Ok merci pour tes indications, je fais ça dès que je peux
Merci ca sera dans la beta de demain
Merci ca sera dans la beta de demain. Par contre pour l’incoherence de mesure sans en dire plus je ne peux rien faire.
Ca sera dans la beta de demain (il renomme leur gamme c’est compliqué…)
D’accord merci pour les MAJ.
Pour l’incohérence de mesure, avec une TV allumée, ma prise Frient relève 37w alors que la prise Aqara (en sélectionnant une prise Xiaomi dans la liste) me dit entre 388 et 505w.
Sur une vrai prise Xiaomi reconnue, la conso est de 38.69w.
Après, ça semble être environ 10x plus sur l’Aqara, donc peut être un problème d’unité.
Vu que ce n’est pas la configuration de base de la prise Aqara, c’est peut être pas la bonne commande. Peut être qu’avec la version MAJ les données seront bonnes, ça peut attendre de voir si tu veux.
J’ai fouillé un peu le forum et j’ai constaté que d’autres rencontrent le même souci en utilisant le plugin Deconz.
comment on fait pour repasser l’ampoule en mode blanc, car en mode couleur la luminosité est faiblarde mais même en choisissant la couleur blanche, ca reste faible même avec le luminosité à fond.
Ce n’est donc pas un problème de plugin mais plutôt de produit (ou de paramétrage du produit).
ce qui est bizarre c’est qu’après l’installation, avant de faire un choix de couleur, l’ampoule était bien en blanc pétant
Curieusement j’ai fait exactement le même constat.
La raison semble se trouver ICI
« Alors Deconz en fait la supporte très bien de base (NB l’ampoule), et d’ailleurs arrive à la faire fonctionner à 100% de ses capacité. le problème est plutôt coté Jeedom. Pour basculer du mode couleur au mode lumière, celle ci doit recevoir UNIQUEMENT une partie du json (et non l’intégralité) car si l’ampoule détecte un JSON « couleur » elle bascule automatiquement l’ampoule en mode couleur ! »
et la solution peut-être par ICI (détail et copie écran)
J’ai trouvé la solution pour éviter de devoir passer par un curseur pour passer de la couleur au blanc et aussi régler la luminosité sans passer par un curseur.
J’ai rajouté des commandes dans la configuration de l’ampoule:
Le concept semble duplicable à d’autres marques d’ampoules RGB (Leroy Merlin par exemple).
Qu’en penses-tu ?
alors un log « zigbee »
[2021-02-05 21:09:11][INFO] : Début d'activation du plugin [2021-02-05 21:09:20][INFO] : Info sur le démon : {"log":"zigbee","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"} [2021-02-05 21:09:20][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=update callInstallFunction=1 [2021-02-05 21:09:39][INFO] : Lancement de l'installation des packages, pour le suivre veuillez lire regarder le logs packages [2021-02-05 21:10:13][INFO] : Lancement de l'installation des packages, pour le suivre veuillez lire regarder le logs packages
et un autre : Zigbeed_1
Error: No module named ‹ tornado › error
Tu n’as pas lancé les dépendances du plugin
Ben si c’est justement là le problème…
Bonjour @Loic
Est il possible de faire cohabiter 2 clés conbee chacune sur une box dans un même espace. En claire une sur la prod et l’autre en test?
Tu auras quoi qu’il arrive deux réseaux zigbee séparés. Chaque Conbee2 sera coordinateur de son réseau. Sinon pour le reste à part une potentielle limitation radio électrique si les Conbee2 sont sur le même canal Zigbee c’est possible si le plug sait gérer deux clefd en simultané. Un conseil: éloigne les deux Conbee2 l’une de l’autre d au moins 1m.
Super, merci pour la réponse
@olive @anon39781406 @olivr2s
Bonjour, pour faire suite, avec ma nouvelle antenne 12Dbi (35cm), mes valeur ont sensiblement augmenté nouvelles valeur a gauche. et l’ancienne antenne a droite (8cm)
Pour rappel chez Texas Instrument le LQI max est de 110, donc 2 perfect
Pour ceux que ca intéresse :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OUO9EZY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
En revanche j’ai enlevé la rallonge, les valeurs était moins bonne avec…
d ailleurs quand je relance j ai le droit à ce message
Installation de package impossible car il y a déjà une installation en cours
J’ai (enfin) pu tester ces interrupteurs de scène TUYA TS0043 que tu as intégrés, ce dont je te remercie.
L’inclusion est un peu laborieuse, mais se réalise bien.
N’est généré que l’état de chacun des 3 boutons (en 1 ou 0) , qui est bien mis à jour sur la tuile.
Mais :
- Pas la commande de chaque bouton (en toggle ou On/Off)
- Pas le double press ni long press ==> Fonctionne en changeant binaire en numérique dans l’état des boutons
- Pas les informations sur la pile et le réseau, mais je crois que c’est général en l’état actuel du plugin.
Voilà les logs de ZigBee pour les commandes :
Simple Press (Bouton 1)
[2021-02-06 17:25:38][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_short_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"0","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-06 17:25:38][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-06 17:25:38][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
Double Press (Bouton 1)
[2021-02-06 17:48:57][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_double_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"1","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-06 17:48:57][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-06 17:48:57][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::1 => 1
Il existe aussi un « long press » à plus de 5s (que je n’avais pas vu, mes excuses) :
Long Press (Bouton 1)
[2021-02-06 17:41:44][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90":{"1":{"6":{"event":{"remote_button_long_press":{"value":[],"cluster_name":"TS004X_cluster"}},"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"TS004X_cluster"},{"value":"2","cluster_name":"TS004X_cluster"}]}}}}}
[2021-02-06 17:41:44][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-02-06 17:41:44][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:37:e3:90 logicalId : 1::6::cmd::1 => 2
Le test est réalisé sur une machine virtuelle « nue » (pas d’autre plugin que ZigBee Bêta) aux dernières versions (4.1.19 et plugin de 2021-02-06 01:03:13).
Si d’autres informations sont nécessaires, pas de problème.
Encore merci, et encore mes excuses.
nouveau sur jeedom et j’ai acheté mes premiers équipement; tout se passe bien sauf pour l’ampoule xiaomi ( ZNLDP12LM XIAOMI AQARA - Ampoule LED Zigbee Aqara (blanc variable))
A t’elle déjà été intégré ou pas?
"ieee": "00:15:8d:00:05:43:32:06",
"nwk": 54784,
"status": 0,
"lqi": "255",
"rssi": "-58",
"last_seen": "1612632432.7523441",
"node_descriptor": "01:40:8e:5f:11:7f:64:00:00:00:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 258,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.light.aqcn02",
"output_clusters": [
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 1030,
"name": "Occupancy Sensing",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "BasicCluster",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 23
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.light.aqcn02"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "11-22-2018"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 4
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "1.23"
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4447,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 258,
"input_clusters": [
0,
4,
3,
5,
6,
1,
8,
768
10,
25,
1030
"class": "zhaquirks.xiaomi.aqara.light_aqcn2"
saisir ou coller le code ici
Bonjour, petite question à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse concernant le Plugin Zigbee en version Béta. J’ai pu lire dans un autre Forum qui remonte à quelque mois et après avoir essayé de l’installer sur ma Smart, que Loïc précisait que ce Plugin n’était pas compatible avec celle-ci. Alors compatible avec la Smart ou pas? Merci pour vos réponses.
C’était un pb de version debian de mémoire. Si l’upgrade debian a été fait via restore de a box ce ne doit pas poser de problème.
@Hugo_C, j ai inclus le switch aquara sans soucis.
Par contre je n’ai pas de retour lors de 1 clic.
Pas de souci pour les 2 ,3 ,4 clic.
As tu une idée ?
Bonjour à tous , j ai une question concernant la game aquara on ne voit pas le % de batterie restant ?
