Bonjour à tous
Une question légèrement HS
j’attends ma clé Zigbee USB ConBee II dans la journée
il me faut le plugin DECONZ
Ce plugin ZIGBEE est en plus ou remplace DECONZ ?
merci
Bonjour à tous
merci
Ta clé est compatible avec les deux soit tu utilises l’un soit l’autre à toi de faire le choix
Ok merci, un conseil sur les différences ou intérêts de l’un ou l’autre ?
Le plugin Zigbee est multi clé, jusqu’à 2 clés en simultanés et pas limité à une Conbee II mais est capable de fonctionner avec d’autres clés comme zigate, cc2531, etc… ce qui n’est pas le cas de Deconz
hello!
j’ai check mais je pense qu’elle n’est pas intégrée mais avez vous décodé / intégré la prise EU aqara 3.0 ? c’est celle ci : AQARA - Prise connectée Zigbee 3.0 Smart Plug - SP-EUC01 (le ref est ZNCZ12LM mais je pense que ça colle pas avec ce qu’on trouve sur le net).
a priori elle a été intégrée dans une autre solution, la trame doit être dispo mais si quelqu’un l’a, s’il peut filer la trame pour qu’elle soit intégrée ça serait top
merci !
Pour les température de couleur a part changer le min/max pour voir si ca va plus loin je pourrais rien faire d’autre.
Pour les 4 qui changes en meme temps la je sais pas a voir si d’autre ont le soucis c’est clairement le genre de bug ou meme on y passant des semaines je trouverais pas grand chose.
Le plugin zigbee s’aligne sur le standard zigbee mais beaucoup de fabricant ne joue pas le jeux on fait donc au mieux mais on ne peut pas faire l’impossible donc si ca marche pas parfaitement ben c’est comme ca…
Bonjour @Loic
juste une petite question pour partir sur le bon plugin, le DECONZ il va continuer sa vie ou celui-ci va le remplacer à terme ?
Il va bien sur continuer mais nos ressources seront principalement sur le nouveau plugin ou on a plus la main dessus alors que deconz souvent on peut rien faire.
A noter quand même que deconz peut avoir plusieurs passerelles donc plusieurs clef conbee local ou distante.
Oui c’est vrai j’ai oublier ce passage mais bon faut mettre les mains dans le cambouis
Bonjour Loic
j essaye depuis d2 jours d installer le plugin mais impossible, de fait j ai dû me rabattre sur deconz
rien ne se passe quand je lance les dépendances j ai configuré ainsi :
Tu ne mets aucune log sans ca je considere que tu n’as pas besoin d’aide
Merci pour ton retour.
A tous, est ce que d’autres que moi rencontrent des soucis avec la luminosité des ampoules Lidl ?
…ou suis je le seul
Tout d’abord, merci beaucoup pour ce plugin et la collaboration ici qui permet à tous d’ajouter plus facilement des périphériques.
J’ai lu l’intégralité des messages et j’espère que l’info que je transmet n’a pas déjà était remontée.
Je viens d’ajouter un capteur de luminosité Xiaomi Mi Light Detection Sensor (Model: GZCGQ01LM).
Le module est bien détecté lors de l’inclusion, mais n’est pas identifié automatiquement.
(Nom de l’équipement Zigbee automatique: XIAOMI.lumi.sen_ill.mgl01)
En regardant les modules disponibles, il y a pourtant l’équipement [mgl01] Capteur de luminosité pour le fabricant Xiaomi (l’image d’illustration est bonne aussi).
Une fois sélectionné, 1 seule commande est créée: la commande de retour de luminosité (elle fonctionne correctement).
Du coup, je poste pour dire que l’association ne s’est pas faite automatiquement.
Je met les données bruts au cas où ça puisse aider.
"ieee": "04:cf:8c:df:3c:8a:14:75",
"nwk": 21348,
"status": 2,
"lqi": "223",
"rssi": "-66",
"last_seen": "1612522643.8567007",
"node_descriptor": "02:40:84:6e:12:7f:64:00:00:2c:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 262,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "XIAOMI",
"model": "lumi.sen_ill.mgl01",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 27
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "XIAOMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sen_ill.mgl01"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20200312"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "2019"
"id": 1024,
"name": "Illuminance Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "measured_value",
"value": 18809
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 32
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 132,
"manufacturer_code": 4718,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 262,
"input_clusters": [
0,
1024,
3,
1
3
"class": "zigpy.device"
Capteur de Mouvement (+ température et luminosité) absent de la liste:
Marque: Frient
Modèle: MOSZB-140
"ieee": "00:15:bc:00:1a:01:aa:1c",
"nwk": 36495,
"status": 2,
"lqi": "191",
"rssi": "-70",
"last_seen": "1612526554.7967381",
"node_descriptor": "02:40:00:15:10:50:50:00:00:00:50:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1,
"profile_id": 49353,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 34,
"status": 1,
"device_type": 263,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "frient A\/S",
"model": "MOSZB-140",
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 4,
"value": "frient A\/S"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "MOSZB-140"
"id": 6,
"value": "2020-09-23 18:26"
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1030,
"name": "Occupancy Sensing",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "occupancy",
"value": 1
"id": 35,
"status": 1,
"device_type": 1026,
"profile_id": 260,
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 4,
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"id": 7,
"value": 3
"id": 1,
"attributes": [
"id": 32,
"value": 31
"id": 62,
"name": "battery_alarm_state",
"value": 0
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 15,
"name": "Binary Input (Basic)",
"attributes": [
"id": 85,
"name": "present_value",
"value": 0
"id": 111,
"name": "status_flags",
"value": 0
"id": 32,
"name": "Poll Control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "checkin_interval",
"value": 13200
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": [
54,
116,
6,
255,
255,
46,
33,
0
"id": 38,
"status": 1,
"device_type": 770,
"profile_id": 260,
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 4,
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1026,
"name": "Temperature Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 2162
"id": 39,
"status": 1,
"device_type": 262,
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 4,
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1024,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 26043
"id": 40,
"status": 1,
"device_type": 263,
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 4,
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1030,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 41,
"status": 1,
"device_type": 263,
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"id": 4,
"id": 5,
"name": "model",
"id": 6,
"id": 7,
"value": 3
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1030,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 1
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 0,
"manufacturer_code": 4117,
"maximum_buffer_size": 80,
"maximum_incoming_transfer_size": 80,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 80,
"endpoints": {
"1": {
"device_type": 1,
"input_clusters": [
3,
5,
6
"34": {
"profile_id": 260,
"device_type": 263,
"input_clusters": [
0,
3,
1030
"35": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
15,
32,
1280
10,
25
"38": {
"profile_id": 260,
"device_type": 770,
"input_clusters": [
0,
3,
1026
3
"39": {
"profile_id": 260,
"device_type": 262,
"input_clusters": [
0,
3,
1024
"40": {
"profile_id": 260,
"device_type": 263,
"input_clusters": [
0,
3,
1030
"41": {
"profile_id": 260,
"device_type": 263,
"input_clusters": [
0,
3,
1030
Effectivement 1er fois que je vois ca le module remonte en tant que xiaomi c’est nouveau… La conf sera dans la prochaine beta merci du retour
Merci ca sera dans la beta de demain
Il faut penser à ceux qui utilise le thème sombre (5 mn avec Paint.Net):
Tu aurais dû voir cela
Ne le prend pas mal, je te taquine, 1200 messages Bravo + tout le monde a été nouveau ici, même si certains l’oublie
Si qq1 veut un « tuto » pour le détourage faite moi signe (j’en ai fait qq1 mais qq même), je ferais un sujet annexe (si cela existe pas déjà)
ps : exemple en sombre qd ca match :
@Loic Peux-tu prendre le nouveau bmp du :
Oups désolé, je n’y ai pas pensé, mais en effet, ça a était dis plusieurs fois.
J’essaierais de détouré les cadres blancs la prochaine fois .
