Class not found
je suis en version 2022-10-19 07:46:12 avec jeedom 4.3.9
et je me retrouve avec
Class ‹ wifilightV2 › not found
Help…
Ou ? Comment? Pourquoi ? Avec qui ?
Dès que j’essaye d’aller dans le menu « Plugins/Objets connectés/wifilightv2 »
ou que je clique sur un des objets géré par ce plugin.
j’ai desactivé, réactivé le plugin plusieurs fois : pas de changements.
j’ai purgé mes logs et mis le plugin en logs debug, je peux a nouveau revenir dans le plugin.
par contre niveau logs :
wifilightv2.log :
0000|[2022-11-04 13:50:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2022-11-04 13:50:02]DEBUG : delta restart demon:1200
0002|[2022-11-04 13:50:02]DEBUG : Create Tuya demon
con.log
0006|[2022-11-04 14:00:02]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemon()
0007|[2022-11-04 14:00:02]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemonTuya()
Après reboot de mon jeedom, j’ai encore ces 3 erreurs
Avez vous essayez de réinstaller le plugin ?
Ce n’est pas la version beta ?
Si c’est la stable, une erreur pareille est grave et impacterait tous les utilisateurs
Il doit y avoir des erreurs dans http.error dans les logs provenant de wifilightV2. Me donner les infos qui s’y trouvent.
désolé, j’ai la stable du 2022-10-19 07:46:12
http.error :
0007|[Fri Nov 04 14:06:20.589651 2022] [php7:error] [pid 1301] [client 192.168.1.81:51543] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'wifilightV2' not found in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php:28
0008|Stack trace:
0009|#0 {main}
0010|thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php on line 28, referer: 192.168.1.206/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2
0011|[Fri Nov 04 14:06:32.867339 2022] [php7:error] [pid 4423] [client 192.168.1.81:51545] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'wifilightV2' not found in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php:38
0012|Stack trace:
0013|#0 {main}
0014|thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php on line 38, referer: 192.168.1.206/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2
0015|[Fri Nov 04 14:06:49.953554 2022] [php7:error] [pid 1298] [client 192.168.1.81:51548] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'wifilightV2' not found in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php:28
0016|Stack trace:
0017|#0 {main}
0018|thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php on line 28, referer: 192.168.1.206/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2
0019|[Fri Nov 04 14:06:51.727222 2022] [php7:error] [pid 1300] [client 192.168.1.81:51549] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'wifilightV2' not found in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php:38
0020|Stack trace:
0021|#0 {main}
0022|thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php on line 38, referer: 192.168.1.206/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2
note : le forum m’interdit de mettre des liens, j’ai supprimé ‹ http:// › devant mon ip dans cette log pour passer outre.
Mettez vos extraits de log entre balises c’est plus simple a lire.
0008|Stack trace:
0009|#0 {main}
0012|Stack trace:
0013|#0 {main}
0016|Stack trace:
0017|#0 {main}
0020|Stack trace:
0021|#0 {main}
oui, même pb.
Je viens de faire un test d’install depuis le market sans souci.
c’est bien votre première installation du plugin ?
si oui, désinstaller et réinstaller
Aller dans la page de configuration du plugin et relancer manuellement le demon
me donner les logs
http.error et cron.execution
s’il dit qu’il a essayé de relancer, le faire quand même et tester 5-6 fois toutes les 10s
j’utilise ce plugin depuis très longtemps.
j’ai fais une maj du core jeedom ce matin.
là j’ai supprimé le plugin, rebooté la machine, vérifé toutes les mises à jours, vidé les logs et reinstallé depuis le market
0000|[2022-11-04 17:10:01]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemon()
0001|[2022-11-04 17:10:01]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemonTuya()
0002|[2022-11-04 17:15:01]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemon()
0003|[2022-11-04 17:15:01]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemonTuya()
http.error :
0000|[Fri Nov 04 17:21:17.391535 2022] [php7:error] [pid 1370] [client 192.168.1.81:52960] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'wifilightV2' not found in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php:38
0001|Stack trace:
0002|#0 {main}
0003|thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php on line 38, referer: http://192.168.1.206/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2
0004|[Fri Nov 04 17:21:44.698167 2022] [php7:error] [pid 11211] [client 192.168.1.81:52966] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'wifilightV2' not found in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php:28
0005|Stack trace:
0006|#0 {main}
0007|thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/ajax/wifilightV2.ajax.php on line 28, referer: http://192.168.1.206/index.php?v=d&m=wifilightV2&p=wifilightV2
et cron.execution ?
Je vais faire la mise à jour du core
tant qu’il n’y a pas une erreur dans les logs sur une ligne du fichier wifilight2.class.php, je ne peux rien faire.
Ici c’est une erreur sur wifilightV2.ajax.php qui appelle la classe qui n’existe pas et je ne sais pas pk elle n’existe pas
cron.execution : rien concernant wifilightv2, mais concerne 2 autres plugins, ce ne serait le passage de jeedom en 4.3.9 de ce matin qui poserait le pb ?
0071|PHP Warning:  snmpget(): Invalid object identifier:  in /var/www/html/plugins/snmp_client/core/class/snmp_client.class.php on line 84
0072|PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/octoprint/core/class/octoprint.class.php on line 46
0073|PHP Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/octoprint/core/class/octoprint.class.php on line 82
oui c’est évidemment la MAJ du core qui pose souci mais je ne vois pas pourquoi, je suis en train de la faire
rien dans ce log quand tu redémarre le demon ?
uniquement dans cron.
0014|[2022-11-04 17:35:02]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemon()
0015|[2022-11-04 17:35:02]ERROR : [Erreur] Classe ou fonction non trouvée wifilightV2::daemonTuya()
Si vous voulez, on peut se faire un teamviewer pour voir en directe
il me faut un plan avant
je regarde chez moi avec la maj 4.3.9 Jeedom
pas de souci avec 4.3.9
peux tu charger beta du plugin et essayer ?
