slider intensité probablement à 0 dans jeedom. Peux tu vérifier avec ce slider à 100%
test à faire :
attendre la fin de l’affichage toutes les minutes.
Avec l’appli tuya metre Bleu + sat=100 int=100
ensuite avec jeedom mettre sat=50
[2020-12-04 13:20:38][DEBUG] : Receive after decode :{"devId":"000832612cf4323279fb","dps":{"24":"00f003e803e8"},"t":1607084437}
[2020-12-04 13:20:38][DEBUG] : Multiple device @192.168.1.29 canal:1
[2020-12-04 13:20:38][DEBUG] : found dps:24 logic:SaturationGet search:SaturationGet
[2020-12-04 13:20:38][DEBUG] : found dps:24 logic:IntensityGet search:IntensityGet
[2020-12-04 13:20:38][DEBUG] : Dps24|ColorGet #colorH4S4V4_1000#:00f003e803e8 H/S/V:240/100/100 Widget:#0000ff S:100 V:100
[2020-12-04 13:20:38][DEBUG] : Update other states:
puis de jeedom :
[2020-12-04 13:22:25][DEBUG] : Receive from :192.168.1.29
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : #slider_satH4S4V4_1000# custom formula:#slider_satH4S4V4_1000#
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : value:47
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Evaluate:47
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Color from Jeedom:#0000ff
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Jeedom H/S/V:240/1000/1000
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Desired H/S/V:240/470/1000
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : New Color:#8787ff
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Value for tuya:8787ff
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607084553","devId":"000832612cf4323279fb","dps":{"24":8787ff},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Found:158354//158354logic:SaturationGet
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.29 - Try:192.168.1.29 6668 - Connect OK!
[2020-12-04 13:22:33][DEBUG] : No state update
Si e retourne sur l’appli, la sat est restée à 100
charger la beta (qui est en presque release, les nouveautés pas testées à 100%)
et retester
beta chargé : idem
sauvegarde de l’équipement pour recréer les commandes : idem
après modification de la sat :
[2020-12-04 13:53:19][DEBUG] : Receive after decode :{"devId":"000832612cf4323279fb","dps":{"20":true,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","26":0,"101":26,"102":100,"106":"soft"}}
[2020-12-04 13:53:19][DEBUG] : Multiple device @192.168.1.29 canal:1
[2020-12-04 13:53:19][DEBUG] : found dps:24 logic:SaturationGet search:SaturationGet
[2020-12-04 13:53:19][DEBUG] : found dps:24 logic:IntensityGet search:IntensityGet
[2020-12-04 13:53:19][DEBUG] : Dps20|SwOnOffGet:1 Dps21|ModeColGet:colour Dps22|WhiteGet #value#:1000 After:100 Dps24|ColorGet #colorH4S4V4_1000#:00f003e803e8 H/S/V:240/100/100 Widget:#0000ff S:100 V:100
[2020-12-04 13:53:19][DEBUG] : Update other states:
si je relance le daemon, la sat repasse à 100% sur le widget
correction : après modi sat à 49
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : #slider_intH4S4V4_1000# custom formula:#slider_intH4S4V4_1000#
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : value:49
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Evaluate:49
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Color from Jeedom:#0000ff
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Jeedom H/S/V:240/1000/1000
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Desired H/S/V:240/1000/490
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Value for tuya:00f003e801ea
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {"t":"1607086832","devId":"000832612cf4323279fb","dps":{"24":00f003e801ea},"uid":""} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Found:158352//158352logic:IntensityGet
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : Cmd to 192.168.1.29 - Try:192.168.1.29 6668 - Connect OK!
[2020-12-04 14:00:32][DEBUG] : No state update
Pour info, pour que le On/Off fonctionne, j’ai du modifier le dps 20 en true/false
Hello
Est ce que vous connaissez un moyen d intégrer à Jeedom un capteur d ouverture tuya/smartlife ?
Je galère un peu (bcp même) a trouver le bon plugin A priori dans la doc de wifilight ce n’est pas pris en charge pour l instant, vous confirmer ?
oui et même jamais car ce sont des capteurs uniquement cloud, ce que je déconseille surtout pour des périphériques de sécurité.
je préconise maintenant d’utiliser une passerelle zigbee/Tuya
Jeedom est relié à la passerelle (on la trouve à moins de 20 euros chez Ali) et sur cette passerelle on peut mettre des capteurs d’ouverture (12 euros) ainsi que des PIR (12 euros).
Le plugin échange en utilisant le protocole Tuya avec tous les périphériques reliés à la passerelle. Et l’avantage seul le localkey de la passerelle est à trouver. L’intégration des périphériques est un peu moins simple car ils ont tous des dps différents mais maintenant le plugin offre ce qu’il faut pour adapter les périphériques standards au besoin particulier.
Avantage du zigbee : portée et maillage. Un peu plus cher (attention chez ali ils proposent la version wifi et la version zigbee, bien prendre tuya + zigbee).
Bonjour Francois_Martin je vians d’acheter les ampoule RGBW bulb et j’ai utilisé l’application android tuya.
Avec ma jeedom mes scénarios (interrupteur enocean)le problème c’est que j’utilise le plugin smartlife et maintenant il faut attendre 60 secondes avant de changer de commande ON ou OFF à cause du cloud.
Avec donc le plugin Wifilightv2 je suppose que l’on est en local donc plus de problème de cloud ( c’est mieux en plus pour utiliser les lumières en cas de coupure internet ) .mais je n’arrive pas à récupérer le localKey??
Merci d’avance
mots clé : tuya localkey
je confirme, nous avons testé récemment avec succès avec @bernardfr.caron a minima la passerelle compatible Smartlife Wifi/Zigbee Zemismart / Benexmart
Sur Amazon (celle que j’ai acheté en pack avec détecteur de mouvement et d’ouverture de port):
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SCXNG14/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Sur Ali
Les détecteurs sont donc Zigbee dans ce cas.
Merci Pour l’info mais cela ne fonctionne plus avec l’application packet capture mais comme les personnes le disent dans le tuto on ne peut récupérer le localkey
Ah bon ?
Qui ? et quel tuto ?
celui-ci : Récupérer id et localkey pour Tuya Smartlife ?
Voici le lien c’est zoltar le 2 janvier
@luna141005
Donc c’est à partir d’un message vieux de presque 1 an que tu affirmes :
ne fonctionne plus : ne fonctionne pas le 2 janvier 2020
les personnes le disent : ils ne sont pas plusieurs mais 1 seul
dans le tuto : ce n’est pas un toto
mais à la fin : on ne peut récupérer le localkey
Et pourtant dans les messages ci-dessus, les contributeurs utilisent l’apikey qu’ils ont pu obtenir récemment.
C’est ma dernière intervention.
vraiment désolé,j’ai essayé de retrouver le tuto depuis mon téléphone donc pas très simple.
voici l’imprime écran de mon téléphone avec cette application packet capture c’est plus simple.je ne trouve pas le localkey.!
Cette autre méthode est très rapide et efficace…
J’ai bien vu que Miboxer était géré mais que pour le On / Off.
Y-a-t-il un espoir de pouvoir gérer toutes les autres fonctionnalités à l’avenir ?
J’ai commandé 1 miboxer car mon ancien pont a été cassé malencontreusement.
c’est le souci, j’en ai commandé une ibox2 j’ai reçu une miboxer → remboursement
ok, pas d’espoir donc ? ou maintenant que je vais les recevoir, je peux faire quelque chose pour aider ?
je n’ai pas trouvé de solution
