[Tuto] Logs en texte préformaté
Constatant que de plus en plus de gens semblent avoir des difficultés à fournir les logs dans un format exploitable, je vous propose un tuto expliquant pas à pas la marche à suivre.
  1. Sur la page « Logs », sélectionnez le log demandé par la communauté (dans l’exemple, « cron_execution »)
    Sélectionnez le texte à droite et copiez le dans le presse papier (ctrl +C)
  2. Rendez vous dans le sujet que vous avez créé puis éditez le (lors de la création ou d’une réponse)
  3. Cliquez sur l’icone
  4. Collez le log à la place du texte en bleu (ctrl+V)
  5. Continuez vos explications en dessous des « … »
Vous pouvez contrôler que le texte en correctement formaté sur la partie droite de l’écran
Option : s’il vous est demandé des logs en « debug », avant d’appliquer cette procédure, rendez vous dans la gestion du plugin concerné et cochez « Debug », sauvegardez et relancez le demon.
19 « J'aime »
Démon JeeZigbee planté après MàJ Firmware Luna
Maj F/W clé Zigbee sur box luna
##### Le service Client MQTT "Jeedom" est arrêté #####
Création fichier CSV avec dernières données météo
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin :
Installation Airzone compatible
Warning cache pip dans http.error
Mqtt2d Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500"
Syntaxe scénario
Tête de mort
Plugin KIA fonctionnel?
Alexa premium scan
Soucis de Zwave avec mes télécommande ZRC-90
Comment faire tourner JeeZigbee et tête aqara E1?
Intégration Tongou TO-Q-SY2-JWE à Wifilightv2
Probleme lancement plugin
Fonctionnement MQTT avec debian 12
Plus de Plugins « Zigbeelinker » depuis le passage en debian 12
Lancment de dépendances plugin ZiGate ne fonctionne pas
Impossible de demarrer demon Zwave
EZSP HS suite mise à jour?
Demon NOK jeezigbee
Demon nok hs zwave js
Problème d'actualisation localisation
Message "500 : Internal Server Error" lors de la synchronisation des équipements
MAJ plugin Luna du 09/10/2025
Démon MQTT Manager ne s'installent pas
Le Démon de téléinfo ne démarre pas
Je rencontre un problème avec le plugin Z-Wave JS lors du cronHourly
Plugins ne trouve plus les dépendances
MY TADO impossible de lancer le demon
Daemon RPC indisponible
Configuration is not valid - Impossible d'avoir mon Zigbeelinker opérationnel
Plantage du plugin
Identifier les répertoires et fichiers les plus volumineux
Pb d'intégration avec plugin jeeZigbee
PB de redescente des informations de GSH vers jeedom Luna
Contrôleur introuvable
Manque le retour de la pression d’eau
Je n'arrive pas à installer une clé zigbee Sonoff à la place du zigbee d'origine de la Luna
N’arrive pas à inclure mes équipements
Widget Décompte à la seconde (tps_restant)
Inclusion module Enocean nodon
Erreur au changement de mode par scenario Mytado
Problème d'interaction entre Jeedom et modules
Inclusion équipement impossible
Valeur d'illumination pour un capteur SonOff SNZB-06P
Pb création d'une variable "JOUR NUIT" pour utilisation dans d'autres scenarios
Demon Z2M s'arrête SLZB-06MU Luna
Mise à jour impossible plugin SONOS 3
Gros problème avec l'ensemble de mes périphériques depuis le passage a la version 2 de Z2M
Erreur lors de la récupération des mesures attente de 10s pour recommmencer
Plugin tesla installation
Installation des dépendances en état "NOK"
Démon Zigbee Linker NOK
Problème inclusion répéteur AEOTEC WG001 - Z2M
Plugin : SomfyUnified en NOK
Impossible de connecter le plugin à SmartThings
Problème sur le Panel
Instabilite de certains devices
Le deamon ne démarre plus suite Maj
ZIGBEE - Commande volets
Appairer Modul yokis up
Luna Box Jeezigbee
Plus activation / désactivation Netatmo Welcome
Problème consigne suite MAJ AirzoneControl
Error: WARNING 401 'Unauthorized' at /api/bootstrap?version=0
Requête non valide : Impossible d'analyser JSON ───▶︎ Code Erreur = invalid_request
Temps de latence Jeedom versus HA
Ewejee et raspberyPi 3
Problème clé USB EnOcean (USB310 – FTDI) reconnue mais aucune trame reçue
Retour expérience migration Open ZWAVE vers ZWAVE JS
Problème avec réglage volume
Nouvelles API BMW
Plus de réponse de ma Smart après lancement de la mise à jour du plugin
Driver z-wave non initialisé, le retour
Problème démon ne démarre pas récurrent
Problème notifications APP Mobile Iphone
La température intérieur n'est pas numérique
HUE Pro | Etat des ampoules
Problème avec lancement démon mqtt2
API_Erreur at /api/setminormode : Operation is forbidden(13)
RFXCom Demon se déactive après 2 min
Problème sur le Demon
INCLUSION TUYA DANS WIFILIGHT ne se fait pas!
TaHomaLocalAPI(): errorCode= UNSPECIFIED_ERROR - error= "No registered event listener."
Problème installation plugin-ttscast
Je n'arrive pas a démarrer le daemon
Erreur suite a MAJ "Le driver Z-Wave n'est pas initialisé ..."
Erreur http lors de la réception des données dans jeedom
Erreur de cron depuis passage en debian 12
Migration Atlas Debian 11 - Zwave error
Impossible à installer ma clef conbee 2
Equipement inconnu
Compatibilité Solarman et SUN-6K-SG03LP1-EU
Jeezigbee en carafe suite à dernière mise à jour du plugin
Probleme de rafraichissement
Problème scénario avec les volets roulants
Aeotec Z-Stick Gen5+ Ne reconnait aucun module
Migration openzwave vers zwave JS
Authentication failed
Changement d'heure / Mise à l'heure via script
Voilà le log que vous m'avez demandé
PHP Parse error: syntax error, unexpected token "["
Copy backup nextcloud souci de paramétrage
Sonoff swv-zfe
Debian 11 Zigbee
JPLCBus et debian12
Demon téléinfo que ne démarre pas
Problème de communication entre MQTT et ZWAVEJS
Vacances au ski = Jeedom en surchauffe… incompréhensible!
Problème à la création d'un équipement
Démon NOK Z2m
FullyKiosk Message erreur permanent
Communication coupée avec tous mes équipement Zigbee
Jeezigbee deamon se met en NOK
Note aux débutants et autres demandeurs d'aide
KLF 200 Demon non OK
JEEDOM, plus de démarrage programmé
Plugin wifilightV2 + Debian 12 / ERROR Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : round()
Choisir EMMC pour Jeedom smart
PB Inclusion interrupteur Legrand 0 672 63
Communication des modules ne fonctionnes plus
Demon JeeZigbee NOK (PAsse au vert quelques secondes et tombe) avec clé ZVIDAR
Problème réception données compteur Linky de production
Panne réseau Wifi et mauvais zigbee
Conflit rflink et jeezigbee
Impossible à démarrer démon Jeezigbee sur Luna neuf
Capteur dragino lorawan
Xiaomi Aqara bouton état avec Jeezigbee
Modification des log en Debug
Valeur retournée sur Modbus inconnue
Unifiprotect : unifiprotect::pull() : Erreur sur la recuperation des informations de Unifi Protect => false
Plus de communication zigbeelinker
Problème de transmission des télégrammes du bus KNX vers Jeedom depuis le 17/01/26
Sonde aqara reste à 0
Plus de remontées des températures et humidité
Erreur log zwavejsd - scenes.json not found
Plus de données au bout de moins d'une heure
ZigBeelinker images équipement
Souvent l’icone n’apparaît pas et il faut cliquer sur la roue crantée pour la trouver
3 « J'aime »
Avant l’étape 1., tu peux ajouter de cliquer sur « pause », ca aide si des logs arrivent pendant l’opération de copie
Bonne initiative.
Juste une remarque pour devancer un message type, je ne vois pas le bouton </> !
Le bouton </> peut parfois se cacher dans un sous menu accessible par la roue crantée, il faut simplement cliquer dessus pour faire apparaître un menu déroulant avec ce bouton
Antoine.
Merci, je l’ai souvent cherché ! … une petite amélioration serait qu’il apparaisse dans tous les cas car je pense que c’est pour cela que beaucoup ne l’utilisent pas.
Bonne initiative, on pourra rediriger les users vers ce post au lieu de leur donner la solution.
Le post peut être épinglé ?
Comment vous faites ça ?
