je vais essayer de mettre ici l’ancien lien pour les Trucs & astuces de l’ancien forum https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=10025,
si certains liens ne fonctionnent pas faites le savoir pour que je copie les postes.
Matériel
Domotiser ma boîte à lettres
Description : Tuto pour détecter la dépose de courrier/colis dans ma boîte sans différencier l’arrivée de lettre par le clapet des colis déposés en ouvrant la porte.
Section du forum : > Protocoles et périphériques connectés > Z-Wave > Plugin Z-Wave
Url : viewtopic.php?f=87&t=12155
Mis en ligne le 29 oct 2015 par romanais -
Installer Z-Stick Gen 5
Description : Installation/migration d’un Aeon Labs Z-Stick Gen 5.
Url : viewtopic.php?f=34&t=12998
Mis en ligne le 28 nov 2015 par bizz62 -
Utiliser un razberry sur un PC x86 ou x64
Description : Utiliser une carte Razberry en USB sur un PC grâce à un convertisseur USB/UART.
Section du forum : > Informations > Discussions Générales
Url : viewtopic.php?f=59&t=3113
Mis en ligne le 5 dec 2014 par mamatdv -
Augmenter la portée du capteur porte chacon CH54781
Description : Ajouter une antenne sur un module chacon détecteur d’ouverture
Section du forum : > Protocoles et périphériques connectés > RFXcom
Url : viewtopic.php?f=36&t=13706
Mis en ligne le 20 dec 2015 par kris1208 -
Principes de base pour bien débuter avec EnOcean sur Jeedom
Description : Explications pour bien commencer l’utilisation du protocole enocean avec jeedom
Section du forum : > Protocoles et périphériques connectés > EnOcean
Url : viewtopic.php?f=37&t=14598
Mis en ligne le 17 jan 2016 par patrick -
Réaliser un PCB
Description : Tuto pour réaliser un PCB afin de créer ses propres capteurs/actionneurs.
Section du forum : > Protocoles et périphériques connectés > MySensors
Url : viewtopic.php?f=35&t=14767
Mis en ligne le 22 jan 2016 par rol-rider -
Squeezebox Portable DIY
Description : Tuto pour réaliser une Squeezebox Portable DIY.
Url : viewtopic.php?f=59&t=14850
Mis en ligne le 24 jan 2016 par nibb31 -
Faire un radiateur Zwave natif pour 5€
Description : Tuto pour remplacer le circuit de commande d’un radiateur par un module zwave.
Url : viewtopic.php?f=34&t=15615
Mis en ligne le 13 fev 2016 par miracle -
Utiliser des sondes DS18B20 directement sur le GPIO
Description : Comment utiliser des sondes de température type DS18B20 sans utiliser de dongle USB ni de plugin particulier (hormis le plugin script)
Section du forum : > JEEDOM software > Les scripts
Url : viewtopic.php?f=31&t=1450
Mis en ligne le 17 sep 2014 par jojo -
Capteur (oeil - fumée - eau) sur 230V + batterie < 5€
Description : Pouvoir faire fonctionner le capteur soit sur secteur, soit sur batterie, soit (l’idéal) sur les 2 (tout en rechargeant l’accu).
Url : viewtopic.php?f=34&t=16359&p=294683
Mis en ligne le 02 mar 2016 par dJuL -
Contrôler ses prises Wemo
Description : Contrôler ses prises wemo avec le plugin script et le package « Ouimeaux »
Url : viewtopic.php?f=31&t=16756
Mis en ligne le 13 mar 2016 par bouyoubouyou -
Install Raspberry pi2 + Ecran 3.5"
Description : les étapes de mon installation de JEEDOM sur un pi2 avec un écran 3.5".
Section du forum : > Hardware DIY pour JEEDOM > Les hardware pour installer JEEDOM
Url : viewtopic.php?f=66&t=18140
Mis en ligne le 02 mai 2016 par riffraff2 -
Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy
Description : Tuto qui concerne juste le flashage et la configuration dans le plugin.
Section du forum : > Protocoles et périphériques connectés > Les autres protocoles
Url : viewtopic.php?f=84&t=18084
Mis en ligne le 29 avr 2016 par rol-rider -
Factory Reset Wemos D1 Mini
Description : Comment faire un Factory Reset de d’un Wemos.
Url : viewtopic.php?f=84&t=22476
Mis en ligne le 12 nov 2016 par diving91 -
Sauvegarder la puce d’un stick Zwave Aeon Gen5
Description : Logiciel du constructeur Aeotec qui permet de sauvegarder/restaurer la puce d’une clé Aeon Gen5. Au passage, le logiciel permet aussi d’éteindre les led qui clignotent en permanence.
Section du forum : > Site Externe
Url : https://aeotec.freshdesk.com/support/so … p-software
Mis en ligne le 2 mar 2016 par Aeotec -
Transférer les équipements zwave d’un contrôleur à un autre
Description : Voici une méthode que j’ai utilisée pour transférer les information d’une Vera vers un Jeedom pour le rendre contrôleur secondaire, puis par la suite la passer en primaire.
Url : viewtopic.php?f=34&t=21438#p380965
Mis en ligne le 05 oct 2016 par theduck38 -
Lampadaire wifi / domotique
Description : Réaliser un lampadaire led / wifi / domotique.
Url : viewtopic.php?f=59&t=21480
Mis en ligne le 7 oct 2016 par specimen -
EasyHC2 - Script d’importation et gestion des Box Fibaro
Description : Petit script qui permet une importation et gestion facile des modules de la HC2/HCL de Fibaro.
Url : viewtopic.php?f=31&t=21680
Mis en ligne le 15 oct 2016 par domotiquehome -
[Prise Orvibo S20] script simple et efficace
Description : N’étant pas satisfait du plugin orvibo qui ne fonctionne pas correctement pour tout le monde pour les prises Orvibo S20. J’ai trouvé sur le net un script python qui permet entre autres de piloter les prises
Url : viewtopic.php?f=31&t=22645
Mis en ligne le 18 nov 2016 par cocapic -
préparer l’IDE Arduino pour Wemos and CO
Description : préparer l’IDE Arduino pour Wemos and CO.
Url : viewtopic.php?f=84&t=22628
Mis en ligne le 17 nov 2016 par rol-rider -
Configurer les leds du Aeotec Z-Stick Gen5 sous Linux
Description : Configurer les leds du Aeotec Z-Stick Gen5 sous Linux.
Url : viewtopic.php?f=87&t=22124
Mis en ligne le 31 oct 2016 par stef3569 -
Projet participatif d’un capteur PIR
Description : Discussion sur la réalisation d’un capteur de présence avec ESPeasy.
Url : viewtopic.php?f=84&t=23795
Mis en ligne le 5 jan 2017 par rol-rider -
YAJTOH (YET ANOTHER JEEDOM TO HC2).
Description : YAJTOH (YET ANOTHER JEEDOM TO HC2).script qui permet de mettre à jour des fake devices sur une HC2.
Url : viewtopic.php?f=31&t=23486
Mis en ligne le 22 dec 2016 par sjauquet -
Mon module téléinformation WIFI
Description : module de téléinformation wifi à base du Nodemcu.
Url : viewtopic.php?f=84&t=23080
Mis en ligne le 4 dec 2016 par n.granier -
Réaliser un détecteur de porte Wifi avec alarme
Description : Un détecteur de porte avec bien entendu ESPEasy et le plugin qui va avec.
Url : viewtopic.php?f=84&t=23141
Mis en ligne le 6 dec 2016 par rol-rider -
Jeedom netinstall direct sur SSD
Description : construire un SSD direct a partir de l’image jeedom, sans passer par une copie depuis la SD et ainsi minimiser les risques d’erreurs.
Url : viewtopic.php?f=66&t=24430
Mis en ligne le 25 jan 2017 par cocapic -
Upgrade Solar Powered Outdoor Siren - PoPP
Description : Mettre à jour le firmware de la sirène PoPP solaire pour bénéficier de nouveautés dont la remontée du niveau de batterie
Section du forum : > Plugins Jeedom > [Catégorie] Protocoles domotiques > [Plugin Officiel] Z-Wave
Url : viewtopic.php?f=34&t=24586&p=498332#p498332
Mis en ligne le 04 aou 2017 par TaG
Utilisation
Connaître le trigger (déclencheur) d’un scénario
Description : Pour comprendre l’utilisation de trigger() et #trigger# dans les scénarios.
Section du forum : > Interfaces JEEDOM > Logiciel et utilisation
Url : viewtopic.php?f=23&t=16633
Mis en ligne le 09 mars 2016 par masterfion -
Bloc Code PHP & Scénario (Petites Commandes Simples)
Description : Récapitulatif de commandes simples en code PHP à utiliser dans les blocs codes des scénarios.
Section du forum : > JEEDOM software > Les scénarios
Url : viewtopic.php?f=32&t=20037
Mis en ligne le 02 août 2016 par winhex
Plugins
Migration Z-way → Z-wave mini / mini+ / DIY
Description : J’ai pu réaliser la migration du plugin zway (obsolète) vers openzwave sur une mini (raspberry pi b + razberry) avec succès, mais pas du premier coup. Après avoir tâtonné j’ai trouvé la solution qui fonctionne, du coup je me permets de livrer un complément aux guides communiqués par Loïc et tmartinez, pour que ça serve aux autres. A noter que c’est réalisé de manière empirique…
Url : viewtopic.php?f=87&t=9950&p=191486#p191474
Mis en ligne le 17 août 2015 par zoboton -
Piloter les prises PHENIX YC-4000B ou HomeControl YC-200B avec RFXcom
Description : Explications pour créer un équipement avec les prises PHENIX
Url : viewtopic.php?f=36&t=4913&start=20#p259541
Mis en ligne le 06 jan 2016 par Patrick
Sécurité
Serveur VPN
Description : Installer un serveur VPN (protocole PPTP) sur son RPI.
Section du forum : > Informations > Vitrines
Url : viewtopic.php?f=50&t=9460&start=20#p282085
Mis en ligne le 13 fev 2016 par tomtom43
Design
Avoir des tuiles arrondies avec ombres
Description :Permet d’avoir un joli rendu sur le dashboard et/ou les designs, vues avec des tuiles à angles arrondis et une ombre en-dessous.
Section du forum : > Interfaces JEEDOM > Portail web classique (Desktop)
Url : viewtopic.php?f=24&t=922&p=193626#p193626
Mis en ligne le 22 août 2015 par Sshafi (Venant de Skyline-ch) -
Avoir des tuiles avec un fond translucide
Description :Permet d’avoir un joli rendu sur le dashboard et/ou les designs, vues avec des tuiles possédant un fond translucide.
Url : viewtopic.php?f=59&t=10451#p212963
Mis en ligne le 28 Septembre 2015 par Sshafi -
Mettre une image de fond
Description :Permet de mettre une image de fond sur l’interface web de jeedom.
Url : viewtopic.php?f=50&t=635&start=120#p208835
Mis en ligne le 19 Septembre 2015 par Domoggvad -
Modifications cosmétiques du forum Jeedom (UserScript)
Description :Mini tuto sur l’utilisation et la conception de UserScripts (Firefox & Chrome) pour modifier l’aspect visuel du forum de Jeedom.
Url : viewtopic.php?t=6971
Mis en ligne le 29 avril 2015 par Skyline-ch -
[Design] Thème Bootstrap
Description :Tuto sur un thème bootstrap destiné aux design.
Url : viewtopic.php?f=23&t=14878
Mis en ligne le 25 janv 2016 par slobberbone -
Avoir un fond d’écran animé
Description :Mettre un fond d’écran animé sur votre jeedom.
Url : viewtopic.php?f=24&t=19637
Mis en ligne le 18 juil 2016 par winhex -
[Design] Evènements sous forme de Timeline
Description :L’idée est d’avoir une liste d’évènement sur une time line sur une durée définie. .
Section du forum : > JEEDOM software > Développement sur Jeedom
Url : viewtopic.php?f=27&t=21843
Mis en ligne le 21 oct 2016 par fcna -
Partage widget info
Description :Widgets de type infos originaux.
Section du forum : > JEEDOM software > Les widgets
Url : viewtopic.php?f=29&t=16181
Mis en ligne le 26 fev 2016 par winhex -
Widget info que l’on modifie quand on clique dessus !
Description :Un widget info que l’on peut modifier simplement en cliquant dessus.
Url : viewtopic.php?f=29&t=23691
Mis en ligne le 31 dec 2016 par yoguiti -
Création de Tableaux
Description :Un tuto pour la création des tableaux
Url : viewtopic.php?f=59&t=30871&p=536767
Mis en ligne le 27 oct 2017 par Dapolux
Tuto autres
Connaître mon IP publique
Description :Etant donnée que tout les systèmes de DNS dynamique sont devenu payant j’avais besoin de connaitre mon adresse IP publique appelé aussi IP WAN de mon mon routeur ADSL et surtout de m’envoyer un mail pour pouvoir me connecter à Jeedom de l’extérieur.
Section du forum : > JEEDOM Software > Les Scripts
Url : viewtopic.php?f=31&t=2731
Mis en ligne le 18 nov 2014 par chamalo -
Maintenir sa Jeedom Mini à l’heure
Description :un truc pour tenir ma box au maximum à l’heure.
Url : viewtopic.php?f=23&t=2313
Mis en ligne le 31 oct 2014 par romanais -
Contrôler Jeedom à la voix avec sa montre Android Wear
Description :Grace a Autowear (associé a Autovoice) vous allez pouvoir contrôler Jeedom a la voix via votre
montre Android Wear et sans nécessité d’avoir un smartphone rooté
Url : viewtopic.php?f=23&t=6074
Mis en ligne le 23 août 2015 par Rosty -
Éteindre son PC Windows via le Script Shutdown.php
Description :Procédure d’installation des dépendances nécessaire afin d’éteindre un PC Windows via le script « Shutdown.php »
Url : viewtopic.php?f=31&t=6941&p=135581#p135581
Mis en ligne le 27 août 2015 par Rosty -
Etre alerté si la porte est ouverte pendant plus d’une minute (paramétrable) sans scénario
Description :Exemple d’utilisation de l’option « Action sur valeur » disponible de base dans Jeedom
Section du forum : > JEEDOM Software > Les Scénarios
Url : viewtopic.php?f=32&t=10460#p199973
Mis en ligne le 03 septembre 2015 par Rosty -
Monitoring complet Jeedom à distance via Smartphone/Tablette
Description :Cette application vous permettra de connaitre l’état de votre Cubie/Rapsberry/Mini/Mini+, d’avoir pas mal d’informations ( CPU, MEM, Reseau,etc… ) et d’intervenir (reboot, shutdown, etc… ) et le tout à distance via son Smartphone ou tablette
Section du forum : > JEEDOM Software > Logiciel et utilisation
Url : viewtopic.php?f=23&t=1035
Mis en ligne le 05 septembre 2015 par Rosty -
Réaliser un Réveil
Description :Tutoriel pour réaliser un réveil programmable dans Jeedom. Il utilise le widget « dashboard.info.string.alarm-clock »
Url : viewtopic.php?f=23&t=10595
Mis en ligne le 06 septembre 2015 par diving91 -
Suivre les nouveautés du market (RSS)
Description :Les diverses url permettant de suivre les nouveautés du market Jeedom via un lecteur de flux RSS.
Section du forum : > Informations > Suggestions
Url : viewtopic.php?f=58&t=10927#p207815
Mis en ligne le 17 septembre 2015 par Marie -
Plugin Virtuel : Comprendre les commandes
Description :Éclaircissements sur les paramètres des commandes d’un équipement virtuel.
Section du forum : > JEEDOM software > Les virtuels
Url : viewtopic.php?f=30&t=12721#p237332
Mis en ligne le 21 novembre 2015 par Skyline-ch -
Surveiller si un module Zwave est Dead ou Timeout
Description :Tuto pour faire un script permettant de lister/afficher les modules zwave qui sont Dead ou en Timeout et être alerté.
Url : viewtopic.php?uid=109&f=32&t=12796
Mis en ligne le 21 novembre 2015 par Romanais -
"Note pour plus tard" : Scénarios & Interactions
Description :Scénarios & interactions pour faire des « Notes pour plus tard » Ex: .
Url : viewtopic.php?f=32&t=11460
Mis en ligne le 4 octobre 2015 par Tauks -
"La musique de réveil en fonction de la météo" : Scénarios & Plugins Divers
Description :Tuto pour se faire réveiller en musique oui, mais en fonction du temps qu’il fait dehors.
Url : viewtopic.php?f=32&t=13329
Mis en ligne le 7 décembre 2015 par Tauks -
Distinguer une action d’un événement
Description : Distinguer une action d’un événement (vidéo)
Section du forum : > Protocoles et périphériques connectés > Zwave
Url : viewtopic.php?f=34&t=9839#p189893
Mis en ligne le 14 Août 2015 par Winhex -
Attacher un script action et info à un virtuel
Description : un virtuel qui lance un script action et info (retour d’état) (vidéo)
Section du forum : > Jeedom Software > Les scripts
Url : viewtopic.php?f=31&t=12781#p239052
Mis en ligne le 25 Novembre 2015 par Winhex -
Temps fonctionnement / nombre de démarrage
Description : Temps fonctionnement / nombre de démarrage
Section du forum : > Jeedom Software > Les virtuels
Url : viewtopic.php?f=30&t=12865#p239975
Mis en ligne le 26 Novembre 2015 par Winhex -
Incrémenter une variable « numérique » avec un bouton + / -
Description : Incrémenter une variable « numérique » avec un bouton + / -
Url : viewtopic.php?f=30&t=10378&p=225478&hil … el#p225478
Mis en ligne le 27 Octobre 2015 par Winhex -
Virtuel pour cumul journalier
Description : Virtuel pour cumul journalier
Section du forum : > Jeedom Software > Les widgets
Url : viewtopic.php?t=12947
Mis en ligne le 27 Novembre 2015 par xmeslin & lguezennec -
Compteur Virtuel
Description : Le Compteur virtuel permet de modifier simplement des valeurs de tip infos d’un virtuel pour par exemple faire un compteur jours mois ans avec un virtuel.
Section du forum : > Jeedom Software > Les scénarios
Url : viewtopic.php?f=32&t=13435
Mis en ligne le 10 Décembre 2015 par Skyline-ch -
Différence entre 2 dates en minutes
Description : Passer à ce scénario une date d’exécution par le biais d’une variable, il retournera une variable qui contiens le nombre de minute entre le moment de l’exécution et la date d’exécution souhaitée. Avec cela on peut facilement programmer dynamiquement un bloc « Dans ».
Url : viewtopic.php?f=32&t=13300
Mis en ligne le 6 Décembre 2015 par Skyline-ch -
Interaction - Le point de vue du néophyte
Description : Tuto pour débuter avec les interactions
Section du forum : > JEEDOM software > Les interactions
Url : Partie 1 : viewtopic.php?f=111&t=14556
Partie 2 : viewtopic.php?f=111&t=14763
Partie 3 : viewtopic.php?uid=109&f=111&t=14790
Partie 4 : viewtopic.php?f=111&t=15753
Mis en ligne le 16 jan 2016 par bronche -
Index HP/HC avec pince ampèremétrique
Description : Virtuels & scénarios pour obtenir des index H/HC lorsque l’on a une pince ampèremétrique
Url : viewtopic.php?f=32&t=14260
Mis en ligne le 07 jan 2016 par toregreb -
Description : Tuto qui permet de surveiller la communication avec les modules zwave
Url : viewtopic.php?f=32&t=12796
Mis en ligne le 21 nov 2015 par romanais -
Une lampe qui n’attend pas la nuit
Description : Tuto pour allumer les lumières uniquement sur les heures du soleil mais en les étendant un peu
Url : WAF : viewtopic.php?f=32&t=14107
Code : viewtopic.php?f=32&t=14106
Mis en ligne le 03 jan 2016 par tauks -
Compteur EDF journalier "homemade"
Description : Faire un virtuel simulant un compteur journalier EDF lorsque l’on a une pince ampèremétrique
Url : viewtopic.php?f=30&t=14499
Mis en ligne le 14 jan 2016 par tot0f -
Remplacer une pause par une replanification
Description : Permet de replanifier un scénario plutôt que d’utiliser une pause
Url : viewtopic.php?f=32&t=14099
Installation/configuration de Momit
Description : Momit permet de surveiller et relancer des services (Par exemple php5-FPM, mysql, jeedom ,…)
Url : viewtopic.php?f=23&t=14885
Mis en ligne le 25 jan 2016 par mike -
Rappel de relevé de compteur
Description : Scénario qui permet d’avoir un rappel pour le relevé de compteur edf.
Url : viewtopic.php?f=32&t=14843
Mis en ligne le 24 jan 2016 par tauks -
Changement de MODE (présent, absent)
Description : Scénario en bloc code qui permet de faire un changement de MODE (présent, absent)
Url : viewtopic.php?f=32&t=14844
Mis en ligne le 24 jan 2016 par sartog -
Gestion des fils pilotes
Description : Virtuel & widget pour une gestion centralisé des fils pilotes
Url : viewtopic.php?f=23&t=15059
Mis en ligne le 31 jan 2016 par SupraDolph -
Récupérer info html via jquery
Description : Récupérer des infos d’un site web en utilisant jquery
Url : viewtopic.php?uid=109&f=31&t=15262
Mis en ligne le 05 fev 2016 par winhex -
Se sortir d’une roue crantée infinie
Description : Petite astuce pour ne pas rester bloquer avec la roue crantée infinie.
Url : viewtopic.php?f=23&t=15604
Mis en ligne le 13 fev 2016 par skyline-ch -
Surveiller sa connexion 3G
Description : Scénario qui vérifie si le démon du plugin SMS est actif et si ses 2 logs sont absents ou vides, sinon il envoie un message d’alerte et copie la dernière ligne du/des logs dans le log du scénario.
Url : viewtopic.php?f=32&t=14301
Mis en ligne le 9 jan 2016 par domars -
Windchill et Humidex
Description : 2 virtuels pour la température ressentie en fonction du vent et l’indice de confort entre température et humidité.
Url : viewtopic.php?f=59&t=15703
Mis en ligne le 15 fev 2016 par tam85 -
Affichage d’info style RSS
Description : Un script pour afficher une info dans le style flux rss.
Url : viewtopic.php?f=31&t=12608
Mis en ligne le 14 nov 2015 par tautovaauski -
Scénario Lever/Coucher Soleil v2 sans dépendances
Description : Permet de récupérer simplement l’heure de Lever et de Coucher du Soleil avec sauvegarde dans une Variable.
Url : viewtopic.php?f=32&t=17467
Mis en ligne le 06 avr 2016 par PuNiSHeR -
Configuration plugin mail pour Gmail double authentification
Description : Sachez qu’il est tout a fait possible de faire fonctionner le plugin E-Mail avec la double authentification gmail
Section du forum : > JEEDOM software > Les plugins officiels de l’équipe Jeedom [Hors protocoles]
Url : viewtopic.php?f=60&t=16376
Mis en ligne le 02 mar 2016 par Trisk -
Jeedom & Rainmeter - Créer un widget sur votre bureau Windows
Description : Voici un moyen de communiquer avec votre système domotique préféré directement depuis votre bureau Windows.
Url : viewtopic.php?f=27&t=20110
Mis en ligne le 05 août 2016 par srinzivillo -
Réparation mise à jour
Description : Diverses solutions pour se sortir de problèmes de mises à jour.
Url : viewtopic.php?f=59&t=19528
Mis en ligne le 14 juil 2016 par kouaw -
Virtuel lever/coucher du soleil … en 3 clics !
Description : Pour avoir les informations lever ou coucher du soleil très simplement et sans plugin.
Url : viewtopic.php?f=30&t=19537
Mis en ligne le 14 juil 2016 par asi77 -
Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Description : Faire un réveil dont on peut modifier facilement l’heure et les jours de la semaine directement…
Url : viewtopic.php?f=30&t=19779
Mis en ligne le 24 juil 2016 par sjauquet -
Un café X minutes avant tout réveil
Description : Un tuto pour faire le café quelle que soit l’heure à laquelle la maison me réveille.
Url : viewtopic.php?f=32&t=20291
Mis en ligne le 14 août 2016 par Tauks -
Des conseils vocaux selon la météo
Description : on pourrait être tenté de se créer un bulletin météo mais ce serait tout de même mieux si la box donnait des conseils en fonction de cette météo…
Url : viewtopic.php?f=32&t=20515
Mis en ligne le 23 août 2016 par Tauks -
Programmateur avec affichage du temps restant
Description : Dans mon exemple, je vais créer un programmateur de filtration de ma piscine avec affichage (décompte) du temps restant.
Url : viewtopic.php?f=23&t=20520
Mis en ligne le 23 août 2016 par almy -
Une autre alarme (++ intelligente)
Description : Le coté plus intelligent c’est qu’elle 1- Me communique quand je l’arme les capteurs en défaut 2 - Elle arme tout de même avec l’ensemble des capteurs sans défaut (et protège ce qu’elle peut plutôt que rien)
Url : viewtopic.php?f=59&t=20659
Mis en ligne le 29 août 2016 par cocapic -
Avoir un fond à carreaux pour le positionnement
Description : Bout de code qui permet d’avoir une grille en fond pour le positionnement dans les designs.
Section du forum : > Interfaces JEEDOM > Portail web tablette
Url : viewtopic.php?f=26&t=20837
Mis en ligne le 05 sept 2016 par winhex -
Jeedom, Vagrant, et LXC
Description : Jeedom dans un conteneur type LXC et vagrant.
Url : viewtopic.php?f=66&t=22038
Mis en ligne le 27 oct 2016 par mmourcia -
script d’aiguillage des notifications
Description : un ensemble script/virtuel qui me permet de choisir le canal de notification.
Url : viewtopic.php?f=31&t=23195
Mis en ligne le 08 dec 2016 2016 par sjauquet -
JGoogle Calendar ==> Jeedom
Description : Programmer des évènements jeedom à partir de google calendar.
Url : viewtopic.php?f=27&t=23350
Mis en ligne le 15 dec 2016 par pinou -
Stats sur une periode donne
Description : Script qui permet d’avoir des stats sur une période donnée.
Url : viewtopic.php?f=23&t=14894&start=20#p408418
Mis en ligne le 07 dec 2016 par yogui -
Import d’historique
Description : Voici comment passer un historique d’un jeedom à un autre.
Url : viewtopic.php?f=23&t=22629#p402500
Mis en ligne le 22 nov 2016 par AgP42 -
Passer une clé USB SMS en mode modem
Description : Comment passer une clé USB SMS en mode modem pour pouvoir la mapper dans ESX notamment
Section du forum : > Hardware > DIY
Url : viewtopic.php?t=19734&p=377645#p376370
Mis en ligne le 23 sep 2016 par tguenneguez -
Google Home, tuto pour commande par URL directe
Description : Apprenez à paramétrer votre Google Home pour qu’il commande à la voix votre Jeedom
Section du forum : > Discussions Générales
Url : viewtopic.php?f=59&t=28590
Mis en ligne le 06 aou 2017 par bronche
Outils Web Pratiques :
Crontab GUI
Description : Un créateur de programmation cron facile et intuitif.
Url : http://www.corntab.com/pages/crontab-gui -
Regular Expressions 101
Description : Un testeur d’expressions régulières (RegEx).
Url : regex101: build, test, and debug regex -
Html Color Codes
Description : Divers outils pour jouer avec les codes couleurs.
Url : http://html-color-codes.info/ -
Clean CSS
Description : Formater et minifier son code (CSS, PHP, …).
Url : http://www.cleancss.com/ -
OpenClassRooms
Description : Apprendre les base HTML & CSS.
Url : https://openclassrooms.com/courses/appr … l5-et-css3
Applications Pratiques :
Win32 Disk Imager
Description : Logiciel pour faire des sauvegardes/restaurations d’images de la carte microSD sous Windows.
Url : Win32 Disk Imager download | SourceForge.net -
ApplePi-Baker
Description : Logiciel pour faire des sauvegardes/restaurations d’images de la carte microSD sous MacOSX.
Url : http://www.tweaking4all.com/hardware/ra … -pi-baker/ -
Linux Reader
Description : Logiciel permettant d’ouvrir et de lire les fichiers d’image de la carte microSD sous Windows.
Url : Access to Ext 2/3/4, HFS and ReiserFS from Windows| DiskInternals
Connaître le trigger() d’un scénario
de Masterfion
Bonjour à tous
Lorsqu’un scénario est exécuté par un déclencheur alors le trigger est « [Nom du déclencheur] »
Lorsqu’un scénario est exécuté par une programmation alors le le trigger est « #schedule# »
Lorsqu’un scénario est exécuté manuellement alors le trigger est « user »
Lorsqu’un scénario est exécuté par une interaction alors le trigger est « interact »
Lorsqu’un scénario est exécuté à partir d’un autre scénario, le trigger est « [Groupe][Nom du scenario] »
Lorsqu’un scénario est exécuté par lui même à partir d’un bloc A puis un time_op « +5mn » alors le trigger est « [Groupe][Nom du scenario] »
Lorsqu’un scénario est exécuté par lui même à partir d’un bloc DANS « 5mn », il n’existe aucun trigger puisque DANS génère une sous-tâche
Edit :
J’utilise beaucoup cette fonction et d’après les messages qui ont suivi le miens, ce n’est pas très clair pour tout le monde.
Voici quelques exemple concrets…
Si je veux contrôler qu’un scénario A est lancé par un scénario B alors j’écris :
SI trigger() matches « /[Groupe Scénario][Scénario B]/ »
SI #trigger# matches « /[Groupe Scénario][Scénario B]/ »
Si je veux contrôler qu’un scénario A n’est pas lancé par un scénario B alors j’écris :
SI not(trigger() matches « /[Groupe Scénario][Scénario B]/ »)
SI not(#trigger# matches « /[Groupe Scénario][Scénario B]/ »)
Si je veux agir dans le cas d’un scénario lancé par une interaction alors j’écris :
SI trigger()==« interact »
SI #trigger#==« interact »
Si je veux agir dans le cas d’un scénario lancé manuellement alors j’écris :
SI trigger()==« user »
SI #trigger#==« user »
Si je veux agir en fonction du déclencheur d’un scénario (mode « provoqué ») alors j’écris :
SI trigger(#[Salon][Oeil][Présence]#)==1
SI #trigger#==« [Salon][Oeil][Présence] »
Si je veux savoir si un scénario est actionné par une programmation (mode « programmé ») alors j’écris :
SI trigger()==« #schedule# »
SI #trigger#==« #schedule# »
Ces quelques exemples serviront à ceux qui ne maîtrise pas trop les trigger (c’est très très pratique) mais pourquoi un bloc DANS est-il traité si différemment ? Je trouve que c’est assez incohérent donc j’ai pris le temps de donner mon avis ![]()
Bisous Bisous
[tuto] bloc code PHP scénario (petite commande simple) de winhex
viewtopic.php?f=32&t=20037&p=356773#p356773
de winhex
modifier
Distinguer une action d’un événement (zwave, rfx si retour d’état)
par
viewtopic.php?f=30&t=25161
merci
de Swatmorpheus
Vu qu’une personne cherchait à faire « un levé de soleil » avec des dimmers je lui ai proposé un code php à mettre dans un bloc code d’un scénario donc ça casse pas 3 pattes à un canard mais je pense que ça pourrait intéressé du monde et le rajouter dans trucs & astuces
Il faut modifier la valeur du sleep (en seconde) pour augmenter le temps de 1 à 100% Vu qu’une personne cherchait à faire « un levé de soleil » avec des dimmers je lui ai proposé un code php à mettre dans un bloc code d’un scénario donc ça casse pas 3 pattes à un canard mais je pense que ça pourrait intéressé du monde et le rajouter dans trucs & astuces
$id = 1032; // id de la commande du variateur
$boucle= 1;
while ($boucle < 99)
{ $cmd = cmd::byid($id);
$cmd->execCmd(array('slider' => $boucle));
$boucle++;
sleep(1); // en seconde
Les 8 premiers liens sont mort.
merci, supprimés, je n’ai pas pu récupérer les postes (introuvables)
Merci, malheureusement, beaucoup des liens sont mort et pas forcement les 8 premiers. ! !
Je te propose d’ajouter à ta liste mon tuto : [Tuto Shelly MQTT] Domotiser un télérupteur.
Des que j’ai un moment, je vais les vérifier tous et retirer les liens morts.
Merci @Jeandhom pour ton partage
Date d’expiration d’un certificat SSL.
$monDomain = 'mondomaine.fr';
$apiCertspotter = 'https://api.certspotter.com/v1/issuances?domain=';
$api = $apiCertspotter . $monDomain;
$json = file_get_contents($api);
if ($json=="") {
$date = 'Site injoignable';
} else {
$scenario->setLog($json);
$jsonData = json_decode($json,true);
$c = count($jsonData);
$scenario->setLog('Nb de certificat : ' . $c);
if ($c>0) {
$dateAfter = $jsonData[$c-1]["not_after"];
$date = date('d/m/Y à H:i:s',strtotime($dateAfter));
} else {
$date = 'Pas de certificat';
$scenario->setLog('Résultat : ' . $date);
cmd::byString("#[Virtuel][Commande][Info]#")->event($date);
Tous les liens sont vers le forum, est ce qu’a terme il va totalement disparaître ? Et si oui, est ce que tous les posts vont disparaître aussi ou seront t’ils basculés sur Community ?
Honnêtement de mon côté j’ai cloné le forum avec Httracks je l’ai sur mon disque pour une connexion hors-ligne ou cas ou.
Bonne idée ! Ça prend quoi comme place ? Les posts sont toujours éditables pour récupérer le contenu ?
Connaitre si on est en front montant ou en front descendant sur une commande info historisée.
Détermine pour une commande info historisée si elle est en front montant ou en front descendant
Le tag #FRONT# retourné prend les valeurs suivantes
0 : Front Descendant
1 : Front Montant
2 : Pas de Front
3 : Commande info non historisée
4 : Commande inexistante
$cmdName = '#[Ma][Commande Info][Historisée]#';
$front = 4;
try {
$cmd = cmd::byString($cmdName);
$front = 3;
$scenario->setLog('bdd ' . $cmd->getId() . ' : ' . $cmd->getHumanName());
$debut = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("2 months ago"));
$fin = date("Y-m-d H:i:s", strtotime("now"));
$all = history::all($cmd->getId(), $debut, $fin);
$valCmdAct = count($all) ? $all[count($all) - 1]->getValue() : null;
$valCmdPre = count($all) >=2 ? $all[count($all) - 2]->getValue() : null;
if (($valCmdAct <> null) and ($valCmdPre <> null)) {
$front = 2;
$scenario->setLog('Valeur Précédente : ' . $valCmdPre);
$scenario->setLog('Valeur Actuelle : ' . $valCmdAct);
if ($valCmdAct > $valCmdPre) {
$front = 1;
if ($valCmdAct < $valCmdPre) {
$front = 0;
} catch(Exception $e) {
message::add('Scénario ' . $scenario->getHumanName(),$e->getMessage(),'Détermination d\'un Front');
$scenario->setLog('Front : ' . $front);
$tags['#FRONT#'] = $front;
$scenario->setTags($tags);
Merci @kaktusatomik pour le try/catch.
Un exemple :
Pas grand-chose à peine 100 mo, mais j’ai fais sur 3 liens maxi, pour ne pas télécharger trop de contenus de lien autres.
