j’ai trouvé. j’allais pas bon endroid.
désolé
désolé
Donc c’est pas le bon endroit … il faut aller dans /var/www/html/plugins/jMQTT
Voilà deux commandes qui pourront servir à d’autres pour faire le boulot directement
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/domotruc/jMQTT/fd3b76745f3b791503c418c6aae085c4c1764f82/desktop/php/jMQTT.php -O /var/www/html/plugins/jMQTT/desktop/php/jMQTT.php
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/domotruc/jMQTT/fd3b76745f3b791503c418c6aae085c4c1764f82/desktop/js/jMQTT.js -O /var/www/html/plugins/jMQTT/desktop/js/jMQTT.js
Oui merci pourton aide.
je t’ai fais perdre du temps… mais j’ai encore du mal a comprendre l’architecture de jeedom/
C’est bon affichage OK.
Pas de souci : je ne l’ai peut-être pas assez clairement indiqué dans les messages précédents.
Si les utilisateurs suivants tombent sur le sujet, ils comprendront désormais
Merci, me voila prêt lorsque je passerai en 4.1.
Au TOP cette modification
Un grand merci.
Nicocha
Merci !
je pensais avoir tout cassé après l’update Jeedom…
merci! merci!
Super, merci les ami(e)s, j’espère que tous va bien pour Domotruc
Merci pour la solution
Merci !!! pour cette solution.
Je suis relativement nouveau sur Jeedom. Félicitation pour Jeedom en général : vraiment bien et là en l’occurence pour la communauté !!
Avantage de l’opensource…
Merci aussi pour la solution
Merci au top, cela a bien corrigé le problème ! ![]()
bonjour,
question avant de faire les modifs : ça ne risque pas de sauter à chaque update de jeedom (seulement du plugin mais si l’auteur est inactif, il ne devrait pas y avoir d’update ou elle contiendra le correctif) ?
c’est ça : lié au plugin seulement
parfait
dans la PR, je ne vois de diff que sur le fichier js, est-ce vmt nécessaire de remplacer le fchier php du coup ?
Il y a 2 diff. Le plus important étant effectivement sur le js. L’autre concerne les appels miniifers. C’est plus propre d’avoir les 2
OK !
let’s go
EDIT : it works
nickel !!! merci
Je viens de faire l’import
Merci !!!
