Alors avec les SONOFF non je ne peux pas te le confirmer car j’en ai pas a disposition chez moi, je suis full Xiaomi mais tous mes interrupteurs/prises ne routés pas avant avec ma Conbee2 mais le font très bien maintenant avec mon ELALABS.
Je fais exactement le même constat, mes inters et détecteurs de mouvement aqara mais aussi sonoff sont bloqués sur la clef alors que les autres objets sur 220v se bouclent entre eux.
Je vais inclure un module xiaomi double sur secteur pour tester si les aqara changent le routage.
il serait mieux de les supprimer
inclure tes objets secteur
puis ré-inclure tes aquara
Nicolas,
Il me semble t’avoir lu sur le poste zigbee bêta pour poster un json.
Peux tu m’expliquer ou me donner un lien pour apprendre comment faire car je n’ai pas trouvé et je n’ai pas encore eu de réponse.
Merci d’avance
Olive.
J’ai inclu le dernier inter après les modules 220v. (Smith sonoff, ampoule ikea, Osram)
Après je n’étais peut être pas assez collé au module.
Le json c’est les informations brut après inclusion
il faut accompagner d’une photos de préférence détourer
de la référence du produit .
les directives de loïc sont la
Olive, j’avais compris ça, mais c’est plutôt comment le récupérer. J’ai installé le plugin script mais je bloque.
Je souhaite proposer un module qui n’est pas encore dans la box du plugin zigbee
Je vois pas trop le rapport avec le plugin-script
ouvre un sujet à part si ta demande est spécifique.
OK, j’avais vu ces informations mais elles me semblaient incomplètes
. Donc si je comprend bien, il faut que le module soit déjà inclus via par exemple deconz, et ensuite tu récupère les informations brutes.
Non deconz la n’a rien a voir, zigbee ne l’utilise pas
il faut juste que ton module même si il n’est pas dans la liste des existants soit détecté lors d’une inclusion …
Elle est la, la subtilité que je n’avais pas compris. Je pensais que si ne module n’était dans la bdd, l’inclusion ne serait pas possible. C’est clair merci
La subtilité est juste qu’il faut que ta clef reconnaisse la trame donc c’est juste dépendant de son firmware. et toutes les clefs ne sont pas égale dans ce domaine.
certaines voient des modules que d’autres ne voient pas !
bonsoir, je n’arrive pas a voir mes sorties cable legrand with netatmo
il ne se passe rien au join.
j’ai bien mis le canal 11 dans la config duplugin, je peux le verifier dans network mais quelque soit le canal choisis en bas de la config network il me dit deconz est sur radio channel 20 ??? un rapport avec mon pb?
note j’ai sorti la clé, l’ai mise sur mon pc avec deconz je voyais aussi la clé sur ce canal 20 changé sur le pc en 11 , et la j’arrive a voir la sortie cable sur le pc.
Reset de la sortie cable , je rebranche la clé sur le PI relance le daemon impossible d’ajouter la sortie cable et tjs le canal 20 affiché dans l’écran ci dessus.
vous auriez une idée je m’attendais à la voir en inconnue et demander son inclusion a Loic dans l’autre post.
A date je n’ai pas encore de devices dans mon réseau car mes sondes ne sont pas arrivées et je viens juste d’acheter les sorties cable .
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : [ApplicationHandler.prepare] Json arg : {'duration': 180}
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Sending Zigbee broadcast with tsn 5 under 6 request id, data: b'05b400'
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Command Command.aps_data_request (17, 6, 0, <DeconzAddressEndpoint address_mode=1 address=65532 endpoint=None>, 0, 54, 0, b'\x05\xb4\x00', 2, 0)
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Send: 0x121f0018001100060001fcff0000360000030005b4000200
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Frame received: 0x121f00090002002206
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : APS data request response: [2, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, 6]
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Frame received: 0x0e20000700aa00
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_INDICATION|2: 170>, 0]
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Command Command.aps_data_indication (1, 1)
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Send: 0x1720000800010001
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Frame received: 0x17200021001a002201fcff010200000000003600030005b40000afdd049dffff1e
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : APS data indication response: [26, <DeviceState.APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|2: 34>, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.GROUP address=0xfffc>, 1, <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x0000>, 0, 0, 54, b'\x05\xb4\x00', 0, 175, 221, 4, 157, 255, 255, 30]
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : [0x0000:zdo] ZDO request ZDOCmd.Mgmt_Permit_Joining_req: [180, <Bool.false: 0>]
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : 'aps_data_indication' response from <DeconzAddress address_mode=ADDRESS_MODE.NWK address=0x0000>, ep: 0, profile: 0x0000, cluster_id: 0x0036, data: b'05b400'
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Frame received: 0x0e21000700a600
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Device state changed response: [<DeviceState.128|APSDE_DATA_REQUEST_SLOTS_AVAILABLE|APSDE_DATA_CONFIRM|2: 166>, 0]
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Command Command.aps_data_confirm (0,)
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Send: 0x04210007000000
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Frame received: 0x04210012000b00220601fcff00e100000000
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : APS data confirm response for request with id 6: e1
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Request id: 0x06 'aps_data_confirm' for <DeconzAddressEndpoint address_mode=ADDRESS_MODE.GROUP address=0xfffc endpoint=None>, status: 0xe1
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Error while sending 6 req id broadcast: TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Command Command.write_parameter (2, <NetworkParameter.permit_join: 33>, b'\xb4')
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Send: 0x0b22000900020021b4
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Frame received: 0x0b22000800010021
[2021-02-21 23:07:06][DEBUG] : Write parameter permit_join: SUCCESS
[2021-02-21 23:07:06][INFO] : 200 PUT /application/include (127.0.0.1) 152.72ms
Si je comprends ton pb tu utilises deconz et Zigbee en simultané ?
Si oui les deux sont mutuellement exclusifs lorsque utilises avec une Conbee2.
Donc il faut désactiver le démon deconz voire ensuite désactiver le plug in Deconz pour que Zigbee soit OK. Le canal 11 est celui sélectionné par Zigbee. La clef devrait suivre ce canal une fois la configuration sauvegardée.
Suis-je le seul à avoir un problème de retour d’état avec les prises Ikea et les capteurs de présence de la même marque?
Tous mes autres modules fonctionnent parfaitement (ikea ou pas)
Je m’interroge. Savoir si ça vient de mon installation ou si c’est un défaut de jeunesse du plugin auquel quoi je serai patient et fournirai les infos qui pourraient aider à débugger.
bonjour Yves19 ,
non sur mon pi/jeedom uniquement le plugin zigbee beta.
Comme j’ai eu des pb pour detecter la clé et lancer le démon du plugin sur le pi, j’ai juste installé deconz sur le PC pour voir si la clé fonctionnait bien.
j’ai refait le test sur le PC avec deconz/phoscon version win10 qui voit la sortie cable connectée dont tu avais parlé dans un de tes posts qui m’avait convaincu que c’était la bonne solution
Apres l’avoir associée sur le pc je l’ai resettée avant de repasser sur le pi et tenter le join a nouveau.
Attention, sans Json, tu vas t’en prendre une !!!
Et même avec, tu te la prends.
Quel idée d’acheter une beta à 6€. Mais nous étions prévenu !
Si vous fournissez tous les éléments dès le debut je repond et corrige au plus vite.
Mais effectivement si il n’y a pas tous les éléments alors je ne cherche plus maintenant j’ai largement assez de boulot avec les utilisateurs fournissant tout dès le debut.
Bonjour Loic
Peux tu me dire si le capteur qualité d’air de Frient est inclus dans le plugin.
De mon coté impossible de l’inclure.
fred
Merci de suivre la procedure
données brute
photos
référence …
