Qu’en est t’il pour Zigbee ?
pour ma part je suis dèja en ZiGate_v3.1d (peut être pas la final!)
Tu en pense quoi @Loic ?
Que je n’ai pas de zigate donc aucun moyen de vous repondre…
Ça c’est pour abeille, car il doit pas être compatible.
Alors que pour le plugin zigbee, il est 100% compatible.
Cdt
Thibaut
Juste une question j’ai maj en 3.1d le 23 OCTOBRE 2020
il semble y avoir une final … y a t’il eu des modifs entre le 23 et maintenant qui améliorerait le fonctionnement ?
( la mise a jour est assez pénible je ne voudrait pas la faire pour rien en wifi zigate il faut ouvrir le boîtier et mettre la zigate sur un support USB pour pouvoir la faire …)
Je sait pas, Toi tu a celle fournis par @loic qui etait une pre realese, Moi j’ai fais la maj, mais je sait pas si il y a une dif
Cdt
Thibaut
Hello @Loic,
J’ai réussi à récupérer la doc complète Zigbee Profalux (merci à eux
Est-ce que tu pourrais me communiquer un mail en MP pour que je puisse te la transférer (elle doit rester confidentielle). Cela te permettrait de préparer l’intégration des volets et BSO à ton rythme.
J’ai acheté le plugin hier mais comme je n’ai qu’une clé Zigate sur ma prod à mettre à jour en 3.1d (non compatible avec Abeille), le retour arrière risque d’être compliqué. Je pourrais alors faire tous les tests dès que la bêta sera prête. J’ai également préparé tous les visuels.
Merci d’avance,
Xav
Si c’est confidentiel c’est un soucis quand je fais la config dans le plugin ca devient forcement public pas d’autre choix…
Après honnetement ya 99% de chance que tu connectes le modules, tu lui applique n’importe qu’elle configuration de module de volet roulant et que ca marche
Confidentiel dans le sens où ils ne veulent pas voir la documentation telle quelle sortir sur le net, c’est tout. La config c’est normal. Elle est succincte et bien faite. Je te la shoote et tu me dis, ok ?
Ensuite je fais la manip ce week-end
Merci d’avance
Xav
Tu peux l’envoyer a l’adresse de contact jeedom
Merci infiniment ! Le mail est parti.
A ta dispo si besoin
Xav
3 nouveaux json a voir sur ce lien
Jeedom 4.1.16 sur NUC
Version plugin Zigbee : 2020-11-23 01:04:20
Je commence à jouer avec ce plugin en vue d’une migration peut-être prochaine sur ma prod, mais, après 2 inclusions, je commence à rencontrer des problèmes.
J’utilise une ConBee, l’installation du plugin, des dépendances et autres s’est bien passées et j’en suis aux inclusions.
Le premier module Aqara de température a eu du mal à se voir mais est finalement apprau et correct, en revanche le module Aqara vibration, s’il est détecté ne s’inclut pas correctement.
Est-ce seulement chez moi ou manque-t-il quelque chose ?
Voici une copie d’écran montrant la non-complétude de l’inclusion :
Du coup, j’ai redémarré la machine me disant que cela ne lui ferait pas de mal et maintenant, impossible de redémarrer le démon ni de réinstaller les dépendances.
Conclusion, je ne sais plus trop où regarder sachant que dans les logs il me confirme qu’il lui manque un endpoint mais que pour les dépendances, je ne vois pas trop.
Merci de votre aide.
Edit: j’ai désinstallé et réinstallé le plugin mais pas mieux.
J’ai remplacé logs et copie d’écran par les derniers en mode debug.
Ya un bug sur les dependances effectivement on l’a corrigé ce midi la beta de demain contiendra donc la correction.
Il y avait aussi un bug sur les inclusions qui sera corrigé en meme temps
Ouf, j’étais en train de tester ma clé et de programmer un retour SAV.
Je vais attendre la release de demain pour annuler ou confirmer sachant que je n’y ai plus accès via le logiciel de Phoscon.
Merci de ton retour.
je viens de forcer la maj sur le market. Pas sur que ca marche a 100% mais a tester
Ok, merci.
Dépendances et démon Ok.
Réinclusion du capteur de température Aqara Ok
Réinclusion du capteur de vibration Aqara : indique le bon nom lumi.vibration.aq1 et commande créée avec bon visuel. En revanche, les commandes renvoient des valeurs relativement bizarres. Constat fait sur 2 capteurs de vibration différents. La vibration (valeur string (drop, tilt, vibration) alors que sous deconz c’était binaire) et l’inclinaison sont relativement farfelues quant à la commande porte, je ne sais même pas à quoi elle correspond.
Si tu as besoin d’infos complémentaires, à ta disposition.
Alors : pour la différence entre numérique et string par rapport a deconz c’est normal
La valeur de l’angle c’est celle du capteur j’y peut pas grand chose et porte idem
Je veux bien mais les 2 détecteurs sont côte à côte sur la même table à touche-touche, l’un indique un angle de 75°, l’autre de 13°.
Va comprendre, il y a peut-être un modulo quelque part mais je ne vois pas.
Ou les capteurs sont pas bien régler ou le capteur est pas top (ça reste du matériel pas cher…)
Et pour la vibration, les 3 valeurs sont : vibration, tilt, drop. Quel est celle qui dit que cela ne bouge pas?
