Merci @Jeandhom
Le test est fianlisé et la communication fonctionne
Bonjour à tous
Est ce que vous avez une solution pour mettre cette carte sur un support (rail DIN ou autre) ?
J ai le même problème que vous
Je suis arrivé à prendre la main en direct sur la carte mais après… Que fait il modifier pour pouvoir la récupérer ensuite sur mon réseau et sur jeedom
Ma carte etait avec une adresse IP du type 192.168.1.x alors que mon réseau est en 192.168.0.x
De ce fait la carte n’est pas vu par le réseau
Il faire modifier l’adesse IP un PC avec une adresse 192.168.1.x (où x a une valeur donnée) . Dans ce cas le pc peux voir la carte et après modifier l’adresse IP de la carte avec une adresse compatible 192.168.0.x
Merci je vais essayer cela demain
Après essais fructueux , tout fonctionne nickel
Salut à tous,
Savez vous la tension admissible aux inputs et au relais de la carte ? Je monte jusque 24v, j’ai peur de cramer la carte.
@ drake88
Bonjour, Input 5V, pas plus. Relais 220V mais attention c’est le courant qui est destructeur pour les contacts. Donc la bonne pratique c’est qu’au delà 2 à 3 A , le relais de la carte commandera un relais de puissance .
Si j’ai du 24 sur les inputs, je peux faire quoi pour réduire ?
Je souhaite piloter les 3 vitesses avec les relais et la lampe sur un input pour l’état des filtres.
Sinon, quelles sont généralement les applications sur les inputs ?
Lumière ? État de marche d’une machine autres ?? Je vois pas bien
les input sont des états binaires (2 état possibles)par exemple on/off marche/arret etc .
Pour réduire la tension d’entrée, un simple pont diviseur par entrée avec 2 résistances 1/4W fera le job, par exemple 8K et 2K (http://nononux.free.fr/index.php?page=elec-brico-outils#!elec-brico-outil-pont-diviseur-tension
bonjour,
pour ma part je subis un cuisant échec avec le plugin de lunarock.via jeedom je n’obtiens aucune action et aucun retour d’état.
je détaille un peu ma config réseau;
freebox delta en 192.168.0.xxx
fin de la plage d adrersse 192.168.0.100
j’ai modifier la carte relais en 192.168.0.xx je l ai mis en DHCP et elle est passer en 192.168.0.25
le port TCP du plugin est sur 1234
sur mon reseau LAN avec firfox je pilote la carte sans probleme mais avec jeedom ,nada.
j’ai fait un test avec un logiciel scanner de port,il me donne port TCP 80 et 502
des essais avec ses port ne sont pas concluant.
les log me semble ok sans erreur
la carte relais est en version v5a09199a4e2aed1
acheter ici Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
faut il enlever le mot de passe de la carte?
bonjour
toujours pas d avancé,
je met mon log en debug si cela inspire quelqu’un
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : pull cron
[2020-07-02 18:12:02][INFO] : getInformations 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Rafraichir
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 1
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 2
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 3
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 4
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 5
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 6
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 7
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Impulsion 8
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 1
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input1 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input1 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 2
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input2 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input2 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 3
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input3 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input3 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 4
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input4 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input4 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 5
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input5 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input5 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 6
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input6 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input6 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 7
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input7 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input7 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Input 8
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact input8 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification input8 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 1
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status1 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status1 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 1 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 1 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 2
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status2 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status2 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 2 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 2 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 3
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status3 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status3 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 3 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 3 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 4
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 4 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 4 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 5
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status5 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status5 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 5 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 5 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 6
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status6 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status6 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 6 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 6 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 7
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status7 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status7 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 7 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 7 On
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 8
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : interact status8 sur 192.168.0.25:1234
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification status8 sur 192.168.0.25
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 8 Off
[2020-07-02 18:12:02][DEBUG] : Vérification Relais 8 On
[2020-07-02 18:13:01][DEBUG] : pull cron
bon,
toujours dans la panade, si au moins j avais une erreur ,se serais plus simple a chercher…
par moment j’obtiens la roue cranté infini lors de changement dans la configuration
@lunarok ,sans vouloir gâcher ton été ,une idée ?
edit 1
toujours a poursuite d’une solution je vient de remarquer que dans mes commandes les input et les infos des relais passe en « error ». les logs eux ne signalent rien
edit 2
je suis passer au plugin Zmwebrelay. en version 3(5.8) .apres avoir eu du mal a lancé le demon ,j’obtiens un fonctionnement sur les relais mais sans retour d’etat , idem pour les inputs…Je pense que les cartes 8relais ont une nouvelles mise a jour qui empeche certains dialogues.
Dans l’immédiat ca me convient mais a termes si je peux avoir les inputs et retour d’état ,ca serait un plus…
J’ai aussi acheté ce matériel que je trouve hyper intéressant rapport qualité / prix.
Aussi j’ai développé un pluging (kincony_relay) qui devrait être dispo sous peu sur le market dès que jeedom l’aura validé.
Bonsoir, Je ressors du placard mon rpi Jeedom et ma carte ethernet 8 E/S.
5 ans ont passé depuis, remis a jour , rechargement des plugins, tout fonctionne ouf, mais je ne me rappel plus des points suivants:
1> comment trier l’ordre des commandes dans le plugin de la carte 8E/S ?
2> comment introduire une tempo sur un état relay ON?
merci pour le rafraichissement de mémoire.
As tu resolu ton pb ? moi j’ai également un pb avec ma carte ZMwebrelay V5.8 mais en jeedom V3.52 !
Tu as quelle version de jeedom ?
Cdlt
resolu…oui ou partiellement j’ ai un fonctionnement avec jeedom et ZMxebrelay partiel…CAD je peut piloter les relais ainsi que le mode pulse mais je n est aucun retour d etat ni des relais ni des inputs…je suis en V4.0.6
Ok pour info sur le forum apparement le développeur Stephan37 travaillerait dessus.
heureux propriétaire de ces cartes efficaces et pas chères, j’ai vu que toutes les entrées étaient optocouplées, mais quelqu’un aurait il testé la tension maximum autorisée ? ( 3.3V / 5V / 10V / 24V ) ?
J’ai pas envie de griller une de mes cartes pour tester
D’avance merci pour vos retours !
Bonjour, 5V
