Plus de notifications dans les log de la sonnette video doorbell
Bonjour à tous (et @Mips si tu es dans les parages)
J’ai créé un scénario qui me permet, lorsque le bouton de la sonnette est activé, de faire sonner le Siren6 d’Aeotec
Ca fonctionnait plutôt pas mal, mais depuis quelques temps, la siren6 ne sonne plus lorsque quelqu’un appuie sur le bouton. J’attribuais ca à la sirèn6 qui n’est pas optimisée (ca a été mieux lorsque je suis passé en beta de open Z-wave pour faire fonctionner les fibaro double smart module FGS-224) ou au scénario
Cependant, lorsque je me suis penché sur le problème, j’ai vu dans les logs « temps réel » que le fait d’appuyer sur le bouton n’apparaissait plus et donc ne pouvait pas logiquement déclencher le scénario
Après vérification du démon et avoir relancer les dépendances, ca me fait la même chose…
Une idée du souci?
J’ai re-relancé les dépendances, attendu que le démon soit OK, et 5-10 min plus tard, ça a enfin fonctionné…
J’ai l’impression de manière générale, qu’il y a parfois une « déconnexion » malgré le fait que le démon soit OK
C’est assez fréquent que quand je veuille lancer les caméras, il m’annonce que ce n’est pas possible…
Je V voir combien de temps ça dure sans relancer les dépendances (en sonnant au moins une fois par jour pour tester par exemple)
Quelle versions du plug-in as-tu ? (Quelle date ?)
Et quels matériels ? (Base, cameras, sonnette…)
Et quelle sonnette en fait ?
Normalement, je suis a jour : v2021-04-01 01:03:20
J’ai 3 arlo Pro 2 avec leur base VBM4000 (firmware 1.16.5.6_3792…)
Une arlo Q
et la sonnette, c’est la video doorbell filaire (je pensais l’avoir écrit, mais C seulement partiel dans le titre, dsl)
Je vais voir ce que je peux vérifier à court termes mais je suis en congé en famille.
Je check plus en détails courant semaine prochaine.
En attendant des logs avec les erreurs éventuels seraient utiles
Pas urgent (ca fonctionne pour l’instant), mais je guette
Il te faudra quels logs exactement ? Tout ce qui concerne arlo? en mode degug?
Profite de ta famille et de tes vacances
C’est quoi ton déclencheur ?
J’ai eu le souci dernièrement, je suis passé de
#[MAISON][PORTAIL][Sonnerie]# == 1
à
#[MAISON][PORTAIL][Sonnerie]# (sans le == 1, donc)
et ca fonctionne.!
J’ai mis le déclencheur sur le [bouton], et l’évent est bien du même type que toi
Par contre, ni l’un ni l’autre n’apparaissent dans le log en temps réel
Ca me le refait aujourd’hui, mais les video se lancent étrangement à hier…
[2021-04-11 18:44:42][DEBUG] : Start stream ...
[2021-04-11 18:45:01][DEBUG] : isStreamReady return:{"streamActive":1,"streamURL":"plugins\/arlo\/data\/stream\/52M1847RAFBA2.m3u8"}
[2021-04-11 18:45:05][DEBUG] : Stop stream ...
[2021-04-11 18:45:18][DEBUG] : Start stream ...
[2021-04-11 18:45:27][DEBUG] : isStreamReady return:{"streamActive":1,"streamURL":"plugins\/arlo\/data\/stream\/A54104K9A0970.m3u8"}
[2021-04-11 18:45:53][DEBUG] : Stop stream ...
[2021-04-11 18:53:25][DEBUG] : Start stream ...
[2021-04-11 18:53:38][DEBUG] : isStreamReady return:{"streamActive":1,"streamURL":"plugins\/arlo\/data\/stream\/52M1847GB19CF.m3u8"}
[2021-04-11 18:53:43][DEBUG] : Stop stream ..
Et les logs du daemon depuis hier… (j’espère n’avoir pas fait figurer des clés ou autre chose …
[2021-04-11 00:22:18][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%211f7915fd-5d0a-425f-81f4-4cde534be368&time=1618100518660 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f7a1cba58>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 00:22:22][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%211df34b9f-bad2-487f-9580-3c4b0781fb29&time=1618100522560 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f79101dd8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 03:29:26][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/4R05847BA5F0D?eventId=FE%21046fd222-72f4-4d9e-83e8-06228d0c2ad2&time=1618111746485 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f78642320>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 03:29:30][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%2101568b57-b0b4-421f-a457-a83496f8ba64&time=1618111750539 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f78642c18>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 03:30:20][ERROR] : KeepAliveThread : Error: Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/4R05847BA5F0D) failed: {'data': {'error': '2059', 'message': 'Device is offline.', 'reason': 'Device is offline.'}, 'success': False}
[2021-04-11 07:16:36][ERROR] : KeepAliveThread : Error: Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2) failed: {'data': {'error': '2059', 'message': 'Device is offline.', 'reason': 'Device is offline.'}, 'success': False}
[2021-04-11 10:15:32][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21edfe863d-5890-4145-afbf-06d3eea1b073&time=1618136117571 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f79111400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 11:24:59][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21c3ea63e3-b957-4eac-8657-35e632528ab7&time=1618140279465 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f791019b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 11:25:06][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21ac433735-5989-4149-bd95-78e799486ada&time=1618140286406 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f790d6748>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
Exception in thread EventStream:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 601, in _update_chunk_length
self.chunk_left = int(line, 16)
ValueError: invalid literal for int() with base 16: b''
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 360, in _error_catcher
yield
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 666, in read_chunked
self._update_chunk_length()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 605, in _update_chunk_length
raise httplib.IncompleteRead(line)
http.client.IncompleteRead: IncompleteRead(0 bytes read)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 750, in generate
for chunk in self.raw.stream(chunk_size, decode_content=True):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 490, in stream
for line in self.read_chunked(amt, decode_content=decode_content):
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 694, in read_chunked
self._original_response.close()
File "/usr/lib/python3.7/contextlib.py", line 130, in __exit__
self.gen.throw(type, value, traceback)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/response.py", line 378, in _error_catcher
raise ProtocolError('Connection broken: %r' % e, e)
urllib3.exceptions.ProtocolError: ('Connection broken: IncompleteRead(0 bytes read)', IncompleteRead(0 bytes read))
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/sseclient.py", line 65, in __next__
next_chunk = next(self.resp_iterator)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 753, in generate
raise ChunkedEncodingError(e)
requests.exceptions.ChunkedEncodingError: ('Connection broken: IncompleteRead(0 bytes read)', IncompleteRead(0 bytes read))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 159, in _new_conn
(self._dns_host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 57, in create_connection
for res in socket.getaddrinfo(host, port, family, socket.SOCK_STREAM):
File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 748, in getaddrinfo
for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
chunked=chunked)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 343, in _make_request
self._validate_conn(conn)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 841, in _validate_conn
conn.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 301, in connect
conn = self._new_conn()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 168, in _new_conn
self, "Failed to establish a new connection: %s" % e)
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f791116d8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 449, in send
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 638, in urlopen
_stacktrace=sys.exc_info()[2])
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 398, in increment
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/client/subscribe (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f791116d8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.7/threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/eventstream.py", line 26, in __QueueEvents
for event in self.event_stream:
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/sseclient.py", line 72, in __next__
self._connect()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/sseclient.py", line 47, in _connect
self.resp = requester.get(self.url, stream=True, **self.requests_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 546, in get
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cloudscraper/__init__.py", line 263, in request
self.perform_request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cloudscraper/__init__.py", line 182, in perform_request
return super(CloudScraper, self).request(method, url, *args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/client/subscribe (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f791116d8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 11:26:04][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21da202b22-933a-4000-8726-217e86dd9057&time=1618140344482 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f79101080>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 11:26:11][ERROR] : KeepAliveThread : Error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21c6868af6-fb16-4f27-94ce-c06ba97ea15a&time=1618140351426 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f7863fc18>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 11:26:21][ERROR] : EventHandler : Fatal error: HTTPSConnectionPool(host='myapi.arlo.com', port=443): Max retries exceeded with url: /hmsweb/client/unsubscribe?eventId=FE%211ba5ff9c-45c4-4530-b268-8d84dafd932d&time=1618140361456 (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x7f78642358>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-04-11 11:28:31][ERROR] : KeepAliveThread : Error: Request (POST https://myapi.arlo.com/hmsweb/users/devices/notify/4R05847BA5F0D) failed: {'data': {'error': '2059', 'message': 'Device is offline.', 'reason': 'Device is offline.'}, 'success': False}
Je vais relancer les dépendances pour voir
De nouveau la sonnette qui n’apparais plus dans « temps réel » donc pas de scénario activé
Par contre les camera fonctionnent sur Jeedom
Je t’ai envoyé les logs en privé et en plusieurs fois, je m’en excuse…
PS Je viens de voir qu’il y a 2h de décalage entre le timing code des logs arlo et l’heure réelle arlo que, par exemple, en temps réel", j’ai bien le bon horaire. A toi de voir si ca joue…
Ta sonnette est reliée à la base ou pas?
L’heure système de la smart est incorrecte c’est pour ca (pas le bon fuseau horaire) mais cela n’a pas d’impact.
Oui elle est reliée à la base…
Pour les horaires, je V voir si je peux régler ça…
EDIT : après vérification le réglage était correct (Brussel/paris/madrid) sur à la fois la smart et la Arlo
Bonjour à tous
Depuis la toute dernière version bêta, on dira que je n’ai plus de perte de connexion, donc plus besoin de redémarrer et donc mon scénario entre la VideoDoorbell et la sirène fonctionne
Merci @Mips
Cette beta est donc passée en stable, je ferme ce sujet :slight_smile:
Coucou @Mips
essai encore ce matin, après 2 autres beta chargées, et de nouveau, ca ne lance plus le scénario pour la Siren6 (hier soir ca a fonctionné)
toutes les 2 min, j’ai le teste de connexion dans les lots :
[2021-06-04 07:21:23][INFO] : ConnectionThread : Checking connection status...
[2021-06-04 07:21:24][DEBUG] : KeepAliveThread : https://myapi.arlo.com:443 "OPTIONS /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21a845abea-a9a1-4852-845c-54c380f9dc0b&time=1622791284250 HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-04 07:21:24][DEBUG] : KeepAliveThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21a845abea-a9a1-4852-845c-54c380f9dc0b&time=1622791284250 HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-04 07:21:25][DEBUG] : ConnectionThread : https://myapi.arlo.com:443 "OPTIONS /hmsweb/users/devices/notify/4R05847BA5F0D?eventId=FE%2138e0eb33-f6dd-4cd3-abb1-6403d78236f1&time=1622791285554 HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-04 07:21:25][DEBUG] : ConnectionThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/notify/4R05847BA5F0D?eventId=FE%2138e0eb33-f6dd-4cd3-abb1-6403d78236f1&time=1622791285554 HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-04 07:21:27][DEBUG] : ConnectionThread : https://myapi.arlo.com:443 "OPTIONS /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%2100e61007-4656-427f-bb5c-91d4e66b9afe&time=1622791287762 HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-04 07:21:27][DEBUG] : ConnectionThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%2100e61007-4656-427f-bb5c-91d4e66b9afe&time=1622791287762 HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-04 07:21:29][DEBUG] : EventHandler : Send to jeedom :  {'event': {'resource': 'basestation', 'properties': {'interfaceVersion': 1, 'apiVersion': 1, 'state': 'idle', 'swVersion': '1.9.0.8_199_3707910', 'hwVersion': 'VMC3040r6', 'modelId': 'VMC3040', 'capabilities': ['ipcam', {'type': 'connectivity', 'interfaces': ['wifi']}], 'mcsEnabled': True, 'autoUpdateEnabled': True, 'timeZone': 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3', 'olsonTimeZone': 'Europe/Brussels', 'uploadBandwidthSaturated': False, 'antiFlicker': {'mode': 0, 'autoDefault': 1}, 'lowBatteryAlert': {'enabled': True}, 'lowSignalAlert': {'enabled': False}, 'claimed': True, 'timeSyncState': 'synchronized', 'connectivity': [{'type': 'wifi', 'connected': True, 'ssid': 'Livebox-9DE2'}]}, 'action': 'is', 'transId': 'web!a92f4a99.7a2a!1622791287762', 'to': 'UCEA-176-54365758_web', 'from': '5KY186ST67AA2'}}
[2021-06-04 07:21:29][DEBUG] : EventHandler : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-06-04 07:21:29][DEBUG] : EventHandler : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/arlo/core/php/jeeArlo.php?apikey=POmFb87D8iqEmOPuK3Q2YTc6ARsV7W1h HTTP/1.1" 200 2
[2021-06-04 07:22:10][DEBUG] : KeepAliveThread : https://myapi.arlo.com:443 "OPTIONS /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%2177e6f93f-6c39-432d-bfab-10e63ed7a26b&time=1622791330615 HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-04 07:22:10][DEBUG] : KeepAliveThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%2177e6f93f-6c39-432d-bfab-10e63ed7a26b&time=1622791330615 HTTP/1.1" 200 None
[2021-06-04 07:22:56][DEBUG] : KeepAliveThread : https://myapi.arlo.com:443 "OPTIONS /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21ea190b0f-cca6-4065-a044-d859a3c14ffe&time=1622791376449 HTTP/1.1" 204 0
[2021-06-04 07:22:56][DEBUG] : KeepAliveThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/notify/5KY186ST67AA2?eventId=FE%21ea190b0f-cca6-4065-a044-d859a3c14ffe&time=1622791376449 HTTP/1.1" 200 None
Je peux relancer les dépendances, mais je ne pourrai tester le scénario en live que ce midi…
PS : a coté de ça, je peux lancer les caméras, mais le flux est saccadé et hier avant de relancer les dépendances, j’avais le flux qui tenter de se faire mais pas d’image (alors qu’auparavant, j’avais un message d’erreur rouge)
A+
Je ne comprend pas la question, ni le lien avec le sujet d’origine.
Le plugin ne lance aucun scénario et je ne sais pas ce que c’est la « siren6 ».
et on ne voit aucune erreur dans les logs
Il n’est pas nécessaire de relancer les dépendances, cela ne changera rien et je suis certain qu’il n’y a pas de lien entre le fait d’avoir lancer celles-ci et le fait que le flux d’image fonctionne ou pas, c’est une pure coïncidence.
c’est au tout début du 1er post
c’est ce que je me disais et ce pourquoi je ne comprend pas que quand on appuie sur le bouton de la sonnette, ca ne déclenche pas le « carillon » de la siren6 d’Aeotec
Et toujours pas de notification dans le « temps réel » quand j’appuie…
J’espère avoir été un poil plus clair
Ok, est-ce que tu vois l’historique des appuis sur le bouton de la sonnette?
C’est une vidéo doorbell connectée à une base?
justement non, dans les logs, on dirait qu’il n’y jamais eu d’appui alors que l’application Arlo me contacte sur mon tel, et que le HomePod « carillonne »
Oui, je l’ai connectée à la base pour pouvoir mettre un DD pour enregistrer les videos (chose que je n’ai pas encore faite :roll_eyes:)
Pourrais-tu passer le log en « info » au lieu de « debug » (on n’a pas besoin des détails techniques ici je pense pour le moment), redémarer le démon et me montrer le log?
redémarrage du Daemon il y a 30 min
Il semble OK
Les logs sont :
[2021-06-04 08:24:46][INFO] : MainThread : Start daemon
[2021-06-04 08:24:46][INFO] : MainThread : Log level : info
[2021-06-04 08:24:46][INFO] : MainThread : ffmpeg loglevel: info->info
[2021-06-04 08:24:46][INFO] : ConnectionThread : Init connection...
[2021-06-04 08:24:46][INFO] : MainThread : Start listening
[2021-06-04 08:24:46][INFO] : ConnectionThread : cloudscraper version:1.2.58
[2021-06-04 08:29:03][INFO] : ConnectionThread : Processing inbox...
Ce qui est bizarre, c’est qu’on ne voit pas de confirmation
PS : impression confirmée car pas d’initialisation du flux possible pour l’instant quand je veux démarrer une vidéo
[2021-06-04 09:05:21][INFO] : MainThread : Start stream
[2021-06-04 09:05:21][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'StartStream'
[2021-06-04 09:06:26][INFO] : MainThread : Stop stream
[2021-06-04 09:06:26][ERROR] : MainThread : Send command to demon error : 'NoneType' object has no attribute 'StopStream'
