Bonjour @benj29
Tu réalises comment tes graphiques du type « 12 derniers mois » ?
Pas trouvé comment faire aussi beau
Bonjour @benj29
C’est le plugin suivi conso.
Après, ce n’est que du High Charts.
OK merci, Je vais fouiller
Si tu as le plugin c’est le dashboard.
Hello, benj29,
en vu du confinement, je refais un peu mon design en suivant ton site etc ( qui est vraiment top !!! ) je me demandais si tu avais mis à disposition les icons de ton menu de droite ? ( j’ai fouillé ) j’ai pas trouvé, j’ai retrouvé des liens que tu avais publié mais fichier indisponible
Merci à toi
Tu peux retrouver les icônes ici dans la catégorie Menus:
http://jeedomalf.free.fr/galerie/Thematique/
Super !!! Merci beaucoup
Edit : Il y en à beaucoup en plus !!! Au top merci encore
Ah ça c’est vraiment génial merci
Beau travail.
Article :
https://jeedom-facile.fr/index.php/2019/01/18/astuces-pour-un-design-reussi-dans-jeedom/
Il faut donc lire plus durant le confinement
Et le lien est parfaitement fonctionnel car hébergé sur mon site.
https://jeedom-facile.fr/wp-content/uploads/2019/01/images.zip
Merci beaucoup
Effectivement je vais prendre le temps de relire en profondeur
Débordé ces derniers temps, le confinement ne m’a pas aidé car j’ai bossé comme si de rien n’était !
Et finalement je ne m’en plains pas par les temps qui courrent.
Mauvaise nouvelle cette nuit, mon Hystou a rendu l’âme.
2 ans de bons et loyaux services.
Je me faisais la remarque il y a peu que cela fait 400j qu’il était allumé non stop.
Verdict : carte mère KO.
La ram et le disque sont OK, je veux donc les réutiliser.
Bref, je me retrouve à chercher un barebone de préférence sous Intel pour bénéficier du transcodage PLEX avec un GPU à bord du CPU.
Le tout compatible avec de la DDR4 sodimm 2600… ça limite vite le choix.
Je pense partir sur un Asrock 310.
Du coup, ça limite le TDP à 65W et le processeur ne peut être qu’avec un prix correct un core i5 9600 en socket 1151.
S’il y a des avis ou des idées je prends…
J’avais un budget de 450€ environ. Et je ne veux plus du souder… et je veux pouvoir utiliser mes 32 Go de ram…
C’est vraiment de la camelote.
Cet assembleur est à fuir.
Oui et non.
A l’époque, payé 300e un core i7 8e génération.
Actuellement une configuration équivalente est encore plus cher. Mais dans l’absolu pas normal. Clair.
Je regarde pour conserver ma ram ddr4 sodimm 2600 et du coup, plex m’impose un chip avec igpu. Le tdp me bloque. Je pense partir sur un i5 9600 supérieur à mon i7 pour un coût équivalent. Avec boîtier asrock 310.
Pas très rassurant du coup car je suis parti à 100% sur ta config… Je vais croiser les doigts
Un ami en a depuis 3 ans et demi…
On entend surtout ceux a qui les problèmes sont arrivés. Jamais les autres…
Intel core i5 9600 commandé.
Boitier deskmini asrock 310.
Avantage instructions quicksync pour le transcodage hw plex.
Moins de core, plus de threads que le i7 mais plus puissant au final. Donc il me faudra redimensionner les vm.
Je peux réutiliser mes 32go de ddr4. C’était l’objectif.
La beauté marketing d’intel…
Bonjour @benj29,
Concernant tes panneaux PV, est ce des MO YC600 - APSystems et si oui sais-tu si on peut, sans module supplémentaire que le MO, recupérer la production (api, ou curl ou autre) ?
Les panneaux ne sont pas des YC600.
Ce sont les micro-onduleurs qui ont cette référence.
Ce sont des V2 FR.
Non, ces modules sont zigbee propriétaire et il leur faut la passerelle YC600 ECU-R.
