Plugin wifilightV2 - Tuya - Smart Life
tu choisis la lampe RGBW; Ca risque de ne pas fonctionner mais essaye quand même et dis moi ce qui permet d’agir sur le ruban. Ca permet d’être sûr que IP/Key/ID sont bons.
Ensuite les tests à faire sont :
désactiver tous les périphériques wifilightV2 hors celui à tester
effacer logs
→ avec l’appli tuya faire en notant à chaque fois à quelle heure dans les logs ça correspond
ON
OFF
blanc
modif intensité
modif température si présente
couleur
bleu
rouge
vert
modif intensité de la couleur
m’envoyer les logs
Nota : les logs envoyés sont bizarres car il semble que les commandes ne sont pas envoyées au ruban comme si le demon était arrêté
J’ai réussi a trouver réponse a mes problèmes grâce aux explication de mairyj sur le forum :
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=47204
je remet ça citation si sa peut aider des gens comme moi.
Quoi de neuf pour ces ampoules connectées ?
dans le lien : https://ghomefrance.com/objets-connectes-action/
aucun mot de jeedom…
J’ai acheté le plugin wifilight V2 mais comment les configurer maintenant ? quel modèle choisir?
Cdt
Je viens de réussir a intégré les GU10 et Les E27 dans wifi light V2 :
Tu dois télécharger l’app Packet Capture sur un appareil android ou l’app SmartLife est installer et tes ampoules intégrés.
Tu ouvres l’app et lance un scan, ensuite tu vas sur tu va sur smartlife et tu allume ou éteint tes ampoules.
Tu reviens dans Packet capture et tu arrêtes le scan.
Tu cherche dans les packets smartlife un endroit où tu voie le nom que tu as donné a ton ampoules, plus bas tu devrais avoir une LocalKey.
Prend la en note ^^
Ensuite pour la configuration du plugin :
indique l’ip de ton ampoules (il faut pour bien faire forcé ton router a lui donnée toujours la meme IP)
Tu choisis Tuya… compatible V2
Pour la E27 tu choisis ampoules RGBW et pour les GU10 ampoules RGB
Dans jeton tu indique la LocalKey que tu as trouver plus haut
Dans identifiants tu indique… ben son identifiant que tu trouve dans l’app smartlife dans les informations de l’appareil (une icônes normalement en haut a droite avec un petit crayon/bic)
Tu sauvegardes et normalement tous devrait être bon. Si ca ne fonctionne pas tout de suite attends 10min et réessaye j’ai eu le coup ca n’as pas fonctionné j’ai fait un autre truc et en réessayant miracle ca a fonctionné ^^
P.S. je viens de retourné en chercher les sont a 6,79€ pour les E27 et GU10 en gros les moins cher du marché ali express confondu ^^ (bon qualité ca vaut clairement pas une HUE mais bon on peu pas tout avoir ^^)
bonjour
dans un premier temps merci a bcaron pour ton plugin, j ai pu intergrer 99% de ma domo a jeedom grace a toi, sonof th16 ou bulb rgbw tuya sans trop de pb.
Mais la je suis comme @ytorres je bloque sur le ruban led action.
donc si joint un log du ruban en esperant que ca puisse t’aider a nous aider.
Je suis à ta dispo si tu as besoin d’autres info sur ce ruban
Merci d’avance
wifilightV2 log ruban.pdf (47,3 Ko)
J’ai réussi à programmer une partie du bandeau LED action.
Config Ampoule TuyaSmart V2 / Ampoule RGBW
Voici ce que j’obtiens :
  • On/Off
Mode off : « 20 »:false![23|690x92]
Mode on : « 20 »:true
  • Les modes :
    L’application est décomposée en 3 onglets. Il faut d’abord basculer sur un mode, avant de pouvoir changer certains paramètre. (ex : on ne peut pas changer de couleur tant que nous sommes en mode white)
Mode couleur : « 21 »:« colour »
Mode blanc : « 21 »:« white »
Mode scène : « 21 »:« scene »
  • Intensité
Eclaire Max : « 22 »:1000
Eclaire Moy : « 22 »:500
Eclaire Min : « 22 »:100
  • Couleur : J’imagine que ce ne sont pas des couleurs « pures », mais difficile de faire autrement que par tatonnement
Rouge : « 24 »:« 000003e803e8 »
Jaune : « 24 »:« 002603e803e8 »
Bleu : « 24 »:« 00df03e803e8 »
Vert : « 24 »:« 007103e803e8 »
  • Scène proposée dans l’appli LSC
Eblouissant : « 25 »:« 06464601000003e803e800000000464601007803e803e80000000046460100f003e803e800000000 »
Coloré : « 25 »:« 05464601000003e803e800000000464601007803e803e80000000046460100f003e803e800000000 »
Doux : « 25":« 04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000 »
Loisirs : « 25 »:« 030e0d0000000000000001f403e8 »
Travail « 25":« 020e0d0000000000000003e803e8 »
Lecture : « 25 »:« 010e0d0000000000000003e803e8 »
Nuit : « 25 »:« 000e0d0000000000000000c803e8 »
Je ne sais pas ça peut t’aider @bernardfr.caron . S’il le faut, je peux faire des logs complémentaire à ceux de @gael.
Par contre, il y a des commandes que je supprime (warmKelvin, Color, …) et qui revienne sans cesse.
Je n’arrive pas à mettre plusieurs commande dans la même commande (Passer en mode couleur, puis activer le bleu par exemple). L’astuce c’est d’aller dans les configuration de la commande, et de mettre " Action avant exécution de la commande " le mode que vous souhaitez.
@bernardfr.caron
Voici les informations demandées pour la prise en charge :
L’ampoule RGBW de ton plugin me permet d’éteindre le ruban, mais c’est tout. Tout le reste ne fonctionne pas.
ON => 09/11/2019 à 20h16:14
OFF => 09/11/2019 à 20h16:44
blanc => 09/11/2019 à 20h17:12
modif intensité => 09/11/2019 à 20h18:19 passage ) 60 % intensité en blanc
modif température si présente => non présent
couleur => 09/11/2019 à 20h19:35
bleu => 09/11/2019 à 20h19:50
rouge => 09/11/2019 à 20h20:08
vert => 09/11/2019 à 20h20:24
modif intensité de la couleur => 09/11/2019 à 20h20:43 à 20% d’intensité
modif du contraste de la couleur => 09/11/2019 à 20h21:21 à 30%
J’ai rajouté la modification du contraste de la couleur. J’ai ce paramètre dans l’onglet « couleur » de l’application… A voir :wink:
Je mets également en pièce jointe le fichier de log.
Si tu souhaites une information complémentaire, ce sera évidement avec plaisir
Bien à toi,
Yannick
PS : On ne peut pas mettre de fichier texte en pièce jointe…
PS : Et on ne peut pas non plus le mettre dans le corps… trop de caractères… grrr…
Voici un lien de partage Google :
https://drive.google.com/file/d/1YOugfsN9M9l3XQx9uFrpk7pE9PAIbff3/view?usp=sharing
charger la beta du 9/11
vérifier que dans la page des périphériques du plugin beta 9/11 s’affiche
relancer le demon
Tests à faire dire si OK/KO. SI KO logs explicites.
Avec le plugin :
ON/OFF
blanc
changement intensité
couleur
R
V
B
changer intensité
changer saturation
Modes disco :
pour ces modes ce sont ceux d’une autre lampe, si ça marche parfait et ensuite j’intègre les vôtres.
Ensuite
Faire pareil avec ewelink et voir si retour état OK
EDIT : prendre la version de 21h30
bonjour,
je viens de faire les tests demandé, on progresse mais ça ne fonctionne pas encore correctement pour ma part.
je te joint le log
merci encore pour ta réactivité
wifilightV2 log ruban 2.pdf (69,3 Ko)
Edit : j’espere avoir prit la bonne beta
il faut que tu précises les tests faits et ce qui ne va pas (les logs ne le disent pas)
ok, je te refait ça proprement dans l’aprés midi
et en attendant 5s entre 2 commande le temps que tout se stabilise.
voila je viens de refaire les test avec le plugin et smartlife
d’avance dsl pour smartlife, etant daltonien je suis pas sur du rouge et du vert :confused:
avec le pluggin
ON ok
OFF ok
blanc ko
changement intensité ok
couleur ok
R ko
V ko
B ko
changer intensité ok
changer saturation ko eteint le ruban
Modes disco ko
avec smartlife
ON ok
OFF ok
blanc ok
couleur ok
R ok
V ok
B ok
changer saturation ok
Modes disco ok
et les log :
wifilightV2 log ruban 3.pdf (72,8 Ko)
wifilightV2 log ruban 3 smartlife.pdf (60,8 Ko)
a ta disposition pour info complémentaire
Donc le retour d’état est OK.
Désolé mais je reviens sur la couleur, quel est le souci ?
je te propose de passer en MP
N’hésitez pas à partager les résultats !
Et si t’as besoin d’autre sources ou d’autre test (Rouge Vert) je peux m’y coller.
peux tu tester les modes disco ?
tu es en blanc ou couleur,
godisco → passe en disco ?
appui sur les boutons disco (il faut les créer avec l’option +disco) et dire si OK
en blanc ou en couleur godisco n’as pas l’air d’envoyer de commande
godisco.pdf (43,3 Ko)
je vais le supprimer
est ce que les modes disco sont ok ?
je vais pousser une beta
non, le mode disco n’agit pas sur le ruban
je viens de pousser une nouvelle beta.
pour le mode disco, utiliser le curseur ou les boutons individuels (choisir la config + disco)
La dernière beta de ce jour 12/11 :
  • amélioration retour d’état ewelink
  • amélioration retour d’état tuya
  • possibilité de créer un périphérique custom afin de contrôler tous les périphériques ewelink/sonoff
merci de me faire vos retours _
