@Loic > pour le groupe on/off, possible de mettre une prise et non pas une ampoule ? Car il y a déjà un groupe « Luminosité - On - Off »
ah ? intéressant ! mais aussi assez contraignant
Si on rajoute un module sur secteur après coup, il faut réinclure tous lesmodules sur batteries qui sont a proximité si je comprends bien ?
Y a pas de moyen de re « synchroniser » à posteriori ?
Lors d’une première installation c’est recommandé, mais j’ai ajouté un routeur après dans mon installation sans réinclure les capteurs à proximité, et quelques temps après j’avais des capteurs qui étaient routé dessus. Le maillage est géré en automatique par le matériel, certains plus ou moins bien, mais ça se met en place automatiquement…
C’est comme Z-Wave, ça discute au fil du temps. Du coup comme on est sur pile, tu peux mettre plusieurs jours pour construire ta map.
Ok ok
Il me semblait avoir lu plus haut qu’il y avait une différence pour les modules aquara selon si on était sur une conbee2 ou une autre clé
Mais merci pour vos retours
Bonjour à tous et bonjour @Loic,
Je me permets de revenir sur la gestion des ampoules RGB avec le plugin Zigbee.
J’avais évoqué la problématique de la gestion du blanc froid un peu plus haut dans ce fil de discussion. En synthèse, générer du blanc froid avec une ampoule RGB (Lidl, Leroy Merlin, autre…) n’est pas facile, on obtient plutôt du blanc chaud car :
Pour basculer du mode couleur au mode lumière, l’ampoule doit recevoir UNIQUEMENT une partie du json (et non l’intégralité) car si l’ampoule détecte un JSON « couleur » elle bascule automatiquement l’ampoule en mode couleur !
A première vue je ne suis pas le seul à rencontrer ce problème. La cause est connue, la conséquence est identifiée et une solution de contournement fonctionne déjà sur le plugin Deconz grâce à l’intervention de @gaetandu80, via la possibilité d’ajouter des commandes dédiées au blanc froid (voir le détail ICI).
Problème : à première vue le même ajout de commandes n’est pas possible avec le plugin Zigbee (voir exemple ICI).
Question: est-il envisageable de permettre l’ajout de telles commandes ? A moins qu’une autre possibilité de personnalisation existe déjà et permette de générer facilement du blanc froid, et dans ce cas je veux bien la connaitre SVP
J’ai vu passer le soucis pour être honnête j’ai pas le temps de regarder et il y a de grande chance que le plugin sorte en stable avec ce soucis (entre autre).
C’est en tout cas pas pareil que pour deconz (ya pas de notion de json avec tout la).Le seul truc que je vois ca serait un probleme de min/max. Niveau commande ya ce qu’il y a ici (https://github.com/zigpy/zigpy/blob/dev/zigpy/zcl/clusters/lighting.py#L70) et rien d’autre c’est du standard en zigbee
Si il y a moyen, il suffit de réinclure sans supprimer l’équipement
Avec une ampoule RGB E14 de chez Lidl, le blanc froid fonctionne parfaitement, pas chez toi ?
Si je ne fais QUE du blanc froid c’est jouable mais si tu viens à changer de coloris ça devient la galère et tu obtiens du blanc chaud.
La solution que j’ai trouvé c’est de mettre une couleur et de baisser la température de cette couleur à zéro.
Donc bligé de passer en mode manuel et difficile à rentrer dans un scénario).
D’où l’idée de créer un bouton « blanc chaud ».
Mais peut être as tu trouvé un autre moyen de ton coté ?
oui c’est bizarre mais je suis sur de moi ! j’ai encore regarder , j’ai aucune ampoule hue en plus dans mon réseau zigbee .
Ok ben ca sera la demain alors mais vraiment bizarre
oui,
Update
redémarrage du plugin
suppression des noeuds
recréation des noeuds
ma version du plugin est du 09/02 à 01:06
Je vois qu’il y en a une nouvelle de 11:54
Je vais faire la mise à jour et je te dis si ça change ce soir.
Mon core est en 4.1.19
bonjour
j ai bien compris tes explications mais par contre la notion de groupe ne m intéresse pas car avec cela je ne peux gérer a priori que des lampes Zigbee
avant d utiliser le plugin Zigbee j etais sous Deconz et avec la télécommande Tradfri je pouvais piloter n importe quel module (zwave, comme volets, lumières, etc)
mais la sous Zigbee je sèche pour piloter via scénarion les 5 touches de cette télécommande…
Si je pense que ça fonctionne aussi, mais c’est pas immédiat. J’ai un capteur de luminosité de la gamme Aqara, et il vient, après plusieurs jours, d’apprendre des routes alternatives via des modules prises que j’ai installé depuis son association au réseau. Même chose pour des modules thermomètre/hygromètre à écran LCD Tuya d’ailleurs.
pour essayer de résoudre le problème de DamDam44
Pourrais tu s’il te plait poster une capture d’écran de tes commande pour les ampoule lidl E14 et E27 non RGB?
oui,
EZ7 :
E14:
D’ailleurs Je ne sais pas pourquoi sur les E14 il y a les commande de « temperature couleur » ?
Merci Loïc.
Les interrupteurs TS0043 sont parfaitement bien intégrés dans la bêta de ce matin.
Merci pour ta réponse
Par contre avec ces commande tu peux régler la température du blanc?
effectivement bizarre que ça te créer les commande couleur pour la E14
