Sympa le design
Concernant le bouton « Statut Alarme » j’aurais du l’appeler plutôt « Refresh », cela aurait été plus parlant ! Cela te permet à un instant T de connaître l’état d’activation de ton alarme (armée ou désarmée). Cette information est pour le moment rafraîchie toute les 30min au travers du cron. Donc pas besoin de scénario normalement.
Merci comme tu peux le voir c’est encore en construction, je fais petit à petit car çà prends du temps et de l’argent ^^ ok pour le cron c’est nickel alors
Je testerai les fonctions demain matin mais çà m’a l’air ok.
La désactivation fonctionne bien? Parce-que du coup celà me donne des idées du genre, désactiver l’alarme quand mon smartphone se connecte au réseau wifi ^^
Normalement les serveurs Verisure répondent bien. Tu peux regarder dans les logs si tu n’as pas d’erreur lors du refresh au travers du cron. Pour ma part, seul l’appel de 0h00 est en échec (surement une maintenance Verisure).
Par contre si tu utilises cette méthode, il faut être sur que ton wifi ne bagote pas ou que tu ne fasses pas le test sur plusieurs téléphones. Car attention à ne pas envoyer à Verisure de requêtes trop rapprochées (moins de 10s !)
Salut Xavier, j’ai pas encore eu le temps de tester les fonctions du plug-ins, j’essaye de faire ça dans la journée. Pour ma version de jeedom c’est la 4 sur une Debian 10 (physique pc dédié)
Pour le retour d’info du plugin ça m’a l’air nickel
Juste un retour, je viens d’installer ton plugin, et cela marche très très bien pour ma part.
J’utilise homebridge également, cela fonctionne aussi, il faut juste que je trouve à quoi correspond le mode « distance », et voir comment activer le mode « extérieur » , et 2 modes en même temps ( genre « nuit » et « extérieur » ou « total » et « extérieur » en même temps).
Merci en tout cas pour l’excellent travail que tu as fait.
Concernant les différents modes, cela dépend de la configuration de ton alarme.
Chez moi par exemple, le mode extérieur n’est pas configuré car je n’ai pas de détecteur de présence extérieur.
Et le mode nuit = le mode jour. Je n’ai pas de différence.
Petite précision également : on ne peut pas activer 2 modes en même temps et pour passer de l’un à l’autre il faut d’abord faire une désactivation (restrictions Verisure).
Au départ oui, mais comme il n’y a que 3 modes sur HomeKit, pas eu le choix. Il fallait que je mette le mode Total.
Soit 3 modes : Total, Jour et Nuit.
J’ai supprimé le Extérieur car très peu de clients Verisure l’utilisent.
Chez moi également mode jour = mode nuit. Le mode distance n’active pas mon mode total bizarrement …
Est ce qu’il y aurait moyen de paramétrer et choisir ce que l’on veut remonter dans homebridge ?
Perso, modes nuit total et extérieur m’intéresseraient …
Pour le premier point (mode total non activé lors du mode distance de Homekit), c’est bizarre ! Peux tu passer les logs en debug sur la page de configuration ? Puis depuis ton iphone ou ipad tu cliques sur le mode Distance et tu m’envoies les logs stp
Pour le second point, @nebz si on peut garder la préconfig qui conviendra à la majorité tout en laissant le choix, je suis OK. Je ferai des tests pour voir comment ça se comporte en cas de modifs.
Bon écoute je viens de tester et cela fonctionne… je ne sais pas ce qu’il s’est passé hier, j’ai dû faire une mauvaise manip…
Bref tout est parfait merci !!
Salut Xav, je n’avais pas encore eu le temps de te faire un retour. Bon tout marche nickel
Alors je ne suis pas le meilleur testeur car moi j’utilise l’alarme uniquement quand je quitte mon domicile (je n’utilise pas le mode nuit etc)
Hier soir j’ai fait un test d’activation et désactivation c’est nickel. J’ai même fait le test avec mon iPhone et Siri utilisant la plateforme homebridge et ça marche nickel également, le plugin est bien reconnu par l’application maison.
Seul petit bémol mais tu n’est pour rien (et il y a peut être une manière de le désactiver), la réception d’un mail à la désactivation (comme c’est le cas quand on désactive avec un Tél) .
En tout cas très beau projet
Merci à toi pour ce retour, ça fait plaisir
Cool que tout fonctionne bien.
Pour Homebridge, j’ai pas mal joué avec également ! Mon seul petit conseil : n’appelez pas votre alarme : « Alarme… » Siri a tendance dans ce cas à demander pour quelle heure il doit configurer l’alarme (réveil)
Concernant la partie notification mail, tu peux en effet la désactiver depuis ton interface Versiure sur le web. Mais je ne te le conseille pas. En effet, j’ai mis en place un scénario (que je détaillerai dans la prochaine version) pour surveiller la réception de mails de Verisure (avec le plugin MailListener). Cela me permet de demander un refresh du statut à chaque réception de mail. Cela me permet donc que l’alarme soit à jour sur Jeedom même si tu l’actives ou la désactives depuis un badge ou une télécommande. Et accessoirement tu es notifié par Homebridge sur ton iPhone.
Mon conseil : crée une adresse mail spécifique pour Jeedom et tu envoies les notifications dessus
Oui tout à fait d’accord pour le nom de l’alarme lol Siri il comprends pas quand tu lui dis désactive l’alarme lol il croit que tu parles du réveil.
Pour la notification, en effet, je pense créer une adresse spécifique pour Jeedom comme tu dis, si en plus tu me dis essayer de gérer la partie notification mail c’est interessant.
