J’espère que ce message est dans la bonne section.
Voici ma santé :
J’ai connecté cette prise :
Lorsque je lance la commande ON ou OFF, elle fonctionne (mais elle renvoie une erreur).
Par contre, aucun historique de consommation ne remonte :
Au moment de cette capture, la machine a laver tourne…
J’ai ce message dans les logs zigbee :
0459|[2022-07-03 16:15:02]ERROR : Le module [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] n'a pas envoyé de message depuis plus de 1440 min
0460|[2022-07-03 16:15:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0461|[2022-07-03 16:15:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0462|[2022-07-03 16:15:17]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0463|[2022-07-03 16:20:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0464|[2022-07-03 16:20:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0465|[2022-07-03 16:20:16]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0466|[2022-07-03 16:25:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0467|[2022-07-03 16:25:11]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0468|[2022-07-03 16:25:16]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0469|[2022-07-03 16:30:03]ERROR : Le module [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] n'a pas envoyé de message depuis plus de 1440 min
0470|[2022-07-03 16:30:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0471|[2022-07-03 16:30:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0472|[2022-07-03 16:30:17]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0473|[2022-07-03 16:35:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0474|[2022-07-03 16:35:11]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0475|[2022-07-03 16:35:16]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0476|[2022-07-03 16:40:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0477|[2022-07-03 16:40:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0478|[2022-07-03 16:40:17]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0479|[2022-07-03 16:44:55]ERROR : Erreur exécution de la commande [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99][On 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0480|[2022-07-03 16:45:02]ERROR : Le module [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] n'a pas envoyé de message depuis plus de 1440 min
0481|[2022-07-03 16:45:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0482|[2022-07-03 16:45:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0483|[2022-07-03 16:45:15]ERROR : Erreur exécution de la commande [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99][Off 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0484|[2022-07-03 16:45:16]ERROR : Erreur exécution de la commande [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99][Off 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0485|[2022-07-03 16:45:16]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0486|[2022-07-03 16:45:44]ERROR : Erreur exécution de la commande [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99][On 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0487|[2022-07-03 16:50:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0488|[2022-07-03 16:50:11]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0489|[2022-07-03 16:50:16]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0490|[2022-07-03 16:55:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0491|[2022-07-03 16:55:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0492|[2022-07-03 16:55:17]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0493|[2022-07-03 17:00:03]ERROR : Le module [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] n'a pas envoyé de message depuis plus de 1440 min
0494|[2022-07-03 17:00:07]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0495|[2022-07-03 17:00:12]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0496|[2022-07-03 17:00:17]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
0497|[2022-07-03 17:05:06]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
0498|[2022-07-03 17:05:11]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
0499|[2022-07-03 17:05:16]INFO : [Garage][Prise machine à laver TZ3000_ksw8qtmt.TS011F a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:a0:2b:76:fd:99","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x0462:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
Quelqu’un peut m’aider à trouver d’où vient le problème svp ?
Merci par avance,
