":	30, 			"minTemp":	18, 			"setpoint":	26, 			"roomTemp":	26.399999618530273, 			"sleep":	0, 			"temp_step":	0.5, 			"mode":	2, 			"speed":	0, 			"coldStage":	1, 			"heatStage":	1, 			"coldStages":	1, 			"heatStages":	1, 			"humidity":	0, 			"units":	0, 			"errors":	[], 			"air_demand":	0, 			"floor_demand":	0, 			"cold_demand":	0, 			"heat_demand":	0, 			"heatangle":	0, 			"coldangle":	0, 			"master_zoneID":	4, 			"eco_adapt":	"manual", 			"antifreeze":	1 		}] }
[2023-10-06 17:15:03][DEBUG] : REFRESH_DASHBOARD WITH DATA ..... {"data":[{"systemID":1,"zoneID":5,"name":"Salon","thermos_type":1,"thermos_firmware":"3.11","thermos_radio":0,"on":1,"double_sp":0,"coolsetpoint":0,"coolmaxtemp":30,"coolmintemp":18,"heatsetpoint":0,"heatmaxtemp":30,"heatmintemp":18,"maxTemp":30,"minTemp":18,"setpoint":26,"roomTemp":26.5,"sleep":0,"temp_step":0.5,"modes":[1,4,2,3,5],"mode":2,"speed":0,"coldStage":1,"heatStage":1,"coldStages":1,"heatStages":1,"humidity":0,"units":0,"errors":[],"air_demand":1,"floor_demand":0,"cold_demand":1,"heat_demand":0,"heatangle":0,"coldangle":0,"master_zoneID":5,"eco_adapt":"manual","antifreeze":1}]}
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : on  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : coolsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : heatsetpoint  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : roomTemp  VALEUR 26.5
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : mode  VALEUR 2
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : coldStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : heatStage  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : humidity  VALEUR 0
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : errors  VALEUR Array
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REFRESH EFFECTUE SUR :  (Salon)  CMD : air_demand  VALEUR 1
[2023-10-06 17:15:03][INFO] : REPONSE REQUETE : SUCCESS :  { 	"data":	[{ 			"systemID":	1, 			"zoneID":	5, 			"name":	"Salon", 			"thermos_type":	1, 			"thermos_firmware":	"3.11", 			"thermos_radio":	0, 			"on":	1, 			"double_sp":	0, 			"coolsetpoint":	0, 			"coolmaxtemp":	30, 			"coolmintemp":	18, 			"heatsetpoint":	0, 			"heatmaxtemp":	30, 			"heatmintemp":	18, 			"maxTemp":	30, 			"minTemp":	18, 			"setpoint":	26, 			"roomTemp":	26.5, 			"sleep":	0, 			"temp_step":	0.5, 			"modes":	[1, 4, 2, 3, 5], 			"mode":	2, 			"speed":	0, 			"coldStage":	1, 			"heatStage":	1, 			"coldStages":	1, 			"heatStages":	1, 			"humidity":	0, 			"units":	0, 			"errors":	[], 			"air_demand":	1, 			"floor_demand":	0, 			"cold_demand":	1, 			"heat_demand":	0, 			"heatangle":	0, 			"coldangle":	0, 			"master_zoneID":	5, 			"eco_adapt":	"manual", 			"antifreeze":	1 		}] }
Est-ce les dernières améliorations présentes dans la version beta pourrait améliorer ma problématique ?
Alors j’ai testé de basculer vers la version beta, et je constate un mieux générale sans aboutir à une pleine résolution de ma problématique.
A présent, le changement de mode (chauffage/climatisation) s’opère plutôt bien.
Mais l’enchaînement avec un changement de consigne ne se passe pour la plupart du temps pas très bien.
Soit les modes suivants :
Confort Estival :
  • Mode : Climatisation
  • Consigne : 26
Confort Hibernal :
  • Mode : Chauffage
  • Consigne : 19
Voici le résultat si je passe de Confort Estival bien établi/réglé à Confort Hibernal :
  • Mode : Chauffage
  • Consigne : 26 !
Et inversement :
  • Consigne : 19 !
Je précise que j’ai rajouter une tempo aléatoire comprise en 20 et 30 sec avant le changement de consignes pour chacune des zones pour éviter que l’API ne se fasse bombarder.
Je suis ton post car j’aimerai utiliser le plugin thermostat pour gérer mes deux système Airzone reparti sur environ 8 thermostats Blueface filaire (zones distinctes).
Cependant, je suis un peu frileux quand au fait que le plugin va lui même va gérer le thermostat des zones (en mode Tout ou rien) et non plus les thermostats blueface.
Est-ce que cela n’entraine pas des défaillances sur le airzone/ ou bien le fait la pompe à chaleur tourne en sur des cours cycles ce qui peut entrainer une usure prématuré.
Car si je comprend bien, lorsque la température de consigne est atteinte, la zone (le thermostat blueface correspondant) est mis en off?
Pour ma part, je vois un intérêt à ce plugin « thermostat » dans le cas d’un airzone (ou de n’importe quel thermostat connecté) uniquement pour piloter la consigne depuis des scénarios domotiques ou bien pour couper une zone en cas d’ouvrant ouverts.
Pourrais-tu nous donner un feedback stp? @JackThomas
Voilà le post que j’ai créer pour avoir un peu de feedback.
Bonjour @Arvi91,
Merci pour ton retour intéressant.
Effectivement, je n’avais pas pris en compte les cycles courts et le risque que le gain énergétique soit rapidement annulé par le coût d’une panne. Cependant, avec le mode « temporel » du plugin Thermostat de Jeedom, on ne devrait normalement pas rencontrer ce problème.
Dans mon contexte, le plugin Thermostat de Jeedom pilote mon thermostat Airzone, qui a sa propre intelligence embarquée (algorithme) que je maîtrise peu en termes de configuration. L’intérêt que je voyais dans le plugin Thermostat de Jeedom était qu’il calculait en permanence l’inertie des pièces, arrêtant le chauffage avant d’atteindre la consigne, par exemple, et anticipant les chutes de température :
Le mode temporel calcule un pourcentage de chauffage sur un cycle temporel prédéfini, en tenant compte des écarts entre la consigne et les températures intérieure et extérieure (isolation). Ce mode est plus précis, dispose d’un apprentissage permettant d’ajuster automatiquement les coefficients, mais peut nécessiter quelques réglages manuels pour l’adapter à votre installation. Il est important d’avoir une sonde de température intérieure ET extérieure pour que le mode temporel fonctionne correctement.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/wellness/thermostat/#Le%20choix%20de%20l’algorithme%20du%20thermostat
Avec le recul, je pense opter pour un fonctionnement hybride. Je vais conserver le plugin Thermostat de Jeedom pour la fonction « Les ouvertures : pour interrompre temporairement le thermostat » (https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/wellness/thermostat/#Les%20ouvertures%20%3A%20pour%20interrompre%20temporairement%20le%20thermostat) et utiliser le plugin Mode de Jeedom (https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/organization/mode/) pour créer des presets que j’appellerai via des scénarios ou un agenda (https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/organization/calendar/).
D’autre part, depuis le 14 août, date de lancement de ma discussion, malgré de nombreux essais, je n’ai pas beaucoup progressé, mon seul pas en avant étant de passer en version bêta du plugin Airzone de Jeedom.
En parallèle, Home Assistant m’attire, et semble bien fonctionner avec Airzone : Integrations - Home Assistant
En faites, ma réflexion autour des utilisations en cours cyclew viennent effectivement du fait que ma PAC a déjà subit un remplacement d’un compresseur (surement dû à un défaut de conception) après 2 ans de fonctionnement
Effectivement, le côté gestion de l’inertie des pièces me semble intéressant dans le plugin thermostat, mais a mettre en parallèle des potentiels soucis dû à des cours cycles (sur des petites pièces par exemple) qui ne tiendrait pas en compte le fait que tous les thermostats sont liés finalement à une même machine.
Ce qui me semble top aussi dans ce plugin, est la possibilité de régler des températures de consignes et actions sur fenêtres ouvertes… Dommage que le plugin Airzone Jeedom ne soit pas aussi bien fournie et n’inclut pas ses fonctionnalités !
Sais-tu si le plugin Airzone sur Home Assistant inclut ce genre de fonctionnalité ?
