ok, bon, dur car ce nouveau pont c’est quasiment adieux milight chez moi.
ca se trouve encore
Merci nikosillo ,
j’essaye et je reviens vers toi
Vraiment Merci nikosillo,
je crois que j’ai réussi , j’ai donc le key maintenant j’ai plus qu’à essayer le plugin wifilightV2!!
il m’arrive quelque chose d’assez unique avec le plugin.
J’ai des ampoules milight que j’utilise avec le plugin depuis des mois maintenant.
J’ai un design avec les widgets de chaque pièce.
Depuis quelques jours, et je n’arrive pas à voir ce qui a provoqué cela, lorsque je vais sur la page où se trouve les widgets, les lampes s’allument toutes seules !!
(uniquement certaines)
Savez-vous où je peux chercher ?
nikosillo bravo!!
Après quelques galères et recherches pas toujours bien faites de ma part.J’ai donc réussi à tout faire fonctionner avec le plugin wifilightv2.Donc plus de latences pour allumer les lumières.Plus besoin de passer par un cloud pour allumer la lumière (donc allumage même avec une coupure internet).
J’utilise donc les ampoules NIVIAN-RGBWBULB-8E27-W à 14.32€ et spot NIVIAN-RGBWBULB-45GU10-W à 11.92€ plus des interrupteurs à 20€ en ENOCEAN ( pour éviter les piles!!)
Merci Encore à bernardfr.caron et nikosillo pour votre patience et votre aide et ce forum!!!
tu as utilisé quelle config pour tes lampes ? (type/soustype config custom?)
montre moi les logs quand ça arrive
Bonjour, suite à la mise à jour de ce jour, plus aucune des mes prises connectées Tuya/smartlife ne fonctionnent.
donne moi les logs quand tu fais ON/OFF
Voici juste après avoir chargé la page où se trouvent les widgets :
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : << Ping 192.168.31.7 diff:16
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Cmd to 192.168.31.7 - Try:192.168.31.7 6668 - Connect OK!
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : << Ping 192.168.31.24 diff:16
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Cmd to 192.168.31.24 - Try:192.168.31.24 6668 - Connect OK!
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : << Ping 192.168.31.29 diff:16
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Cmd to 192.168.31.29 - Try:192.168.31.29 6668 - Connect OK!
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Receive from :192.168.31.7
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Receive from :192.168.31.24
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Receive after decode :Empty
[2020-12-09 21:02:15][DEBUG] : Receive from :192.168.31.29
[2020-12-09 21:02:20][DEBUG] : Mode Color Id:Color
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Bureau - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Bureau 2 - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Ch de léo - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Ch de Margaux - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Ch des parents M - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Cinéma - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Cinéma 2 - Class: mylightRGBWWV6 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable lampe cinema - R2D2 - Class:Tuya_SW_V2 192.168.31.7 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Device and socket exist : key:0 192.168.31.7 channel:1 diff:11
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 3 - projecteur étoile cinéma - Class:Tuya_SW_2 192.168.31.24 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Device and socket exist : key:1 192.168.31.24 channel:1 diff:11
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 10 - Class:Tuya_SW 192.168.31.35 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:2 time diff:65
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Wait to update
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 4 - Class:Tuya_SW_2 192.168.31.36 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:3 time diff:64
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 5 - Class:Tuya_SW_2 192.168.31.37 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:4 time diff:64
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 6 - Class:Tuya_SW_2 192.168.31.38 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:5 time diff:63
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 7 - Class:Tuya_SW 192.168.31.32 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:6 time diff:63
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 8 - Class:Tuya_SW 192.168.31.33 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:7 time diff:62
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 9 - Class:Tuya_SW 192.168.31.34 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:8 time diff:62
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device NOT listenable Strip LED Magic Home - Class: MagicUFO *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Cmd : 81 8a 8b 96 - try: 192.168.31.3 - 5577 - time out - socket_connect failed
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Prise 2 - Led garage - Class:Tuya_SW_V2 192.168.31.29 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Device and socket exist : key:9 192.168.31.29 channel:1 diff:11
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Multiprise Prise 1 - Class:Tuya_SW_5 192.168.31.23 Channel:1 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Key:10 time diff:61
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Multiprise Prise 2 - Class:Tuya_SW_5 192.168.31.23 Channel:2 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Multiprise Prise 3 - Class:Tuya_SW_5 192.168.31.23 Channel:3 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : ****** Device listenable Multiprise Prise 4 - Class:Tuya_SW_5 192.168.31.23 Channel:4 *****
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-09 21:02:26][DEBUG] : Memory used :2637 ko 544 o
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : << Ping 192.168.31.7 diff:16
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.31.7 - Try:192.168.31.7 6668 - Connect OK!
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : << Ping 192.168.31.24 diff:16
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.31.24 - Try:192.168.31.24 6668 - Connect OK!
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : << Ping 192.168.31.29 diff:16
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Cmd to 192.168.31.29 - Try:192.168.31.29 6668 - Connect OK!
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Receive from :192.168.31.7
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Receive from :192.168.31.24
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Receive after decode :Empty
[2020-12-09 21:02:31][DEBUG] : Receive from :192.168.31.29
ok
recharge la stable
@olivvvv on passe en MP
Bonsoir
Je poste dans ce sujet bien que nouvel utilisateur du plugin et incapable de faire fonctionner deux prises Tuya SmartLife Reafoo qu’il me semble que d’autres ont pu faire fonctionner.
Je viens juste d’acheter le plugin pour palier à la défection d’IFTTT, et content d’avoir trouvé une solution cloudless pour tuya, mais malheureusement, je 'arrive à rien.
J’ai réussi, je pense, à trouver l’id virtuelle et la local key de mes deux prises, bien que les informations ne se soient pas présentées comme dans la doc. Mais je suis à peu près sûr que les informations recueillies sont les bonnes.
J’ai configuré en uya smart / efamily cloud compatible v1 (je ne connais pas la version de ces prises, et en sous type smart plug 1, j’ai mis la local key dans le jeton et id virtuelle dans l’identifiant.
Mais ça ne fonctionne pas. Sur une des deux prises, j’ai réussi un temps à avoir le On, mais pas le off, sur l’autre j’avais l’état mais pas les actions. Ca fonctionne bien entendu dans Smartlife.
Voici un extrait de la log en mode debug :
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Memory used :2477 ko 360 o
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Update state @192.168.0.98
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Update state @192.168.0.71
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.71 - Try:192.168.0.71 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Receive from :192.168.0.71
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Receive after decode :^|BQ(FO/vI^L7Empty
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Receive from :192.168.0.98
[2020-12-10 00:19:19][DEBUG] : Receive after decode :;G-qo5WLbRqN"Empty
[2020-12-10 00:19:35][DEBUG] : << Ping @192.168.0.98 diff:16
[2020-12-10 00:19:35][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:19:35][DEBUG] : << Ping @192.168.0.71 diff:16
[2020-12-10 00:19:35][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.71 - Try:192.168.0.71 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:19:51][DEBUG] : << Ping @192.168.0.98 diff:16
[2020-12-10 00:19:51][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:19:51][DEBUG] : << Ping @192.168.0.71 diff:16
[2020-12-10 00:19:51][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.71 - Try:192.168.0.71 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:19:51][DEBUG] : Error on:192.168.0.98 is :Connection reset by peer n:104 diff:32
[2020-12-10 00:19:51][DEBUG] : Error on:192.168.0.71 is :Connection reset by peer n:104 diff:32
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : ****** Device listenable PriseReafoo3 - Class:Tuya_SW @192.168.0.98 Channel:1 *****
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : Key:0 time diff:61
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : Wait to update
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : ****** Device listenable PriseReafoo4 - Class:Tuya_SW @192.168.0.71 Channel:1 *****
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : Key:1 time diff:61
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 00:20:20][DEBUG] : Memory used :2468 ko 488 o
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : ****** Device listenable PriseReafoo3 - Class:Tuya_SW @192.168.0.98 Channel:1 *****
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Key:0 time diff:122
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Socket updated @192.168.0.98
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Update device @192.168.0.98 channel:1
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Device and socket exist : key:0 @192.168.0.98 channel:1 diff:0
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : ****** Device listenable PriseReafoo4 - Class:Tuya_SW @192.168.0.71 Channel:1 *****
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Key:1 time diff:122
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Socket updated @192.168.0.71
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Update device @192.168.0.71 channel:1
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Device and socket exist : key:1 @192.168.0.71 channel:1 diff:0
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Memory used :2492 ko 48 o
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Update state @192.168.0.98
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Update state @192.168.0.71
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.71 - Try:192.168.0.71 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Receive from :192.168.0.98
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Receive after decode :;G-qo5WLbRqN"Empty
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Receive from :192.168.0.71
[2020-12-10 00:21:21][DEBUG] : Receive after decode :^|BQ(FO/vI^L7Empty
[2020-12-10 00:21:37][DEBUG] : << Ping @192.168.0.98 diff:16
[2020-12-10 00:21:37][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:21:37][DEBUG] : << Ping @192.168.0.71 diff:16
[2020-12-10 00:21:37][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.71 - Try:192.168.0.71 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:21:53][DEBUG] : << Ping @192.168.0.98 diff:16
[2020-12-10 00:21:53][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.98 - Try:192.168.0.98 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:21:53][DEBUG] : << Ping @192.168.0.71 diff:16
[2020-12-10 00:21:53][DEBUG] : Cmd to 192.168.0.71 - Try:192.168.0.71 6668 - Connect OK!
[2020-12-10 00:21:53][DEBUG] : Error on:192.168.0.98 is :Connection reset by peer n:104 diff:32
[2020-12-10 00:21:53][DEBUG] : Error on:192.168.0.71 is :Connection reset by peer n:104 diff:32
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : ****** Device listenable PriseReafoo3 - Class:Tuya_SW @192.168.0.98 Channel:1 *****
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : Key:0 time diff:61
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : Wait to update
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : ****** Device listenable PriseReafoo4 - Class:Tuya_SW @192.168.0.71 Channel:1 *****
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : Key:1 time diff:61
[2020-12-10 00:22:22][DEBUG] : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> End <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Est-ce que je me suis trompé dans la clé ou l’id, ou bien la prise n’est pas compatible, ou j’ai loupé une marche ?
Désolé, ce sujet est assez nouveau pour moi.
Merci d’avance
la procédure de débogage est dans la doc
la lire, la comprendre et l’appliquer.
Bonjour idem depuis la mise à jour plusieurs prise LSC sous smart life c’est ok mais pas sur le plugin.
Les prises sont bien intégrées depuis un moment avec le token pour info
reprendre la dernière mise à jour.
Sauvegarder le périphérique
si KO
le mettre en multiprise si pas la cas, vérifier le canal
sauvegarder à nouveau.
Si KO m’envoyer les logs
Voici mes logs en debug, impossible de récupérer le statut de la prise, de l’allume ou l’eteindre :
[2020-12-10 08:39:28][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607585968","devId":"81203815dc4f22b3c9b1","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:39:30][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607585970","devId":"81203815dc4f22b3c9b1","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:39:31][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607585971","devId":"81203815dc4f22b3c9b1","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:39:39][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607585979","devId":"81203815840d8e79fc27","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:39:42][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607585982","devId":"60053804600194cb574a","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:40:18][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607586018","devId":"81203815dc4f22b3c9b1","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:40:22][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607586022","devId":"81203815dc4f22b3c9b1","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:40:26][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607586026","devId":"60053804600194cb574a","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:40:27][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607586027","devId":"60053804600194cb574a","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:40:34][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607586034","devId":"81203815840d8e79fc27","dps":{"1":true,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-10 08:40:36][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607586036","devId":"81203815840d8e79fc27","dps":{"1":false,"2":0},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
Configuration d’une prise :
Pour ma part le fait de passer en prise double et en mettant le canal 1 a résolu le problème.
