A priori, non
https://compatibility.jeedom.com/index.php?v=d&p=home&search=frient
Au vu de ton post, il semble que n’arrive pas à l’inclure du tout.
il te sera donc difficile de répondre à la question d’Olive
A priori, non
Je suis déçu, acheté chez domadoo étant donné qu’il affirme qu’il est utilisable avec le plugin zigbee de jeedom. Fred
Des log … des données brute ?
Aucune donnée
Avec quel clef ?
A tu essayer d’autre canaux ?
(certains périphériques ne fonctionne que sur un canal)
(certaines clef ne reconnaissent pas tous les périphériques)
J ai utilisé la combee sur le canal 15 et 25
essai les autres 11 par exemple.
Quel est la version de firmware de ta conbee2 ?
j’essaye de comprendre est ce que d’avoir utilisé ma clé sur le pc avec deconz pour la tester vs sur le pi plugin zigbee uniquement peut créer des pb et faire que ma sortie legrand ne soit pas du tout détectée ?
bonjour @MADomotique dans l’autre post Plugin ZIgbee tu as mis la meme capture que moi plus haut par contre toi tu as bien canal 11 sur plugin zigbee en haut et en bas sur la ligne deconz mais pas moi cf mon autocitation
comment as tu fait pour avoir 11 en bas ?
bonsoir, je n’arrive pas a voir mes sorties cable legrand with netatmo
il ne se passe rien au join.
j’ai bien mis le canal 11 dans la config duplugin, je peux le verifier dans network mais quelque soit le canal choisis en bas de la config network il me dit deconz est sur radio channel 20 ??? un rapport avec mon pb?
J’ai (ou plutôt j’avais) aussi une sortie cable Legrand 064879 derrière un radiateur, mais le mois dernier je l’ai retirée pour la remplacer par une interface CozyTouch.
Dans la semaine, je vais tacher de bricoler un bout de cable électrique pour la rebrancher et tester une inclusion Jeedom via Zigbee-beta. Je te tiendrais au courant de mes résultats avec ma ConBee2… vu que les infos brutes ont déjà été remontées fin janvier (plugin-ZIGBEE Beta - #927 par jlpracing)
NB : je pense que nous devrions ouvrir un autre post spécifique (à l’instar de ceux fait sur le #plugin-deconz) https://community.jeedom.com/search?q=064879
merci j’ai exactement cela , ce que je ne comprends pas mais peut etre ca n’est pas grave c’est dans ma capture qui vinet de l’onglet Reseau Zigbee
j’ai en haut en face de Config > network > channel 11, comme configuré la ou tu me l’as montré.
Mais sur l’avant dernière ligne j’ai deconz > radiochannel 20 !!!
et pas madomotique dans son post avec la même capture
Peut être un redémarrage s’impose … ?
J’ai tout laissé en auto et le port 8484 présent initialement sur le plugin-deconz
Mais depuis le passage sur Zigbee-Beta, j’avoue ne plus rien comprendre à la configuration de ma ConBee. Sur l’appli Phoscom, c’est tout ou rien.
Mais là aussi (pour mieux focaliser sur ce point) nous devrions ouvrir un autre sujet spécifique aux passerelles Conbee sur ZigBee-Beta.
d’un coté grand merci car dans les 1500 posts j’avais zappé que quelqu’un avait demandé a intégrer le sortie cable, je pensais le faire moi meme !
Sauf que je le vois jamais au join , d’ou ma question sur cette ligne deconz qui reste désespérément en 20 chez moi ! Est ce que cela explique le fait que je n’ai pas d’info qui remonte au join. tu me confirmes rien a faire sur les prises juste que la led soit rouge apres reset et join sur le plugin ?
j’avais commencé avec une pris electrique en dehors hier comme tu veux faire mais la j’ai recu les nouveaux radiateurs verticaux pour les salon j’ai monté 2 prise préparé les supports des radiateurs j’ai plus qu’a les reposer sur les supports !!
En attendant en dernier recours je veux bien me payer le plugin deconz si cela marche avec et je resetterai plus tard pour passer sur zigbee.
j’en suis pas au premier arret du demon ou redémarraage jeedom
j’ai aussi tenté le port 8484 même si je n’y croyais pas !
Pour changer le canal de la Conbee, j’ai du mettre la clé sur le PC, lancer Deconz puis cliquer sur le bouton « Phoscon App » en haut à droite
ou directement : IPduPC/pwa/login.html
Putain je craque
N’arrivant pas a voir les sorties cable legrand sur zigbee j’achete le plugin deconz, je l’installe pensant juste changer le canal et relancer zigbee , bigre quelle idée !
Deconz arrêté , Zigbee ne veux plus demarrer une erreur que je donnerai plus tard , zigbee arrêtéet deconz démarre bien mais me fait une erreur quand je rentre dans reseau en fait le demon se lance mais dans les logs on voit que rien ne va !
Résultat c’est encore pire desinstallé réinstallé idem pour les 2 !
Dernière desinstallation , je remet deconz seul Nok , je le vire , vire les packs inuttiles sur le pi , reboote jeedom et remet zigbee ouf il remarche et j’arrive aussi a changer le canal come tu m’as dit sur le pc via phsoconn, mais je ne vois tjs pas les sorties envoyer des données au join grrrhhh!!!
rassure moi je fais pas une connerie de beotien quand la led de la sortie est rouge y a juste a faire un join !
@Loic,
Fin janvier, t’ont été remontées les infos brutes de la sortie de cable connectée Legrand (ref. 064879).
Je viens de l’inclure, mais je constate que cette référence ne figure pas dans la liste d’équipements proposés.
Je ne suis pas sur que tu retrouves ces infos dans les log.
Bon courage
"ieee": "00:04:74:00:00:0c:b3:00",
"nwk": 64143,
"status": 2,
"lqi": "151",
"rssi": "-75",
"last_seen": "1614035549.5208697",
"node_descriptor": "11:40:8e:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 1,
"profile_id": 260,
"manufacturer": " Legrand",
"model": " Cable outlet",
"output_clusters": [
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 64513,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 2
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 0
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 66
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": " Legrand"
"id": 5,
"name": "model",
"value": " Cable outlet"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": " "
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "000e"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 64513,
"attributes": []
"id": 2820,
"name": "Electrical Measurement",
"attributes": []
"id": 64576,
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 102,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 17,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4129,
"maximum_buffer_size": 89,
"maximum_incoming_transfer_size": 63,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 63,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 1,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
6,
5,
64513,
2820,
64576
6,
0,
64513,
5,
25
"242": {
"device_type": 102,
"input_clusters": [
33
33
"class": "zigpy.device"
Justement, je viens de faire l’inclusion et de transmettre le Json à l’instant.
L’équipement ne semble pas avoir été pris en compte à l’époque…
Pour le join, cela a été plus simple que lors de l’inclusion sur l’appli Legrand Home+
Sujet à suivre…
