Problème clé USB EnOcean (USB310 – FTDI) reconnue mais aucune trame reçue
Je rencontre un problème étrange avec ma configuration EnOcean, qui fonctionnait parfaitement il y a quelques mois, avant une pause de mon projet Jeedom. Aujourd’hui, plus rien ne fonctionne, alors que la configuration semble correcte.
🧩 Contexte
  • Box Jeedom Atlas (Jeedom à jour)
  • Plugin openenocean (stable, v2025‑03‑27)
  • Clé USB310 (FTDI FT232R_USB_UART, bien détectée comme /dev/serial/by-id/…)
  • Plusieurs émetteurs/capteurs EnOcean (fonctionnels par le passé)
✅ Ce qui fonctionne
  • Plugin activé, dépendances OK
  • Démon lancé sans erreur
  • Port USB correctement détecté
  • Base ID affichée
  • Aucun message d’erreur dans les logs
❌ Ce qui ne fonctionne pas
  • Aucune trame reçue dans les logs lors des appuis sur mes interrupteurs
  • Aucun équipement ne se crée automatiquement
  • Tentative de création manuelle sans effet
  • Logiciel EOPX2 → erreur « Communication failed » dès que la clé est branchée
🔄 Tentatives déjà effectuées
  • Rebranchements, changement de port USB
  • Réinstallation des dépendances
  • Redémarrage du démon et de Jeedom
  • Activation logs en debug
  • Test sur plusieurs capteurs/envois
Je ne sais vraiment plus quoi faire !
Suis je passé à côté de quelque chose ? Ma clé serait-elle HS ?
Toute idée ou retour d’expérience bienvenu !
Merci d’avance,
quelle est la version de Debian ?
akenad :slight_smile:
Debian 11.8
log Openenocean_packages ?
Je viens de les réinstaller et j’ai la log prête à te montrer, mais je ne sais plus comment on fait pour intégrer ça proprement dans un post, sorry… : Comment faut il faire ?
je n’ai pas demandé de réinstaller les dépendances.
j’ai juste repris une ligne que tu avais écrite et ai demandé alors le log associé.
Ok. Bin je les ai réinstallées, ça ne mangeait pas de pain.
Comment fait on pour intégrer proprement une log dans un post ?
Bin non ça peut parfois être justement la vrai source du problème.
Ah ok. Désolé…
Ceci dit, je te « rassure », ça ne fonctionne toujours pas !..
Voir : [Présentation] akenad - #15 par akenad
et : [Tuto] Logs en texte préformaté
Ok merci. Voilà :
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_openenocean
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo killall apt apt-get unattended-upgr
0006|apt: no process found
0007|apt-get: no process found
0008|unattended-upgr: no process found
0009|+ sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
0010|+ sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
0011|+ sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
0012|+ sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
0013|+ sudo apt update
0014|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0015|Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0016|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0017|Ign:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0018|Get:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [27.2 kB]
0019|Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release
0020|404  Not Found [IP: 2a04:4e42:1d::644 80]
0021|Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
0022|Get:7 http://armbian.hosthatch.com/apt buster InRelease [50.2 kB]
0023|Get:8 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages [544 kB]
0024|Get:9 http://security.debian.org bullseye-security/main armhf Packages [540 kB]
0025|Get:10 http://armbian.hosthatch.com/apt buster/main all Packages [22.7 kB]
0026|Get:11 http://armbian.hosthatch.com/apt buster/main arm64 Packages [2339 kB]
0027|Get:12 http://armbian.hosthatch.com/apt buster/main armhf Packages [782 kB]
0028|Get:13 http://armbian.hosthatch.com/apt buster/main armhf Contents (deb) [15.7 MB]
0029|Get:14 http://armbian.hosthatch.com/apt buster/main arm64 Contents (deb) [38.0 MB]
0030|Get:15 http://armbian.hosthatch.com/apt buster/main all Contents (deb) [43.9 kB]
0031|Reading package lists...
0032|E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-backports Release' no longer has a Release file.
0033|+ echo 3
0034|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3
0035|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0036|Reading package lists...
0037|Building dependency tree...
0038|Reading state information...
0039|python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0040|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 223 not upgraded.
0041|+ echo 4
0042|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-pip
0043|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0044|Reading package lists...
0045|Building dependency tree...
0046|Reading state information...
0047|The following additional packages will be installed:
0048|python-pip-whl
0049|The following packages will be upgraded:
0050|python-pip-whl python3-pip
0051|2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 221 not upgraded.
0052|Need to get 2290 kB of archives.
0053|After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
0054|Get:1 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 python3-pip all 20.3.4-4+deb11u2 [338 kB]
0055|Get:2 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 python-pip-whl all 20.3.4-4+deb11u2 [1952 kB]
0056|debconf: unable to initialize frontend: Dialog
0057|debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
0058|debconf: falling back to frontend: Readline
0059|debconf: unable to initialize frontend: Readline
0060|debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
0061|debconf: falling back to frontend: Teletype
0062|dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0063|Fetched 2290 kB in 0s (17.3 MB/s)
0064|(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 63935 files and directories currently installed.)
0065|Preparing to unpack .../python3-pip_20.3.4-4+deb11u2_all.deb ...
0066|Unpacking python3-pip (20.3.4-4+deb11u2) over (20.3.4-4+deb11u1) ...
0067|Preparing to unpack .../python-pip-whl_20.3.4-4+deb11u2_all.deb ...
0068|Unpacking python-pip-whl (20.3.4-4+deb11u2) over (20.3.4-4+deb11u1) ...
0069|Setting up python-pip-whl (20.3.4-4+deb11u2) ...
0070|Setting up python3-pip (20.3.4-4+deb11u2) ...
0071|Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
0072|+ echo 5
0073|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
0074|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0075|Reading package lists...
0076|Building dependency tree...
0077|Reading state information...
0078|python3-dev is already the newest version (3.9.2-3).
0079|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 221 not upgraded.
0080|+ echo 6
0081|+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y build-essential
0082|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0083|Reading package lists...
0084|Building dependency tree...
0085|Reading state information...
0086|build-essential is already the newest version (12.9).
0087|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 221 not upgraded.
0088|+ echo 7
0089|++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
0090|++ awk '$1 <= 4'
0091|++ cut -f 2-
0092|+ RESULTTODELETE=
0093|++ echo ''
0094|++ sed 's, ,\ ,g'
0095|+ RESULTTODELETE2=
0096|+ echo ''
0097|+ xargs rm -rf
0098|+ echo 8
0099|+ sudo pip3 cache purge
0100|Files removed: 80 (2.8 MB)
0101|+ echo 9
0102|+ sudo pip3 install --upgrade pip
0103|Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (25.3)
0104|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0105|+ echo 10
0106|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade six
0107|Collecting six
0108|Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
0109|Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
0110|Installing collected packages: six
0111|Attempting uninstall: six
0112|Found existing installation: six 1.17.0
0113|Uninstalling six-1.17.0:
0114|Successfully uninstalled six-1.17.0
0115|Successfully installed six-1.17.0
0116|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0117|+ echo 11
0118|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
0119|Collecting requests
0120|Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
0121|Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests)
0122|Downloading charset_normalizer-3.4.4-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (37 kB)
0123|Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
0124|Downloading idna-3.11-py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB)
0125|Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
0126|Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
0127|Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
0128|Downloading certifi-2025.10.5-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
0129|Downloading requests-2.32.5-py3-none-any.whl (64 kB)
0130|Downloading charset_normalizer-3.4.4-cp39-cp39-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl (149 kB)
0131|Downloading idna-3.11-py3-none-any.whl (71 kB)
0132|Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
0133|Downloading certifi-2025.10.5-py3-none-any.whl (163 kB)
0134|Installing collected packages: urllib3, idna, charset_normalizer, certifi, requests
0135|Attempting uninstall: urllib3
0136|Found existing installation: urllib3 2.5.0
0137|Uninstalling urllib3-2.5.0:
0138|Successfully uninstalled urllib3-2.5.0
0139|Attempting uninstall: idna
0140|Found existing installation: idna 3.11
0141|Uninstalling idna-3.11:
0142|Successfully uninstalled idna-3.11
0143|Attempting uninstall: charset_normalizer
0144|Found existing installation: charset-normalizer 3.4.4
0145|Uninstalling charset-normalizer-3.4.4:
0146|Successfully uninstalled charset-normalizer-3.4.4
0147|Attempting uninstall: certifi
0148|Found existing installation: certifi 2025.10.5
0149|Uninstalling certifi-2025.10.5:
0150|Successfully uninstalled certifi-2025.10.5
0151|Attempting uninstall: requests
0152|Found existing installation: requests 2.32.5
0153|Uninstalling requests-2.32.5:
0154|Successfully uninstalled requests-2.32.5
0155|Successfully installed certifi-2025.10.5 charset_normalizer-3.4.4 idna-3.11 requests-2.32.5 urllib3-2.5.0
0156|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0157|+ echo 12
0158|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade setuptools
0159|Collecting setuptools
0160|Downloading setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
0161|Downloading setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
0162|━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 20.1 MB/s  0:00:00
0163|Installing collected packages: setuptools
0164|Attempting uninstall: setuptools
0165|Found existing installation: setuptools 80.9.0
0166|Uninstalling setuptools-80.9.0:
0167|Successfully uninstalled setuptools-80.9.0
0168|Successfully installed setuptools-80.9.0
0169|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0170|+ echo 13
0171|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
0172|Collecting pyudev
0173|Downloading pyudev-0.24.4-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
0174|Downloading pyudev-0.24.4-py3-none-any.whl (62 kB)
0175|Installing collected packages: pyudev
0176|Attempting uninstall: pyudev
0177|Found existing installation: pyudev 0.24.4
0178|Uninstalling pyudev-0.24.4:
0179|Successfully uninstalled pyudev-0.24.4
0180|Successfully installed pyudev-0.24.4
0181|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0182|+ echo 14
0183|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
0184|Collecting pyserial
0185|Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
0186|Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0187|Installing collected packages: pyserial
0188|Attempting uninstall: pyserial
0189|Found existing installation: pyserial 3.5
0190|Uninstalling pyserial-3.5:
0191|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0192|Successfully installed pyserial-3.5
0193|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0194|+ echo 15
0195|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade beautifulsoup4
0196|Collecting beautifulsoup4
0197|Downloading beautifulsoup4-4.14.2-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
0198|Collecting soupsieve>1.2 (from beautifulsoup4)
0199|Downloading soupsieve-2.8-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
0200|Collecting typing-extensions>=4.0.0 (from beautifulsoup4)
0201|Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
0202|Downloading beautifulsoup4-4.14.2-py3-none-any.whl (106 kB)
0203|Downloading soupsieve-2.8-py3-none-any.whl (36 kB)
0204|Downloading typing_extensions-4.15.0-py3-none-any.whl (44 kB)
0205|Installing collected packages: typing-extensions, soupsieve, beautifulsoup4
0206|Attempting uninstall: typing-extensions
0207|Found existing installation: typing_extensions 4.15.0
0208|Uninstalling typing_extensions-4.15.0:
0209|Successfully uninstalled typing_extensions-4.15.0
0210|Attempting uninstall: soupsieve
0211|Found existing installation: soupsieve 2.8
0212|Uninstalling soupsieve-2.8:
0213|Successfully uninstalled soupsieve-2.8
0214|Attempting uninstall: beautifulsoup4
0215|Found existing installation: beautifulsoup4 4.14.2
0216|Uninstalling beautifulsoup4-4.14.2:
0217|Successfully uninstalled beautifulsoup4-4.14.2
0218|Successfully installed beautifulsoup4-4.14.2 soupsieve-2.8 typing-extensions-4.15.0
0219|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0220|+ echo 16
0221|+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade enum-compat
0222|Collecting enum-compat
0223|Downloading enum_compat-0.0.3-py3-none-any.whl.metadata (954 bytes)
0224|Downloading enum_compat-0.0.3-py3-none-any.whl (1.3 kB)
0225|Installing collected packages: enum-compat
0226|Attempting uninstall: enum-compat
0227|Found existing installation: enum-compat 0.0.3
0228|Uninstalling enum-compat-0.0.3:
0229|Successfully uninstalled enum-compat-0.0.3
0230|Successfully installed enum-compat-0.0.3
0231|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
0232|+ echo 17
0233|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end openenocean
0234|+ echo 18
0235|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_openenocean
0236|+ echo '*******************End of package installation******************'
0237|*******************End of package installation******************
Je ne vois pas d’erreur significative dans le log d’installation des dépendances.
niveau log sur Debug, Sauvegarder, redémarrer le démon.
Copie écran configuration plugin ?
Log Openenocean ?
Voilà ! :
0731|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Lancement démon openenocean : sudo python3 /var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/openenoceand.py --device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B40165Y5-if00-port0 --loglevel debug --socketport 55006 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php --apikey M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
0732|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Start openenoceand
0733|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Log level : debug
0734|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Socket port : 55006
0735|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Socket host : 127.0.0.1
0736|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : PID file : /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
0737|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php
0738|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Cycle : 0.3
0739|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Find device : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B40165Y5-if00-port0
0740|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-05-01.xml
0741|/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/eep.py:28: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're using an HTML parser to parse an XML document.
0742|Assuming this really is an XML document, what you're doing might work, but you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the Python package 'lxml' installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0743|If you want or need to use an HTML parser on this document, you can make this warning go away by filtering it. To do that, run this code before calling the BeautifulSoup constructor:
0744|from bs4 import XMLParsedAsHTMLWarning
0745|import warnings
0746|warnings.filterwarnings("ignore", category=XMLParsedAsHTMLWarning)
0747|self.soup = BeautifulSoup(xml_file.read(), "html.parser")
0748|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-02-03.xml
0749|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-02-02.xml
0750|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-02-04.xml
0751|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-02-01.xml
0752|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-04-01.xml
0753|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-03-01.xml
0754|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : F6-10-00.xml
0755|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : D5-00-01.xml
0756|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : D06D-00-00.xml
0757|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : D1079-00-00.xml
0758|[2025-10-29 18:50:15] INFO  : Loading profile file : D1079-01-00.xml
0759|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-04-01.xml
0760|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-04-02.xml
0761|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-04-03.xml
0762|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-38-08.xml
0763|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-10-04.xml
0764|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-10-06.xml
0765|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-10-01.xml
0766|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-10-12.xml
0767|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-10-03.xml
0768|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-06-01.xml
0769|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-06-02.xml
0770|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-06-03.xml
0771|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-12-00.xml
0772|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-12-10.xml
0773|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-12-01.xml
0774|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-11-02.xml
0775|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-05-01.xml
0776|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-20-01.xml
0777|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-08-01.xml
0778|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-14-01.xml
0779|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-14-05.xml
0780|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-09-04.xml
0781|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-09-07.xml
0782|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-09-0c.xml
0783|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-09-05.xml
0784|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-09-06.xml
0785|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-30-01.xml
0786|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-3F-7F.xml
0787|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-13-11.xml
0788|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-07-03.xml
0789|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-07-01.xml
0790|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-18.xml
0791|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-02.xml
0792|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-07.xml
0793|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-15.xml
0794|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-0A.xml
0795|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-04.xml
0796|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-01.xml
0797|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-20.xml
0798|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-09.xml
0799|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-06.xml
0800|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-05.xml
0801|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-0B.xml
0802|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-12.xml
0803|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-16.xml
0804|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-10.xml
0805|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-03.xml
0806|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-14.xml
0807|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-19.xml
0808|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-08.xml
0809|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-1A.xml
0810|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-13.xml
0811|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-30.xml
0812|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-17.xml
0813|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-1B.xml
0814|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : A5-02-11.xml
0815|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-03-0A.xml
0816|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-05-00.xml
0817|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-15-00.xml
0818|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-32-00.xml
0819|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-32-02.xml
0820|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-32-01.xml
0821|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-14-41.xml
0822|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-14-30.xml
0823|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-0C.xml
0824|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-0D.xml
0825|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-02.xml
0826|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-03.xml
0827|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-06.xml
0828|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-08.xml
0829|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-0F.xml
0830|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-0E.xml
0831|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-11.xml
0832|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-05.xml
0833|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-09.xml
0834|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-01.xml
0835|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-07.xml
0836|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-0B.xml
0837|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-00.xml
0838|[2025-10-29 18:50:16] INFO  : Loading profile file : D2-01-12.xml
0839|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Loading profile file : D2-01-04.xml
0840|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Loading profile file : D2-01-10.xml
0841|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Loading profile file : D2-01-0A.xml
0842|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Loading profile file : D2-04-08.xml
0843|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Loading profile file : D2-06-01.xml
0844|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Successfully loaded 97 profiles !
0845|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Writing PID 1222137 to /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
0846|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Start changes async thread
0847|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Init request module v2.32.5
0848|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0849|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr HTTP/1.1" 200 0
0850|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Socket interface started
0851|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : LoopNetServer Thread started
0852|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Start listening...
0853|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Listening on: [127.0.0.1:55006]
0854|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : SerialCommunicator started
0855|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Replacing Packet.optional with default value.
0856|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Sending packet
0857|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x05 ['0x8'] [] OrderedDict()
0858|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Sending packet
0859|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x05 ['0x8'] [] OrderedDict()
0860|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Sending packet
0861|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x05 ['0x8'] [] OrderedDict()
0862|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : [85, 0, 5, 1, 2, 219, 0, 255, 189, 66, 128, 10, 143]
0863|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x02 ['0x0', '0xff', '0xbd', '0x42', '0x80'] ['0xa'] OrderedDict()
0864|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : The Base ID of your controler is FFBD4280.
0865|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : [85, 0, 5, 1, 2, 219, 0, 255, 189, 66, 128, 10, 143]
0866|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x02 ['0x0', '0xff', '0xbd', '0x42', '0x80'] ['0xa'] OrderedDict()
0867|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Send to jeedom: {'baseid': 'FFBD4280'}
0868|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Replacing Packet.optional with default value.
0869|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0870|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Read Socket Thread Launched
0871|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Receive response packet : 2
0872|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Read Device Thread Launched
0873|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Response is : OK
0874|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Send to jeedom: {'started': 1}
0875|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0876|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr HTTP/1.1" 200 0
0877|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Receive response packet : 2
0878|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Response is : OK
0879|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Daemon alive sending known devices
0880|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60314]
0881|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"01A668E7","profils":[{"func":"00","type":"01","rorg":"d5","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
0882|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60314]
0883|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60320]
0884|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"FEDA65B9","profils":[{"func":"02","type":"02","rorg":"f6","ignoreRelease":0,"allButtons":0}]}}'
0885|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60320]
0886|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60324]
0887|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"FEDA9766","profils":[{"func":"02","type":"02","rorg":"f6","ignoreRelease":0,"allButtons":0}]}}'
0888|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60324]
0889|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60340]
0890|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"050719D9","profils":[{"func":"01","type":"0b","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
0891|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60340]
0892|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0893|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0894|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Add device : {'id': '01A668E7', 'profils': [{'func': '00', 'type': '01', 'rorg': 'd5', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
0895|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60346]
0896|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"050A3D61","profils":[{"func":"01","type":"0e","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
0897|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60346]
0898|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr HTTP/1.1" 200 0
0899|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0900|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0901|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Add device : {'id': 'FEDA65B9', 'profils': [{'func': '02', 'type': '02', 'rorg': 'f6', 'ignoreRelease': 0, 'allButtons': 0}]}
0902|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : [85, 0, 5, 1, 2, 219, 0, 255, 189, 66, 128, 10, 143]
0903|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x02 ['0x0', '0xff', '0xbd', '0x42', '0x80'] ['0xa'] OrderedDict()
0904|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Receive response packet : 2
0905|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Sending packet
0906|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Response is : OK
0907|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x05 ['0x3'] [] OrderedDict()
0908|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0909|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0910|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Add device : {'id': 'FEDA9766', 'profils': [{'func': '02', 'type': '02', 'rorg': 'f6', 'ignoreRelease': 0, 'allButtons': 0}]}
0911|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Sending packet
0912|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x05 ['0x3'] [] OrderedDict()
0913|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0914|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0915|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Add device : {'id': '050719D9', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0b', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
0916|[2025-10-29 18:50:17] INFO  : Sending packet
0917|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x05 ['0x3'] [] OrderedDict()
0918|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0919|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0920|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Add device : {'id': '050A3D61', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0e', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
0921|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : [85, 0, 33, 0, 2, 38, 0, 2, 15, 0, 0, 2, 6, 9, 0, 5, 40, 122, 133, 69, 79, 1, 3, 71, 65, 84, 69, 87, 65, 89, 67, 84, 82, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 207]
0922|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x02 ['0x0', '0x2', '0xf', '0x0', '0x0', '0x2', '0x6', '0x9', '0x0', '0x5', '0x28', '0x7a', '0x85', '0x45', '0x4f', '0x1', '0x3', '0x47', '0x41', '0x54', '0x45', '0x57', '0x41', '0x59', '0x43', '0x54', '0x52', '0x4c', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0'] [] OrderedDict()
0923|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Receive response packet : 2
0924|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Response is : OK
0925|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : [85, 0, 33, 0, 2, 38, 0, 2, 15, 0, 0, 2, 6, 9, 0, 5, 40, 122, 133, 69, 79, 1, 3, 71, 65, 84, 69, 87, 65, 89, 67, 84, 82, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 207]
0926|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Send to jeedom: {'return_code': '00', 'app_version': '02:0F:00:00', 'api_version': '02:06:09:00', 'chip_version': '45:4F:01:03', 'app_description': "bytearray(b'GATEWAYCTRL\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00')"}
0927|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x02 ['0x0', '0x2', '0xf', '0x0', '0x0', '0x2', '0x6', '0x9', '0x0', '0x5', '0x28', '0x7a', '0x85', '0x45', '0x4f', '0x1', '0x3', '0x47', '0x41', '0x54', '0x45', '0x57', '0x41', '0x59', '0x43', '0x54', '0x52', '0x4c', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0'] [] OrderedDict()
0928|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0929|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Receive response packet : 2
0930|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Response is : OK
0931|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Send to jeedom: {'return_code': '00', 'app_version': '02:0F:00:00', 'api_version': '02:06:09:00', 'chip_version': '45:4F:01:03', 'app_description': "bytearray(b'GATEWAYCTRL\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00')"}
0932|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr HTTP/1.1" 200 0
0933|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0934|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr HTTP/1.1" 200 0
0935|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : [85, 0, 33, 0, 2, 38, 0, 2, 15, 0, 0, 2, 6, 9, 0, 5, 40, 122, 133, 69, 79, 1, 3, 71, 65, 84, 69, 87, 65, 89, 67, 84, 82, 76, 0, 0, 0, 0, 0, 207]
0936|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : 0x02 ['0x0', '0x2', '0xf', '0x0', '0x0', '0x2', '0x6', '0x9', '0x0', '0x5', '0x28', '0x7a', '0x85', '0x45', '0x4f', '0x1', '0x3', '0x47', '0x41', '0x54', '0x45', '0x57', '0x41', '0x59', '0x43', '0x54', '0x52', '0x4c', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0'] [] OrderedDict()
0937|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Receive response packet : 2
0938|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Response is : OK
0939|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Send to jeedom: {'return_code': '00', 'app_version': '02:0F:00:00', 'api_version': '02:06:09:00', 'chip_version': '45:4F:01:03', 'app_description': "bytearray(b'GATEWAYCTRL\\x00\\x00\\x00\\x00\\x00')"}
0940|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0941|[2025-10-29 18:50:17] DEBUG  : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr HTTP/1.1" 200 0
0942|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60360]
0943|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"01A668E7","profils":[{"func":"00","type":"01","rorg":"d5","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
0944|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60360]
0945|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60368]
0946|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"FEDA65B9","profils":[{"func":"02","type":"02","rorg":"f6","ignoreRelease":0,"allButtons":0}]}}'
0947|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60368]
0948|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60380]
0949|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"FEDA9766","profils":[{"func":"02","type":"02","rorg":"f6","ignoreRelease":0,"allButtons":0}]}}'
0950|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60380]
0951|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60390]
0952|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"050719D9","profils":[{"func":"01","type":"0b","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
0953|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60390]
0954|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0955|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0956|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Add device : {'id': '01A668E7', 'profils': [{'func': '00', 'type': '01', 'rorg': 'd5', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
0957|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:60392]
0958|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"M8xuAjO8VF5qBb07L8wgmA19pyp49VfAHiXXvZ1XGmuGwwakAnYh0F2rn3CvpJYr","cmd":"add","device":{"id":"050A3D61","profils":[{"func":"01","type":"0e","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}'
0959|[2025-10-29 18:50:19] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:60392]
0960|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0961|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0962|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Add device : {'id': 'FEDA65B9', 'profils': [{'func': '02', 'type': '02', 'rorg': 'f6', 'ignoreRelease': 0, 'allButtons': 0}]}
0963|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0964|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0965|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Add device : {'id': 'FEDA9766', 'profils': [{'func': '02', 'type': '02', 'rorg': 'f6', 'ignoreRelease': 0, 'allButtons': 0}]}
0966|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0967|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0968|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Add device : {'id': '050719D9', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0b', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
0969|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0970|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Received command from jeedom : add
0971|[2025-10-29 18:50:19] DEBUG  : Add device : {'id': '050A3D61', 'profils': [{'func': '01', 'type': '0e', 'rorg': 'd2', 'ignoreRelease': '', 'allButtons': ''}]}
Je ne vois pas d’erreur significative dans le log Openenocean.
copie écran santé EnOcean ?
Voilà :
Note que les dates et heures indiquées dans la colonne « dernière communication » semblent fictives car les prises ne sont pas branchées et les contacts Eltako entièrement passifs…
peux tu rebrancher la prise nodon, executer commande on et off.
log Openenocean ?
Cette liste de dépôts m’interpelle. Pourquoi des depots buster et bulleyes sur la même machine ?
Je viens de le faire.
Rien dans la log.
Pas de mise à jour de la dernière communication
Je n’en sais rien du tout. Je ne maîtrise pas cette partie au moins. Je n’ai rien installé moi-même, juste suivi les instructions pour passer à la dernière version, qui avaient été données il y a un an je crois…
est ce que lorsque tu appuies sur le bouton de la prise nodon il devient vert ?
