Merci beaucoup,
Je débute avec Jeedom et surtout le MQTT.
J’ai cherché quelques jours sans comprendre avant de tomber sur ta réponse qui a tout réglé !
Merci @naboleo
Génial @naboleo ! Grand merci pour ce partage qui sauve le plugin
C’est @kiboost qui a trouvé la correction, je l’ai juste partagé
Merci à tous les deux alors
Merci pour la solution !
Du coup, ça veut dire ce plugin n’est plus maintenu ? as-tu des nouvelles du dev ?
Bonjour, je viens de passer à jeedom 4.12, de tout réinstaller, et boom 2 soucis :
l’affichage, on se gratte la tête, on se demande ce qu’on a raté.
Merci à vous ce correctif, je n’arrivais pas à télécharger depuis Github, mais en copiant le contenu directement dans les fichiers, ca fonctionne.
Merci à vous pour ce travail.
je m’attaque au second problème, le broker reste offline après un redémarrage.
Pas de nouvelles du DEV
il y a un fork ici qui supporte zigbee2mqtt
EDIT Nebz : j’ai injecté mes modifications dans le dépot de @domochip, merci d’utiliser celui-là !
Petite remarque tant que vous être a faire des modif’s
il semble que sur une commande de type autre si l’on renseigne l’unité celle-ci n’est pas affichée.
si correction merci d’avance.
Pas affichée ou ? Widget ?
Oui dans les widget ça sort pas
et si tu fais la même chose avec le plugin virtuel ca sort ?
Non même combat !
c’est donc normal
Ben non ni pour l’un ni pour lautre imagine que je veux afficher
un octal ou un hex
FF00FF hex
606060 oct …
je t’invite à faire la demande dans le Core, car on utilise les fonction du core, on controle pas cette partie. (l’unité est dans la base, elle est juste pas affichée dans les widget core)
Merci je vais faire cela.
Bonsoir @olive,
Je testerais bien mais si je j’installe depuis le git ça remplace ou ça met à jour.
But de ma question cela va t il supprimer mes éléments ? car je commence à en avoir un paquet
Normalement tu ne perd pas tes équipements/commandes
c’est la même que si tu faisait une maj du plugin normal
ceinture bretelles → sauvegarde avant au cas ou
comme ça tu peut te rattraper.
Nickel c’est fais un grand merci, te tiens informé
