Avec si peu d’information impossible de répondre…
et votre affichage n’a pas l’air « planté »
A mon avis vos unités sont juste en dur dans votre widget, vous devriez les prendre depuis la commande (info reçue via l’event en même temps que la valeur) et donc, si c’est ça, c’est votre widget qu’il faut corriger.
Et oui je concède que le terme « plante » est un peu excessif
Après on n’est pas tous des pros en informatique et je suis entièrement autodidacte alors quand ça fonctionne je ne me pose pas trop de question
Patite question en passant, la couleur des flèches dépend de la valeur de la puissance selon des seuils, avec cette conversion automatique la valeur qui doit être interprétée sera lue 1,5 et non plus 1500, c’est bien ça ?
Ce sujet si étant résolu et étant donné que la règle c’est une question=1sujet, je vous suggère de créer votre propre sujet concernant ce problème et d’y inclure le code de votre widget, vous pouvez également y donner un lien vers ce post pour référence, ainsi d’autres membres de la communauté pourront vous aider à adapter le widget; il est peut-être même possible de récupérer directement la valeur « brute » mais pour cela il faut voir le code de votre widget
