Manque infos sur capteur luminosité Xiaomi GZCGQ01LM
Hello, je viens de voir que le plugin Zigbee était passé en stable.
J’ai donc viré mon plugin Deconz et commencé à migrer mes objets sur Zigbee
Ca commence mal si je puis dire, effectivement, je viens d’inclure mon capteur de luminosité Xiaomi GZCGQ01LM et il est reconnu comme un YTC4043GL et pour le coup, il me manque toutes les infos autres que la luminosité.
Je ne connais pas la procédure pour une demande d’ajout mais j’ai remarqué qu’ici plugin-ZIGBEE Beta - #1219 par DamDam44 Zald avait déjà parlé de ce capteur pour son intégration en février.
Est-ce possible de l’intégrer ? Est-ce que je peux aider en donnant des infos ?
Merci pour votre aide.
Voici une capture de toutes les info que je devrais avoir avec ce capteur
La procédure est d’ajouter les infos brutes comme dans le fil plugin zigbee bêta
plus photo référence du produit.
pour que Loïc puisse remédier au problème
Dans ce cas ça semble déjà fait par Zald pour le coup pour les données brutes mais à défaut, je les remets ci-dessous.
Et puis je viens de lire qu’il ne fallait plus utiliser la discussion que tu mentionnes puisque le plug-in est passé en stable, raison pour laquelle j’ai tout mis ici.
La photo c’est pareil que le YTC4043GL et la référence est dans mon message précédent.
Autre chose ?
    "ieee": "04:cf:8c:df:3c:7d:1c:11",
    "nwk": 2923,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-27",
    "last_seen": "1617779552.1118011",
    "node_descriptor": "02:40:80:5f:11:7f:64:00:00:2c:64:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 262,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "LUMI",
            "model": "lumi.sen_ill.mgl01",
            "output_clusters": [
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "BasicCluster",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 21
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 2
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "LUMI"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "lumi.sen_ill.mgl01"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "20191118"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 3
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "2019"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 1024,
                    "name": "Illuminance Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "measured_value",
                            "value": 19031
                    "id": 1,
                    "name": "Power Configuration",
                    "attributes": [
                            "id": 32,
                            "name": "battery_voltage",
                            "value": 30
                            "id": 33,
                            "name": "battery_percentage_remaining",
                            "value": 200
    "signature": {
        "node_desc": {
            "byte1": 2,
            "byte2": 64,
            "mac_capability_flags": 128,
            "manufacturer_code": 4447,
            "maximum_buffer_size": 127,
            "maximum_incoming_transfer_size": 100,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 100,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 262,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    1024,
                    1
                    3
    "class": "zhaquirks.xiaomi.aqara.illumination"
LUMI.lumi.sen_ill.mgl01
C’est mieux de remettre tout pour que loic est les choses directement en main plutot que de parcourir
2000 posts :wink:
Pas de souci :slight_smile:
A toute fins utile, voici les données brutes que j’avais avec le plug-in Deconz
    "3": {
        "config": {
            "battery": 100,
            "on": true,
            "reachable": true,
            "temperature": 0,
            "tholddark": 12000,
            "tholdoffset": 7000
        "ep": 1,
        "etag": "8d65b71520ce0281fcd0cff2e468197b",
        "lastseen": "2021-04-07T07:28Z",
        "manufacturername": "LUMI",
        "modelid": "lumi.sen_ill.mgl01",
        "name": "LightLevel 3",
        "state": {
            "dark": false,
            "daylight": true,
            "lastupdated": "2021-04-07T07:28:15.082",
            "lightlevel": 19823,
            "lux": 96
        "type": "ZHALightLevel",
        "uniqueid": "04:cf:8c:df:3c:7d:1c:11-01-0400"
Je comprends pas du tout le sujet la… Le capteur ne fait que de la remonté de luminosité je vois pas ce que je peux ajouter de plus…
Tu as regardé ma capture en haut ?
Dans le plugin Deconz, il me remonte d’autres infos très pratiques que juste la luminosité
Oui oui j’ai bien vu la capture.
Du coup si tu as vu, quel est l’explication de cette différence ? c’est peut-être un ajout d’infos de Phoscon ?
Effectivement je plussoie la demande, c’est assez bloquant pour un passage sur le plugin Zigbee. Perso j’en ai deux et en plus de la luminosité que j’utilise pour gérer mes volets, j’utilise aussi les valeurs « daylight » et « dark », tout de même plus pratique à utiliser dans certains scenarios que la luminosité en lux…
Ce que renvoi phoscon est juste un calcul sur la valeur pour etre en compatible philips hue (il se fait passer pour le hub) et absolument pas un truc que remonte le module. Le plugin ne remonte que les vrai infos et ne fera pas d’info simulé à partir d’autre.
Ok si je comprends bien c’est phoscon qui calcule un jour/nuit par rapport à la luminosité ?
De mémoire, via le plugin Xiaomi ces infos étaient aussi présentes, c’est donc le plugin Xiaomi qui faisait aussi ces calculs ?
Il faut donc que je vois à quelle luminosité il switch de jour à nuit du coup et bien noter ça avant de possiblement changer de plugin.
C’est exactement ca.
C’est ce que je pensais aussi. Après il suffit de regarder le soir quand tu considères que c’est la nuit et de relever la valeur. Idem pour le jour.
A quoi correspond « light level » ? (par rapport à lux)
Aucune idée je pense que c’est encore une conversion de la 1er valeur
Je ne pense pas que le calcule soit si simple malheureusement, en tout cas pas avec les lux. Le capteur remonte aussi « l’illuminance » mais je ne sais pas du tout ce que c’est.
En hiver, je fermais les volets en dessous de 30 lux en extérieur. Or maintenant au milieu du printemps, à 30 lux il fait largement assez jour pour laisser les volets ouverts…
J’avoue ne pas trop comprendre…
