plugin-ZIGBEE Beta BlaBla
Encore Merci à toi tu vas me faire gagner du temps plus qu a trouver pourquoi elle sont invisibles.
Comme j ai aucun autre devices mes sondes et interr ne sont pas arrivés pas facile de savoir ce qui marche. Comme je prends la route aujourd’hui ( avec le pi et ma sortie en Rab dans les bagages) pour qq jours de vacances. Je dois trouver la solution sinon je suis bon pour les démonter quand on reviendra avec Madame!
Encore merci @MADomotique pour avoir rebranché la tienne.
Alléluia, je ne sais pas si je m’y suis mieux pris ce matin mais
  • j’ai updaté le plugin
  • puis j’ai ajouté une rallonge USB car j’ai lu que sur le port usb3 il y a parfois des pb avec le ssd , encore tout redémarré
  • j’ai changé l’ordre de la manip d’abord eteindre electriquement, puis join , puis allumer
    et en 3 fois j’ai les 2 sorties visibles. Même une fois avec le visuel mais je l’ai perdu en choisissant marque legrand :device inconnu .
Quelle bagarre ! Je suis épuisé :sweat:
La conf était la mais il manquait une virgule donc forcement pouvait pas marcher. Ca sera corrigé demain
Merci pour ton retour!
Ma question étant « Suis-je le seul à avoir un problème de retour d’état avec les prises Ikea et les capteurs de présence de la même marque? » je ne vois pas en quoi le json est nécessaire. je l’avais d’ailleurs deja donné par le passé.
Si encore j’avais dit « mes prises et mon capteur ne marchent pas, aidez moi »…
L’idée était justement de demander leur retour aux utilisateurs avant de solliciter le développeur.
Un énorme merci @Loic et @MADomotique Loic et @MA
Pouvez vous me dire si la création de groupe fonctionne toujours de votre cote
de mon cote plus aucune creation de possible et pour cela me note groupe cree ou un truc du genre, mais celui ci n’est pas visible
aucun log ne remonte
@choupfamily63, cela fonctionne toujours chez toi
Bonjour, ça ressemble étrangement a un matériel déjà existant sous le nom « EWelink » SA003 zigbee onoff controller.
Dominique
Oui mais c’est pas le même nom. De ce fait pas reconnu par le plug
Moi c’est la même chose avec mes prises Ikea pas de retour, par contre on off fonctionnent en attendant elle reste sur deconz.
J’ai bien le retour d’état sur ma prise Ikea. (Clé EZSP)
As tu essayé de recréer les commandes dans le plugin ?
Ouais j’ai tenté la commande recréer mais sans succès, j’ai la clé elalabs.
Donc la même clé que moi…
Quelle est la version du firmware de ta clé ? Je suis en version 6.7.0.0
As tu essayé de relancer l’installation des dépendances ?
J’ai la version 6.8.2.0.
Niveau dépendance j’ai justement reçu ma clé today et l’installation des dépendance dans également du jour.
Il y a possibilité de retrograder le firmware par jeedom?
ça doit être possible, mais j’en suis pas sûr…
C’est bon j’ai pu downgrader le firmware, il faut que je test en 6.7.0.0 pour voir si c’est mieux avec les outlet ikea
C’est good j’ai le retour d’état mais ça n’a pas fonctionné tout seul.
@g0m Pour que cela fonctionne après inclusion j’ai du faire un réinitialiser le module ici
En ezsp il faut souvent faire reinitialiser je sais pas pourquoi un probleme de timming je dirais
Y-a-t 'il eu des changements au niveau de la configuration de la prise Ikea(IKEA_of_Sweden.TRADFRI_control_outlet) ?
Elle fonctionnait parfaitement et depuis que j’ai mis à jour le plug-in elle ne fonctionne plus. Quand je fait On ou Off. J’ai le message d’erreur suivant :
Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8084/device/command(PUT), data : {« ieee »:« 00:0d:6f:ff:fe:ba:97:f6 »,« cmd »:[{« endpoint »:1,« cluster »:« on_off »,« command »:« off »,« await »:1}],« allowQueue »:false} erreur : {« state »:« error »,« result »:"[0x610c:1:0x0006]: Message send failure",« code »:0}
Je l’ai ré-inclu etc et ce n’est pas mieux
Non aucun changement ce message d’erreur est en general signe d’un soucis de routage zigbee et malheureusement il n’y a rien a faire dans le code du plugin pour corriger cela.
