Je vous présente mon plugin Light Group actuellement en Beta.
Le plugin Light Group permet de grouper des lumières ensemble et d’allumer / éteindre / changer la luminosité / changer la couleur de tout un groupe en 1 seul clic.
Le plugin est compatible avec Electricity Cost pour calculer les coûts de vos lumières.
A terme le plugin proposera des automatismes pré conçues pour vos lumières:
Présence lumineuse pendant vos absences
Reprise de l’éclairage à son état à votre retour
Eclairage de placard
Lumière de veille avec ajustement de la luminosité etc …
Le plugin est gratuit en Beta. Il deviendra payant en stable avec l’ajout progressif des différents automatismes.
N’hésitez pas à me faire un retour sur les éventuelles problèmes, manque de clarté de la documentation ou les fonctionnalités que vous souhaitez avoir.
tout d’abord félicitation pour ce plugin.
même si je n’en est pas l’utilitée pour ma part je me permet de te remonter les choses que j’ai pu remarqué:
Lors de la configuration d’un équipement, sur la commande « Etat de la lumière » par exemple,
il est possible d’aller chercher une commande de type action, il serait bien (pour éviter une mauvaise manipulation des users) de pouvoir filtrer cette liste avant, pour n’en afficher que les commandes de type infos.
et de même pour les autres commandes.
Lors de ma première création d’un équipement, j’ai malencontreusement activé la case « La luminosité est-elle configurable » puis enregistrer.
Ceci a créer les commandes "Luminosité et Luminosité (valeur), mais lorsque je me suis aperçu de ceci, j’ai été décoché cette case, mais malheureusement, le faite de décocher ne supprime pas les commandes et donc les données (Cmd) reste inutilement en BDD.
Lors de la création d’un équipement les commandes on/off/slider ne sont pas lié par défaut a leur commande info respectif. si possible de le faire dès la création des commandes serait un plus.
Lors de la création d’un équipement la commande info Luminosité (valeur) n’a pas de type générique ce qui rend l’Eqlogic (sans modification par l’user) non compatible avec d’autre plugin (ex: jeemate) .
Merci à toi d’avoir pris le temps de tester le plugin
Le problème d’utiliser les lumières existantes est que chaque lumière de chaque plugin de communication possède un peu son format. Que ce soit l’état des lumière qui peut être binaire ou numérique (0 / 100) ou la luminosité qui peut être un pourcentage ou numérique (0 / 254).
Donc pouvoir grouper des lumières sans pour autant les recréer dans le plugin est possible mais nécessiterait pas mal de configuration de mon côté et de celui de l’utilisateur.
Je pense que c’est une amélioration qui pourrait arriver dans un deuxième temps .
A noter que dans la saisie des commandes on/off, j’ai pu saisir des commandes inexistantes (mauvais copier coller), pas de message d’erreur, aucune alerte. Peut-être ne pas laisser la possibilité de saisir manuellement des commandes.
Impatient de voir les nouvelles fonctionnalités, notamment le gestion d’un allumage sur capteur d’ouverture
Il serait bien aussi de pouvoir inclure les groupes du plugin zigbee comme lumière, cela éviterai que je déclare toutes les lumières qui sont présentes dans ces groupes …
Pareil que pour l’autre point, je pense que cela pourrait arriver dans un deuxième temps.
Le problème est que les différents plugins de protocole / les constructeurs ont tous une manière différente de représenter l’état et la luminosité d’une lumière.
Dans mon cas personnel:
ampoules sur xiaomi home état 0 1 luminosité 0 100
lampes Ikeas, état 0 1 luminosité 0 254
interrupteurs fibaro état 0 99 luminosité 0 99
Ces vérifications aujourd’hui sont faîtes lorsque tu créés un équipement dans le plugin. Une fois l’équipement créé, toutes tes lampes sont homogénéisées avec les mêmes valeurs d’états et de luminosité. Dans le cas ou tes lampes ne sont pas représentée dans le plugin, ces vérifications devront avoir lieux à chaque changement de statut pour toutes les lampes composant le groupe ce qui complexifie le process.
Pareil pour les groupes, il faudrait que je m’adapte à tous les types de format de groupes.
Du coup dans un premier temps c’est plus simple pour moi que les utilisateur représentent leurs ampoules et leur groupes dans le plugin
Je pense que c’est quelque chose que je pourrais intégrer mais après la mise en place des automatismes
Bonsoir @hbe
Pour info, j’ai fait quelques tests de la fonction placard. ca semble etre OK.
Par contre, l’automatisme ne semble pas avoir été pris en compte au premier paramétrage :
1 - paramétrage de la lampe
2 - paramétrage de l’automatisme
3 - association de l’automatisme à la lampe
==> automatisme non fonctionnel
je suis retourné sur l’automatisme (et nouvel enregistrement) et relancer le demon pour me mettre en mode debug
==> automatisme fonctionnel. Je ne sais pas laquelle de ces 2 actions a reglé le pb
Tout d’abord merci de l’intérêt que tu portes au plugin
Le plugin est actuellement en validation pour passer en stable ce qui devrait arriver, je l’espère, courant semaine prochaine.
La version stable n’incorpore pas les automatismes de lumières qui, eux, vont rester en béta encore quelques semaines.
