malheuresement non, les capteurs aquara ne font pas de maillage il me smeble que le sujet a été évoqué plus haut …
En tout cas avec une combee II …
@Loic, quelque chose aurait changé dernièrement dans le plugin pour qu’on ait ce type d’erreur sur les ZBMINI de SONOFF : error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
Oui oui ya eu un changement ca fait un soucis a pas mal d’endroit pour l’instant je ne comprend pas de je ne reproduis pas
ok merci pour ton retour, n’hésites pas si tu as besoin d’autres logs particuliers
bonjour tout le monde
@Loic plus aucune action on/off ne fonctionne avec aucun de mes objet connecté depuis la dernière maj
que ça soit du HUE ou lidl au autre
2021-02-09 11:50:49 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][LWB010][ON] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:17:88:01:04:ba:7d:29","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:50:04 openvpn Attention : installation des dépendances lancée 5
2021-02-09 11:50:03 openvpn Attention : installation des packages lancée 5
2021-02-09 11:48:15 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][diy cc2530][on 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:12:4b:00:1d:37:a9:35","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0} 3
2021-02-09 11:48:12 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][diy cc2530][off 1] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:12:4b:00:1d:37:a9:35","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:47:58 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][TZ3000_el5kt5im.TS0502A 58:8e:81:ff:fe:c8:0d:f5][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:c8:0d:f5","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0} 2
2021-02-09 11:47:51 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise + gateway lidl modifié][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:57600/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:4f:7a:6c","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:45:27 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise + gateway lidl modifié][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:57600/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:4f:7a:6c","cmd":[{"endpoint":6,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Endpoint not found : 6","code":0} 2
2021-02-09 11:43:37 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][diy cc2530][on 2] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:12:4b:00:1d:37:a9:35","cmd":[{"endpoint":2,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:43:15 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][TZ3000_riwp3k79.TS0505A 84:2e:14:ff:fe:13:eb:5e][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"84:2e:14:ff:fe:13:eb:5e","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:42:58 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise + gateway lidl modifié][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:57600/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:4f:7a:6c","cmd":[{"endpoint":3,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Endpoint not found : 3","code":0}
2021-02-09 11:42:03 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise + gateway lidl modifié][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:57600/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:4f:7a:6c","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Endpoint not found : 1","code":0} 5
2021-02-09 11:41:14 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise + gateway lidl modifié][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:57600/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:4f:7a:6c","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0} 2
2021-02-09 11:38:46 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise lidl][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:59:19:e0","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"on","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:35:16 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][prise lidl][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:59:19:e0","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0} 2
2021-02-09 11:34:53 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][TZ3000_riwp3k79.TS0505A 84:2e:14:ff:fe:13:eb:5e][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"84:2e:14:ff:fe:13:eb:5e","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0} 6
2021-02-09 11:32:17 zigbee Erreur exécution de la commande [rpi4][LWB010][OFF] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8484/device/command(PUT), data : {"ieee":"00:17:88:01:04:ba:7d:29","cmd":[{"endpoint":11,"cluster":"on_off","command":"off","await":1,"args":null}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"functools.partial object argument after * must be an iterable, not NoneType","code":0}
2021-02-09 11:17:28 blea Bluepy not up to date : 1.3.0 expected 1.1.4
si defois cela peu aider
Oui oui je suis dessus.
Je viens de pousser une nouvelle maj, j’y crois pas mais on sait jamais
Loic,
apparemment chez moi ça refonctionne, a suivre …
oui ça fonctionne!!!
top merci pour le retour on verra si ca fait pas d’autre merde quand meme
je confirme OK pour moi aussi avec la dernière MAJ
Merci Loic !
Ok pour moi aussi j’avais les même erreurs
Youhou !!! c’est parfait merci @Loic
Vous aussi lors des mises à jour et des restart vous avez des messages de type :
[2021-02-09 12:13:10][ERROR] : Exception in callback ThreadsafeProxy.__getattr__.<locals>.func_wrapper.<locals>.check_result_wrapper() at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/thread.py:97
handle: <Handle ThreadsafeProxy.__getattr__.<locals>.func_wrapper.<locals>.check_result_wrapper() at /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/thread.py:97>
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/events.py", line 88, in _run
self._context.run(self._callback, *self._args)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/thread.py", line 98, in check_result_wrapper
result = call()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 254, in frame_received
self._protocol(data)
TypeError: 'NoneType' object is not callable
[2021-02-09 12:13:10][ERROR] : CRC error in frame b'50ecb157546f15b658914e24ab5593499c5c8663aca89874f5de9ac20251a8bd7e' (b'a8bd' != b'8d58')
[2021-02-09 12:13:12][WARNING] : Couldn't set EzspConfigId.CONFIG_TRUST_CENTER_ADDRESS_CACHE_SIZE=2 configuration value: EzspStatus.ERROR_OUT_OF_MEMORY
Si si ça fait maillage.
Il faut bien inclure les modèles à batterie à leur emplacement définitif après avoir installé les modules sur secteur
@Loic > pour le groupe on/off, possible de mettre une prise et non pas une ampoule ? Car il y a déjà un groupe « Luminosité - On - Off »
ah ? intéressant ! mais aussi assez contraignant
Si on rajoute un module sur secteur après coup, il faut réinclure tous lesmodules sur batteries qui sont a proximité si je comprends bien ?
Y a pas de moyen de re « synchroniser » à posteriori ?
Lors d’une première installation c’est recommandé, mais j’ai ajouté un routeur après dans mon installation sans réinclure les capteurs à proximité, et quelques temps après j’avais des capteurs qui étaient routé dessus. Le maillage est géré en automatique par le matériel, certains plus ou moins bien, mais ça se met en place automatiquement…
C’est comme Z-Wave, ça discute au fil du temps. Du coup comme on est sur pile, tu peux mettre plusieurs jours pour construire ta map.
Ok ok
Il me semblait avoir lu plus haut qu’il y avait une différence pour les modules aquara selon si on était sur une conbee2 ou une autre clé
Mais merci pour vos retours
Bonjour à tous et bonjour @Loic,
Je me permets de revenir sur la gestion des ampoules RGB avec le plugin Zigbee.
J’avais évoqué la problématique de la gestion du blanc froid un peu plus haut dans ce fil de discussion. En synthèse, générer du blanc froid avec une ampoule RGB (Lidl, Leroy Merlin, autre…) n’est pas facile, on obtient plutôt du blanc chaud car :
Pour basculer du mode couleur au mode lumière, l’ampoule doit recevoir UNIQUEMENT une partie du json (et non l’intégralité) car si l’ampoule détecte un JSON « couleur » elle bascule automatiquement l’ampoule en mode couleur !
A première vue je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème. La cause est connue, la conséquence est identifiée et une solution de contournement fonctionne déjà sur le plugin Deconz grâce à l’intervention de @gaetandu80, via la possibilité d’ajouter des commandes dédiées au blanc froid (voir le détail ICI).
Problème : à première vue le même ajout de commandes n’est pas possible avec le plugin Zigbee (voir exemple ICI).
Question: est-il envisageable de permettre l’ajout de telles commandes ? A moins qu’une autre possibilité de personnalisation existe déjà et permette de générer facilement du blanc froid, et dans ce cas je veux bien la connaitre SVP
