Probleme cron suite nouvelle installation
Bonjour depuis que je suis passé sur une nouvelle installation (proxmox 8 + debian bookworm + Jeedom ) j’ai des soucis sur le plugin APS ECU qui ne communique plus avec mons installation.
Auriez vous une idée pour m’aiguiller ?
les logs me disent :
0433|[2025-06-05 05:30:02] ERROR  : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : socket_set_timeout(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, Socket given``
Faire une recherche sur le forum avant de poster ?
Et tu aurais pu vérifier ici
plugin-aps_ecu à remplacer par plugin-apsystemssunspec
Norbert
Merci @Tonio16 pour ton complement de reponse, j’ai effectivement vu juste apres mon post un des deux sujets que tu m’as lié mais j’ai zappe de supprimer le mien
je vais fermer le mien dans la foulée.
Bonne journée
Merci @ngrataloup , je vais charger cela dans la foulée…sauf que moi c’est un ECU C que j’ai actuellement. il ne doit donc pas etre compatible
Bonne journée
Je crois que je me suis planté dans la doc et j’ai mis partout ecu-s à la place de ecu-c, quand on fait une erreur on va jusqu’au bout :wink:
C’est pour ca que je n’arrivais pas le trouver le S :rofl:c’etaut double C :wink:
