Je viens de mettre à jour le plugin wifilightv2 et depuis son démon ne démarre plus.
Quand j’essaie de le (ré)lancer ses messages s’affichent :
Suis-je le seul ?
Suis-je le seul ?
peux tu m’envoyer le log http.error et le log cron execution ?
tu as quoi comme config ?
je suis en DIY a jour jeedom
je viens de supprimer le plugin et de le réinstaller via le market ça a démarré tout seul
si tu ne t’en sors pas
la beta contient l’ancienne stable
Il semble que le plugin commande bien les appareils Meross.
Il n’y a pas d’urgence, c’est juste que je n’aime pas quand il y a du rouge
peux tu aller voir dans le moteur de tâches :
J’y suis allé, j’y ai supprimé les deux tâches wifilightV2, mais le démon les recrée. Leur statut est Not Found
que donne la page santé de ton jeedom ?
J’ai exactement le même problème suite à la MAJ d’hier.
Le plugin fonctionne partiellement avec mes appareils Tapo, par exemple, je peux commander l’allumage ou l’extinction d’une prise, mais je n’ai plus de relevé de consommation.
J’ai tenté :
Logs :
[2023-02-16 10:16:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
cron.execution
0010|[2023-02-16 10:18:04]INFO : Arrêt de wifilightV2::daemon(), PID : 15814
0011|[2023-02-16 10:18:04]INFO : Arrêt de wifilightV2::daemonTuya(), PID : 15824
0012|[2023-02-16 10:18:04]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemon()
0013|[2023-02-16 10:18:04]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemonTuya()
http.error n’a pas de logs relatifs au plugin.
Merci pour votre aide.
Dans l’attente : je repasse en bêta ce qui permet de faire fonctionner le plugin correctement.
la beta = l’ancienne stable
donc reste dessus en attendant que je trouve
Salut, C’est ça qui a fait planté mon installation ?
non rien à voir.
la nouvelle stable c’est une toute petite modif
rien à voir avec zigbee
Pour l’instant, j’ai désactivé le démon et créer un petit scénario que je lance chaque minute pour mettre à jour les états des équipements.
$equipements = eqLogic::byType('wifilightV2');
foreach($equipements as $equipement) {
$name = $equipement->getHumanName();
$cmd = '#'.$name.'[stateGet]#' ;
cmd::byString($cmd)->execCmd();
source :
bonjour
pareil pour moi demon ko après maj
passe en beta c’est l’ancienne stable, je suis dessus et je ne sais pas pourquoi ça fait cela
Bonjour, idem, suis passé en béta et ça remarche
Si quelqu’un qui a le souci veut faire un test car je viens de réécrire l’installation des démons.
Je fourni un wifilightV2.zip en MP
pour l’installer :
Réglages → système → configuration-> mise à jour market
dans cette page :
configuration des dépôts → Fichier → activer fichier
Puis :
plugins → gestion des plugins → +
type de source fichier
envoyer un fichier → sélectionner le zip
sauvegarder
Si KO me donner les erreurs si elles apparaissent
Autre test à faire ;
désactiver tous les autres plugin
Je ne sais pas si c’est lié ou pas mais suite a la mise a jour le service ne se lance plus j’ai chez moi uniquement du nanoleaf et du yeelight sur ce plugins pour info
lors de la mise a jour je pense qu’il tente de faire une actualisation des dependances mais il semble qu’un probleme s’est produit voici le resultat chez moi
0000|touch: cannot touch '/tmp/jeedom/wifilightV2/dependancy': No such file or directory
0001|/var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/../../resources/install.sh: line 3: /tmp/jeedom/wifilightV2/dependancy: No such file or directory
0002|********************************************************
0003|* Installation des dépendances *
0004|********************************************************
0005|Hit:1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
0006|Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
0007|Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46.7 kB]
0008|Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
0009|Get:5 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
0010|Get:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [206 kB]
0011|Get:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [308 kB]
0012|Fetched 678 kB in 1s (1001 kB/s)
0013|Reading package lists...
0014|/var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/../../resources/install.sh: line 8: /tmp/jeedom/wifilightV2/dependancy: No such file or directory
0015|Reading package lists...
0016|Building dependency tree...
0017|Reading state information...
0018|The following additional packages will be installed:
0019|ieee-data libauthen-sasl-perl libdata-dump-perl libfile-listing-perl
0020|libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-tree-perl
0021|libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-negotiate-perl
0022|libio-socket-ssl-perl liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl
0023|libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl libtry-tiny-perl
0024|libwww-perl libwww-robotrules-perl perl-openssl-defaults
0025|Suggested packages:
0026|libdigest-hmac-perl libgssapi-perl libcrypt-ssleay-perl libauthen-ntlm-perl
0027|The following NEW packages will be installed:
0028|arp-scan ieee-data libauthen-sasl-perl libdata-dump-perl
0029|libfile-listing-perl libfont-afm-perl libhtml-form-perl libhtml-format-perl
0030|libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl
0031|libhttp-negotiate-perl libio-socket-ssl-perl liblwp-protocol-https-perl
0032|libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
0033|libtry-tiny-perl libwww-perl libwww-robotrules-perl perl-openssl-defaults
0034|0 upgraded, 22 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0035|Need to get 3206 kB of archives.
0036|After this operation, 15.2 MB of additional disk space will be used.
0037|Do you want to continue? [Y/n] Abort.
0038|/var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/../../resources/install.sh: line 10: /tmp/jeedom/wifilightV2/dependancy: No such file or directory
0039|********************************************************
0040|* Installation terminée *
0041|********************************************************
0042|rm: cannot remove '/tmp/jeedom/wifilightV2/dependancy': No such file or directory
Si tu n’as trouvé personne, je veux bien essayer
il n’y a plus de dépendances sur le nouveau plugin
ce message n’a pas d’importance
pour aider il faudrait un diag un peu plus poussé
le démon démarre ?
